ASUS Radeon R9 290 DirectCU II OC - Artefakte/Grafikfehler
Shadow_Dragon
Mai 2015
Hallo zusammen!
Habe zurzeit Probleme mit meiner neuen Grafikkarte (siehe Titel) und zwar nach ca. 3 Tagen Betrieb erschienen plötzlich flackernde Artefakte (meist horizontale Streifen). Meine vorherige Grafikkarte war seit 2010 die PowerColor ATI Radeon HD6870.
Nun habe ich schon mehrere Lösungsansätze versucht, wie z.B. AmdUtilityCleaner und DDU. Nachdem das Amd CCC deinstalliert ist ist das Bild sauber, allerdings tritt der Effekt wieder auf sobald ich das CCC wieder installiere (14.12 Omega und 15.4Beta). Zudem erscheinen desöfteren Bluescreens wie z.B. 3b.
Hier zwei Bilder von den "Artefakten"
http://fs2.directupload.net/images/150509/4v2jnzh9.jpg
http://fs2.directupload.net/images/150509/vk9n4x48.jpg
Mein aktuelles Setup:
Windows 7 Prof. 64bit
8GB RAM
Asus Radeon R9 290 DirectCU II OC
AMD Phenom(tm) II X6 1090T Processor, 3200Mhz, 6Kerne
Netzteil: be quiet! Pure Power L7 530 Watt
Mainboard: MSI 870A-G54
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen, denn ich habe die Grafikkarte noch nicht lange, sodass ich sie im Falle eines Defekts gleich wieder zurückschicken kann.
Mfg Shadow_Dragon
ich würde die GPU bei einem solchem Verhalten auf jeden Fall zurückschicken. Wahrscheinlich ist der VRAM defekt (Zumindestens klingt das Fehlerbild so).
Hast du die Grafikkarte übertaktet? Wenn ja auf jeden Fall zurücktakten und schauen, ob die Probleme immernoch auftreten.
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort, sie war kurz übertaktet aber sie läuft gerade permanent auf Standardtakt.
Und die Probleme tauchen nicht auf, wenn der AMD Treiber nicht installiert ist bzw. auch im Safe Mode
Tunguska schrieb:
Womit hattest du sie denn übertaktet?
Mit dem Amd CCC
Ich muss noch anmerken, dass die Artefakte während dem Spielen von Warface verschwinden. Also es scheint ein mal so mal zu sein, bin mir nicht sicher wie es danach wieder aussieht.
EDIT: Danach, bzw etwas später sah es so aus:
http://fs2.directupload.net/images/150509/lpn4il3j.jpg
Also ich mache es folgendermaßen, ich teste die Graka noch bei meinem Kollegen, da er ein stärkeres Netzteil hat und wenns dort auch nicht funktioniert wird sie zurückgeschickt.
