ASUS P8Z68 Ram-Problem bei Vollbestückung?
Elyts
Apr. 2009
Hallo Liebe CB-Gemeinde,
Ich habe ein Problem mit meinem frisch zusammengesteckten PC und bin ein bisschen ratlos, denn je mehr ich versuche das Problem durch Probieren einzugrenzen, desto mehr Fehlerquellen scheinen aufzutauchen.
Config wie folgt:
ASUS P8Z68-V PRO (EDIT: Mit neustem Bios-Update v. 0801)
4*4GB DDR3-1333 Elite Pro RAM (Vollbestückung!)
PNY Quadro 2000
i7-2600k Boxed
Coolermaster SiltentPro 600W Netzteil
Samsung Spinpoint F3
Keine Übertaktung!
OS: Windows 7 x64 SP1
Die Installation vom OS verlief Problemlos. Beim ersten Herunterfahren allerdings gab's gleich mal den ersten Bluescreen namens MEMORY_MANAGEMENT. Es folgten an verschiedenen Stellen (meistens beim Rauf- oder Runterfahren) weiter BSODs u.a. der allseits beliebte "irql_not_less_or_equal". Errorcodes waren soweit ich weiß
0x0000001a (0x0000000000041790, 0xfffffa800b5721a0, 0x000000000000ffff,0x0000000000000000)
Meine Erste Vermutung war der RAM, also Erstmal eine Nacht lang Memtest86+ drüberlaufen lassen. Kein Fehler gefunden.
Zur Sicherheit habe ich trotzdem dann mal mit nur EINEM Riegel Ram gebootet (also 4GB) - und siehe da, alles funktionierte, keine BSODs mehr. Auch mit 8GB gab's keine Probleme. Einziger Haken: Sobald ich 16GB einbaue, fängt der PC an mir nurnoch Bluescreens auszuspucken. Im Bios wird alles korrekt erkannt, keine Übertaktung, lediglich die Spannung liegt laut Bios-Angaben bei 1,515V anstatt 1,500V. Das habe ich mal korrigiert - hat nichts gebracht.
Mein nächster Test war einfach mal alle Riegel einzeln durchzuprobieren (nach dem Motto: Wer weiß, ob Memtest recht hatte...), dieser Test blieb aber ohne Ergebnis, bzw. alle Riegel funktionierten im Einzelbetrieb wunderbar.
Die erste Vermutung war also, dass es an der Mainboard-Ram-Kombination liegen könnte, bzw. dass das Mainboard irgendwie Probleme mit Vollbestückung hat.
Diese Erkenntnis werde ich jetzt wohl noch mit anderem RAM kontrollieren - wäre schön wenn das die Lösung wäre.
Jetzt gibt's allerdings noch ein anderes Problem:
Unter 8GB RAM ließ sich der PC trotz installierter Treiber etc. nicht mehr aus dem Energiesparmodus wecken. Der Monitor blieb schwarz, Maus und Tastatur hatten keinen Strom. Der PC war aber definitiv an. Erst nach ausschalten des PCs per netzschalter und erneutem anschalten kam ich dann zum anmeldebildschirm und konnte wie gewohnt weitermachen.
Verdacht: Liegt's vielleicht doch an der GraKa?
Also die GraKa rausgerupft und mit der internen weitergemacht. Da gabs ein neues Problem:
Der PC ging nach dem Herunterfahren einfach wieder an! Ist das ein Treiberkonflikt?
Nächstes Problem:
Bei der Suche nach dem Fehlerprotokoll der o.g. Bluescreens stieß durch Zufall in der Computerverwaltung auf ein drei zeitlich nah beieinander liegende, andere Fehler, die alle gleich lauteten:
"Controllerfehler auf Device\Harddisk1\DR1"
Hat die HDD also auch noch einen Hauweg?
Liebe CBase'ler, was kann ich tun? Was sind eure Vermutungen?
RAM, GraKa, MoBo, HDD...? Wer könnte hier der Übeltäter sein? Oder sind es vielleicht sogar mehrere? Liegt es vielleicht an der Vollbestückung des Mainboards? Wenn ja, was kann man da machen? Muss da ein anderer Ram her?
Würde mich sehr über Antworten freuen!
