insurgency
- Juni 2008
bin heute günstig an ein Asus P5Q gekommen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit der WinVista Installation läuft nun alles problemlos. Ich benutze einen E6750 und habe ihn letztens auf einem nForce 650iUltra Mainboard von XFX auf 3,1GHz übertakten können. auf 3,2 ging er jedoch garnicht.
Habe also dann heute Mainboard eingebaut neuen Lüfter drauf ( auch neu bekommen ) usw. und dachte dann ich könnte mich mal alleine an das Übertakten wagen. Nunja.. Anderes Bios, mehr Einstellungsmöglichkeiten. Also frag ich hier nochmal nach. Habe schon die Suchfunktion benutzt, aber kein Thema gefunden, was einen P45 Chip und E6750 behandelt.
Problem liegt eigentlich hauptsächlich an den Voltage Einstellungen.
CPU Voltage:
CPU PLL Voltage
FSB Termination Voltage:
DRAM Voltage: 1.9 (habe ich eingestellt)
NB Voltage
SB Voltage:
PCIE Sata-Voltage:
_______________________________________________________________
Load Line Calibration: [Auto]
CPU Spread Spectrum: [Disabled]
PCIE Spread Spectrum: [Disabled]
CPU Ratio Setting: [0.8]
FSB Frequency: [333]
PCIE Frequency: [11}
FSB Strap to NB: [Auto]
DRAM Frequency: [DDR2-800MHz]
So sind die Einstellungen zur Zeit. Da ich keine Teiler Einstellung finde, denke ich dass ich dann einfach die DRAM Frequency der FSB Frequency von Hand anpassen muss. Nur habe ich bei der Option DRAM Frequency nur die Auswahl zwischen: [DDR2-800MHz], [DDR2-1000MHz] etc.. Wie mache ich das dann am Besten?
Temperaturen mit einem Xigmatek HDT-S1283:
Idle: 34/35°C
Hardware Monitor zeigt mir im BIOS andere Werte an: CPU 39,5°C und MB 41°C
Mit meinem 800er Ram denke ich kann ich sowieso nur bis zu einem FSB Wert von 400 kommen. Würde mir auch erstmal reichen. Über Hilfe wäre ich dankbar!
Grüsse
CPU Voltage:
CPU PLL Voltage
NB Voltage
SB Voltage:
PCIE Sata-Voltage:
Idle: 34/35°C
Grüsse
