ASUS Tuf Gaming 7900xt oc an Be quiet Dark Power 13 1000 Watt anschließen
Du siehst ja, wie es im von mir in beitrag #5 geposteten Bild illustriert ist. Den von mir durchge-x-ten verlängerten Stecker kannst du dann per Kabelbinder am restlichen Kabel festmachen.
Reaktionen: timmydvhm
Ayo34 schrieb:
1 fucking Watt! Und 84% ist auch nicht ineffizient.
Eieiei, du verstehst es immer noch nicht...
Ayo34 schrieb:
Damit wir eine Basis haben, hier der Test:
Dann lies dir den Test mal durch und schau dir mal an, wie die Restwelligkeit und Spannungsstabilität im Niedriglastbereich aussieht... und dann betreibe ein solches Netzteil mal eine Weile so. Hier wird immer der Terror schlechthin geschoben, wenn ein Netzteil mal etwas älter ist, aber wenn man ein Netzteil vollkommen abseits dessen betreibt, wofür es eigentlich primär gedacht ist, dann ist das okay.
Ayo34 schrieb:
Überall steht Titanium, wie kommst du auf "nicht Titanium"?
Weil das Ding OFFIZIELL nur bei 115V Titanium-zertifiziert ist, genau deshalb! Das zeigt auch der IgorsLab-Test mehr als deutlich.
Könnte damit zusammen hängen, dass du auf konkrete Fragen nicht eingehst und immer nur sagst, dass 1000 Watt ineffizient ist und nicht geeignet.
Frage 1: Warum ist ein Wirkungsgrad von über 80% bei 50 Watt Idle "extrem uneffizient" (deine Worte)?
Schaue dir die Werte bei 230V an. Das sind Topwerte und eben nicht nicht effizient! Schreibt übrigens auch Igor! Er schreibt, dass es nicht das beste Netzteil ist, aber es extrem eng in dem Bereich zu geht. Viele kaufen sich ein Silber/Gold Netzteil, hier ist man bei Platinium-Titanium und ganz oben in der Spitze dabei.
Ja? Da passiert genau gar nichts!
Frage 2: Was soll sich da ändern, wenn das Netzteil 200 Watt weniger liefert im Maximum? "Vollkommen Abseits?". Aber 750-850 Watt ändert alles? Oder würdest du eins mit 650 Watt nehmen und damit leben das du UV betreiben musst oder sich der PC bei Lastspitzen ausschalten könnte?
Ein 1000 Watt ist für PCs gemacht und PCs haben eben auch ein Idle Verbrauch von 50 Watt.