Vielen Dank für Eure Hilfe!! :)
Elyts
Falls du die F3 länger hast, es gab ein FW Upgrate für manche Chipsätze, u. a. deinen. Bei mir gings aber auch ohne.
emeraldmine schrieb:
Das hatte ich ganz vergessen - Update ist natürlich schon gemacht. Sorry, hab ich vergessen im ersten Post zu erwähnen. Ich korrigier das mal eben.
Die Platte ist neu gekauft, ich werds trotzdem mal Probieren. Aber lässt sich damit dann auch das 16GB-RAM-Vollbestückungs-Problem erklären?
LG und Danke
Elyts
Bei Vollbestückung würde ich mal +0,1V auf den Ram geben und kucken obs dann geht. Bei mir gehts zwar wieder ohne, aber bei meinem alten Core2 gings nur mit mehr Saft aufm Ram
Hast du nach dem Update auch im EFI BIOS die "Optimized Setup Defaults" geladen und gespeichert ?
Nein
Ja, Defaults sind drinne.
Die Elite RAM wurden bei keinem Hersteller getestet. Weder Asus, Asrock, Gigabyte etc. Hab mich auch vor dem Kauf extra informiert und noch nie Probleme bei Vollbestückung mit Elite Ram gehört.
chriss_msi schrieb:
Jup die Elite-Ram sind einfach nicht der QVL drin, warhscheinlich typisches Kompatibilitätsproblem. Für Vollbestückung würd ich auch ein 16er Kit empfehlen http://geizhals.at/deutschland/?cat=ramddr3&xf=253_16384&sort=p
Einzelne Module oder 2 8er Kits sind immer so ne Sache. G.Skill oder Kingston würd ich nehmen.
Ok, das werd ich dann wohl mal machen...Danke :)
OK , lege mal 1.55 Volt an die RAM Bausteine , und teste mal ansonsten kann man
nur die QVL Liste beachten.
http://www.asus.de/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8Z68V_PRO/#MSL
Habe mal 1,55V probiert - zeigt keinen Effekt. Nach wie vor BSODs. Gerade eben hatte ich einen wo usbhub.sys als fehlermodul angegeben war. Vielleicht doch irgendwie die Platte?
Wie kann ich meine HDD denn gescheit Testen? Hatte hier gerade das ESTOOL drinne - das lief nicht, warum auch immer. Würde vermuten das kann nicht mit der neuen Hardware.
LG + Dank
Vllt USB Legacy Support im BIOS aktivieren oder alle USB Geräte entfernen !?
DAS wäre natürlich mal ne Maßnahme :D
Ist aber auch nicht mehr aufgetaucht, der Bluescreen mit dem usbhub.sys.
Dafür geht der PC immernoch selbstständig wieder an, wenn man ihn herunterfährt, obwohl die alte GraKa wieder drinne steckt. Ich Vermute aber, dass das ein Windows-Problem ist, oder?
So,
Ich wollte nur nochmal kurz Berichten was jetzt noch so passiert ist - Die Probleme sind nämlich gelöst. Vielleicht hilft es ja irgendwann mal jemandem.
Habe den EliteTeam-Ram ausgetauscht gegen von ASUS zertifizierten und für Vollbestückung getesteten (ganzschön teuren) Corsair-Ram. Zwei 8GB-Kits - laufen wie ne Eins. Bios Einstellungen alle auf Optimized Defaults gestellt. Das Aus-An-Phänomen verschwand mit Einbau der neuen Riegel. Habe Windows jetzt noch einmal neu aufgesetzt.
Also: TeamElite-Ram 4GB-Riegel, 1333er sind bei VOLLBESTÜCKUNG NICHT mit dem ASUS P8Z68-V PRO kompatibel.
LG und Danke :)
Elyts
Elyts schrieb:
So,
Ein Bios Update ist eine Option.
RAM Kompatibilität ist immer noch ein Problem.
Manuelle RAM Einstellungen sind unter normalen Bedingungen nicht erforderlich.
Wer die RAM Kompatibilitätsliste nicht beachtet, läuft "Gefahr", das der PC instabil läuft.
Im schlimmsten Fall zeigt der Monitor kein "Bild" bzw. das Bios signalisiert Beep Codes auf dem PC Gehäuselautsprecher.
Eine Windows Neuinstallation ist nicht nötig.
Das Bios verwaltet die Speichermodule.
nimm einfach mal ordentliche normale Speichermodule und das Problem ist weg. Samsung, Crucial, Kingston, Funktioniert immer. Tausch Deine um.
