GermanGhettos
- Apr. 2011
folgendes Problem.
Ich hatte vor längerer Zeit mal einen Thread eröffnet, wegen 0x124 Bluescreen Problemen!
Die haben mich immer nach genauerer Analyse auf "GenuineIntel" geführt.
Egal wie viele Hardwaretests ich gemacht habe, nirgends wurden Fehler entdeckt.
Dann habe ich irgendwann die Entdeckung gemacht, dass der Fehler Besonders dann auftritt,
sobald ich Prime95 im Small FTT Test kurz laufen lasse.
Da hatte ich die CPU im Visier.
Als ich das Bios resetet habe, ging es aber wieder und der Fehler war weg.
Problem war nur, dass damit auch mein RAM nicht mehr eingestellt ist.
Und in sehr unregelmäßigen Abständen kam der Bluescreen dann trotzdem mal.
Hier hatte ich also Mainboard UND CPU im Visier, wobei das ganze für mich noch keinen genaueren Sinn ergab.
Das zur Vorgeschichte.
Nun bin ich ein ganzes Stück weiter.
Als ich vor kurzem noch Far Cry 3 spielte, bekam ich auch 2-3 Bluescreens (Bios Default).
Aber ab dann war Ruhe gewesen.
Ich kann mich jetzt gar nicht mehr zu 100% erinnern, aber ich glaube, dass ich dannach die Asus AI Suite deinstalliert habe.
Auch habe ich gerade erst 2-3 Spiele deinstalliert.
Somit ist nun auch "Punkbuster" vom PC weg, was vorher im Hintergrund lief.
Und heute dann die bahnbrechende Erkenntnis.
Ich habe Prime95 im Small FTT Test laufen lassen und von Bluescreens weit und breit keine Spur.
Ich habe den test bewusst nicht ewig laufen lassen, denn der Fehler trat immer schon nach 1-2 Minuten auf.
Das heißt, dass ich den Bluescreen nun nicht mehr provozieren kann und er mysteriöserweise verschwunden ist.
Damit bleibt nur ein Problem offen und zwar die merkwürdigen Einstellungen vom Bios.
Und hier nun das eigentliche Problem.
Es ist nämlich so.
Wenn das Bios auf default steht, dann läuft mein RAM nur auf 1333MHZ.
Sobald ich jedoch versuche den RAM einzustellen, dann passieren gleich mehrere Dinge.
Zum einen steht bei CPU oben plötzlich nicht nur Target Frequency Turbo-Boost blabla 3,8GHZ,
sondern sobald ich DRAM Frequency auf 1600MHZ setze, wird ein "All core" davor gesetzt.
Wieso weshalb warum?!
Gleiches Spiel, wenn ich direkt das XMP Profil lade.
Egal was ich mache, sobald ich einen Wert einstelle, geht das Bios seinen eigenen Weg.
Unter Windows wird die CPU dann deutlich wärmer und scheint auch mehr Strom zu verbrauchen.
Links (XMP Profil bzw. RAM eingestellt) / Rechts (Default Settings)
![](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.abload.de%2Fthumb%2Flol3tgacz.png&hash=f54960513647d827f24efdf3923f8bba)
Kann mir jemand erklären, was das soll?
Kann doch irgendwo nicht sein, dass sowohl Temperatur, als auch Stromverbrauch steigt, wenn ich
den Takt und die Latenz meines RAM's einstelle?![Freak :freak: :freak:](/forum/styles/smilies/freak.gif)
PS: Wenn man den RAM einstellt, funktioniert auch der turbo Boost so komisch.
Die CPU taktet bei Belastung nicht mehr auf 3,5GHZ, sondern bleibt bei 3,8GHZ.
folgendes Problem.
Es ist nämlich so.
![](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.abload.de%2Fthumb%2Flolxllp5.png&hash=ab1531d12e9e640040a9b26b8da89af7)
