ASUS TUF Gaming B650M-Plus VS. ASRock B650M Pro RS
lubi7
🎅Rätsel-Elite ’24
März 2009
möchte hier nachfragen ob für eines der Boars was dagegenspricht, oder sonstwas was ich übersehen habe.
Habe einen 7600X geholt den ich verbauen möchte und irgedwann nach 2-3 Gens einen den kleinen 3D, 9 oder 10800X3D, sollte er auf einen der Boards dann mit Biosupdate laufen.
Das ASUS TUF Gaming B650M-Plus könnte ich gebraucht für 145€ haben......Es hat bessere Stromversorgung und Extern ein USB-C 20Gb/s.
Als Nachteil sehe ich dass mit einer 2,5 Slott Graka auch der untere PCI steckplatz verdeckt wird und es "nur" 2 M2 Steckplätze hat und das Asus 3
https://geizhals.at/asus-tuf-gaming-b650m-plus-a2825940.html?hloc=at
Das ASRock B650M Pro RS kostet neu 151€ (für 17€ mehr auch mit Wifi) Hat 3 M2 Plätze und wenn ichs richtig sehe würde der letzte PCIe slot nicht verdeckt werden und bei Bedarf vewendbar sein.
Nachteil wäre die schlechtere Stromversorgung, für die CPUs die ich eibauen möchte, aber nehme ich an aber noch ausreichend und USB-C nur mit 10Gb/s
https://geizhals.at/asrock-b650m-pro-rs-90-mxblp0-a0uayz-a2952673.html?hloc=at
Vielleicht hat jemand Tipps oder Erfahrungen um mir die Entscheidung zu erleichtern,
Danke
Du könntest auch einfach ein Board nehmen, das keine dieser Einschränkungen hat. :jumpin:
Denn Deinen Ausführungen nach wären beide Optionen ein Kompromiss.
EIN mögliches Beispiel: https://geizhals.at/asus-rog-strix-b650e-e-gaming-wifi-a2824306.html
Hat 4 M.2, deutlich bessere Stromversorgung, 2.5GBit NW, 20GBit/s bei USB-C, ....
Für etwas weniger (in Preis und Ausstattung) wäre EIN weiteres Beispiel:
https://geizhals.at/asus-rog-strix-b650-a-gaming-wifi-a2824309.html
Die kosteten zwar deutlich mehr, haben aber alles was Du bei Board A oder B als störend empfindest oder vermisst und das E Gaming verfügt über den B650E-Chipsatz.
Also nochmal die Suche anwerfen ob nicht was passenderes vorhanden ist, einfach das was Du willst in den Kriterien einstellen, aber dabei wird wohl eher was >200 rauskommen. Wenn der Nachkauf eine NW-Karte mit im Raum steht, muss das auch einkalkuliert werden.
Wenn so ein Board dann 5 - 6 Jahre im Einsatz ist und eine mögliche Nachfolger-CPU noch gut über den Winter bringt, dann spielt es für mich keine Rolle, ob das Board teurer ist (natürlich gibt es auch Grenzen ab der die Ausgabe dann sinnlos und der Preis unverschämit wird).
Just my 2 cents ....
Reaktionen: lubi7 und cosmo45
Wieso muss es Mikro ATX sein ?
Bedenke beim Asus kann der CPU Kühler größer ausfallen weil halt der 1.pcie nicht belegt ist.
Reaktionen: lubi7
Reaktionen: lubi7
Lies in den Handbüchern nach, ob alle PCIe- und M.2-Slots auch so nutzbar sind, wie du dir das vorstellst, oft werden Lanes geteilt oder Slots abgeschaltet oder langsamer angebunden, wenn alles bestückt wird.
Reaktionen: Revolvermann01 und lubi7
