Asus R9 270X (4GB) macht Probleme
PawnCodes
Apr. 2015
Ich habe mit meiner neuen Grafikkarte einige Probleme. Zuerst muss gesagt werden, das Sie sorgfältig eingebaut wurde, richtig mit dem Mainboard verbunden ist, und bei einem Kumpel 1A funktioniert hat. Nur bei mir tauchen einige Probleme auf.
Also, momentan wenn ich nichts spiele, nur Windows + ein paar Programme, wie gewöhnlich, laufen lasse, passiert nichts.
ABER: Sobald ich ein Spiel starte, was je nach dem, mehr Leistung zieht, kommt ein ebenso starkes flimmern.
Also solche hellen, im ersten Moment fast durchsichtig, Balken. In welche Richtung die sich bewegen fiel mir nicht mehr auf.
Wenn ich Cube 2 Sauerbraten spiele (Alles auf Max. Einstellungen): Leichtes, kaum zu sehen, flimmern, am obigen Rand am besten zu erkennen.
Wenn ich Just Cause 2 spiele, auf niedrig oder max / bzw. mittel: Erst leichtes, mittleres und dann so fettes flimmern das ich entweder sowas hier zu sehen bekomme (Nicht mein Bild, aber es schaut verdammt gleich aus):
http://forum.sysprofile.de/attachments/probleme-mit-hardware/5469d1334143973-pc-stuerzt-beim-spielen-ab-2012-04-11_01.23.06-1-.jpg
oder einen Bluescreen. Zu dem Bild: Es erinnert mich, wenn es denn auftritt, stark an meinen Gameboy der damals immer abgeschmiert ist.
Bitte bedenkt: Ich kenne mich mit diesen Einstellungen der Grafikkarte nicht aus, also was Softwaretechnisch ist, muss mir genaustens erklärt werden.
Was ich schon getan habe: Alle Grafikkarten Treiber 100% deinstalliert, und die neue problem-Karte eingebaut.
Nach der Treiberinstallation wurde nicht besser.
Ich habe wie oben geschrieben, diese Grafikkarte bei nem Kumpel getestet, er hatte nach dem er alle Treiber von seiner deinst. hat, keine Probleme.
Mein System:
Mainboard:Asus A55-M LE R2.0
Graka: Asus R9 270X (4GB)
CPU: Amd A8-3870 APU with Radeon HD Graphics, 3000 Mhz (4 Kerne, 4 logische prozessorten)
Netzteil: cpm 750w combat power
Grüße.
Ansich würde das für mich nach einem defekten Grafikkarten-Ram aussehen. Hmm...haste mal die Temperaturen angeguckt? Sowas hatte ich früher mal, als die Gehäusebelüftung nicht gut war und die Grafikkarte überhitzte und es nach einem ähnlichen Fehlerbild zur Abschaltung kam.
bei den AMD R9 270X und 280X ist ein Defekter Vram leider oft zu finden das währe anhand des bildes auch mein tipp -> umtauschen
Möglichkeit 2 währe ein defekter , inkompaktibler oder nicht vorhandener treiber -> nachbessern
Eine falsche verkabelung führt nicht zu solchen bildern ..... am rande währe noch ein defektes mainboard möglich wenn auch eher unwarscheinlich.
Ich selbst, auch wenn ich mich nicht sehr gut damit auskenne, bin mir NOCH ziemlich sicher das die Grafikkarte nicht defekt ist, mein Kumpel konnte immerhin 30 Minuten GTA V spielen. Andere Spiele klappten auch.
Zu dem Gehäuselüfter: Hab 2 hinten und vorne, auf 60%... lässt sich bei mir so per Regler verstellen.
Ich selbst denke ja auch immer noch das die Treiber Probleme machen.. nur ich hab keine Ahnung welche ich noch versuchen solle, hab ausm Internet einen für die Graka, und von der CD.
EDIT: Bei Just Cause 2 (MAX) läuft es laggfrei, aber mit den Balken. Temperatur beim Start vom Spiel: 28°, im Game: 40 - 49°
Mit der Treiber DVD kannst du Frisbie spielen gehen, die Treiber aus dem Internet sind immer besser und Aktueller.
Ich versuche mich mit den Treibern, gibt es trotzdem jemanden der noch vllt. mal das selbe Problem hatte, ohne die Graka auszutauschen?
Hab jetzt im AMD Catalyst COntrol Center alle Einstellungen zum Standart gestellt. Kein Bluescreen mehr, Temeperatur bleibt unter 50° und das Flimmern / Flackern ist gut zu erkennen. Läuft aber alles stabil auf Very High.
Nein meinte ich nicht :D
So Leute, anscheinend sollte ich dieses DVI Kabel nicht mehr nutzen. Habe dieses Kabel benutzt, welches zum Monitor diesen einfachen kleinen (VGA) Anschluss hatte, aber am PC extra DVI hatte.. aber halt ein Kabel ist, mit zwei versch. Enden.
Jetzt wo ich nämlich HDMI nutze, ist es weg.
Ich bleib erstmal so.. der Rest funktioniert Einwand frei.
Danke trotzdem ^^
