ich habe oben genanntes Mainboard und würdee gerne 2 Samsung 840 Evo 120GB im Raid0 Modus laufen lassen.
Mir ist schon soweit klar, dass ich dann auch das OS neu aufsetzen muss.
Ich nutze Windows 7 64bit Ultimate.
Also normal in den Bios Einstellungen auf Raid schalten. Dann Windows installieren...
Muss ich vorher einen Raid Treiber auf einen USB Stick laden und während der Intallation von Windows irgendwann eine Taste F Taste drücken um den Treiber vom Stick einzubinden?
Oder geht das auch anders?
Im Handbuch des Boards steht es gibt im BIOS eine "AMD option ROM utility"( Ctrl+F during Post). Damit kann man auch den Raid Modus einstellen. Fällt dann das Treiberladen vom USB-Stick während der Windows Installation weg?
Was ist der Unterschied genau zwischen beiden Optionen?
Noch eine Frage:
Ich wollte die beiden Evo 840 an Sata1 & Sata2 - Steckplatz am Board verbinden.
An den Sata Steckern 3 & 4 wollte ich 2 normale HDDs anschliessen die eigentlich nicht im Raid laufen sollen.
Gibts da Probleme?
Nochmal zurück: Bei der ersten beschriebenen Methode Raid einzurichten müssen die Sata Steckplätze 5 und 6 in den AHCI oder IDE Mode geschaltet werden.
Ich wollte eigentlich noch 2 optische Laufwerke anschliessen, wie wirken sich diese Modes dann aus?
Ist es deswegen vllt empfehlenswert die "AMD option ROM utility" zu nutzen um Raid zu schalten?
Hat jemand mit diesem Thema irgendwelche Erfahrungen gemacht, oder weiss halt einfach so Bescheid?
Ich erbitte fachkundige Hilfe!°
Vielen lieben Dank im Vorraus!
Noch eine Frage:
Gibts da Probleme?
