Asus P4P800 - Wie S-ATA Platten anschließen?
muchel
Cadet 1st Year
Juni 2003
p4p800 - wie S-Ata Platten anschließen?
möchte zwei S-Ata Platten anschließen (als einzige Festplatten) - nicht als Raid.
Bei einer Neuinstallation mit Windows XP erkennt das OS die Platten, oder muß ich vorher mir ne Treiberdiskette erstellen und dann bei der Installation F6 drücken.
Wenn ich ne Treiberdiskette brauche - mit was für Treibern???.
Schon mal vielen Dank im vorraus.
Ciao
muchel
Du brauchst keine Treiber...
Ich hab es auch so laufen, musste nur im Bios einstellen.
Den Raid Controller kannste im Bios auch deaktivieren.
Also ich denke mal das es bei deinem Board genauso funzt, ich hab das P4C800...
So long...
Ich denke, Du wirst die Treiber ganz sicher brauchen. Normalerweise liegen diese Treiber dem Board bei. Evtl. auf CD. Die kopierst Du ganz einfach auf Diskette und fertig. Bei der Windowsinstallation drückst Du dann am Anfang F6, Diskette einlegen und das war's.
CU Endurance
...erst mal danke,
falls ich die Treiber brauche, wie heißen die genau auf der Asus-CD?
ciao
muchek
Glaube nicht, dass Du Treiber brauchst, denn...
... im Handbuch zum Mainboard steht davon nichts.
Mußte für einen ATA-Raid per VIA-Controller eine Diskette erstellen für die Installation von WinXP, und das ist alles dokumentiert, aber über den Gebrauch von Serial-ATA Platten steht da nix mit Treiber.
Ebenso ist im Handbuch auch die Struktur der beiliegenden CD abgebildet und auch das "Drivers"-Menü.
Dort sind ebenso wenig Treiber für S-ATA aufgelistet.
Meiner Meinung nach, müßte das dann so klappen, ohne bei der Installation F6 drücken zu müssen.
Viel Spaß!
Das funzt definitiv ohne Treiber...
Ich habs auch umgebaut und XP Pro neu installiert...da gab es null Probs.
Also anschließen und installieren...FERTIG...
erstmals vielen Dank für die schnellen Antworten.
...es klappt wirklich defenitiv ohne Treiber.
ciao
muchel
