Hey,
wie der Titel breits sagt,m öchte ich wissen welches dieser Boards für mich besser ist und welches ich mir lieber kaufen sollte.
ich hab: P4 D820;1GB DDR2 667;7950GX2;Sata 160GB.
Reicht auch das "normale" P5B für mich?
Beides sind sehr gute Boards. Das P5B spielt allerdings in einer komplett anderen Preisklasse.
Du wirst doch selber wissen, ob du die zusätzlichen Anschlüsse der Deluxe Variante brauchst. Woher sollen wir wissen was DU brauchst?
Außerdem lässt sich das Deluxe angeblich leicht besser übertakten.
hallo,
habe mal gelesen das , daß P5B deluxe mehr features hat zb: du kannst 8 Gigabyte RAM statt 4 Gigabyte verbauen ,hat halt noch ne Heatpipe drin so weit ich weiß...
schau am besten selber auf die ASUS seite und vergleich sie dort, nimm ein bisl geduld mit, der server is nicht der schnellste.
Beide Boards haben den selben Chipsatz. Was das eine Board kann, kann auch das andere.
Die Deluxe Varianten sind einfach besser ausgestattet. (hier einfach nur mehr Schnittstellen)
Bei der P5B Reihe gibt es noch die Kuriosität, dass sich das P5B Deluxe (angeblich) besser übertakten lässt. Außerdem hat die Deluxe Version eine Heatpipe Kühlung, während das normle P5B nur einen passiven Kühlkörper auf der Northbridge sitzen hat. Vielleicht lässt sich deshalb das Board auch besser übertakten.
Hi, DAs P5B Deluxe hat den Vorteil das man mehr Spannungen und auch höhere Spannungen an verschiedene Bauteile geben kann(Rams,NB) . Wenn du nicht extrem Ocen möchtest reicht das P5B auch. Ich hab das teil und macht auch nen FSB von 500Mhz mit.
Bei mir läuft das P5B einwandfrei und stabil bei einem FSB von 356MHz, Vcore 1,32V. Die Features wie WiFi oder Firewire sind nicht für jeden von Nöten, also warum teuer bezahlen.
Die Heatpipe beim Deluxe sieht gut aus, funktioniert aber nur dann wenn man das Board auch richtig einbaut und nicht wie bei meinem Gehäuse auf dem Kopfstehend.
Also ist das P5B schon das richtige Board und vollkommen ausreichend.
Sichtbare Leistungsunterschiede gibt es wohl nicht.
Die CPU dürfte sich wohl ganz gut auf 3 GHz übertakten lassen, wobei natürlich jede CPU individuell ist.Also kann es sein, das Du über Deinen Wunschtakt kommst aber auch, dass Du nicht mal um 200 MHz übertakten kannst.
