Impactinator
- Sep. 2008
Nabend liebe Gemeinde,
Vorne weg erst mal mein System:
AMD Athlon 64 X2 6400+ (Zalman CNPS 9700 LED)
Foxconn A7DA-S Sockel AM2+
Aeneon 4x1GB DDR2 800 RAM
XFX Geforce 8800 GTX "XXX" Edition (Thermalright HR-03+)
BeQuiet Straight Power Dual Rail 500W
3 Festplatten
3 Lüfter (Enermax Twister Everest 92mm)
Müsste eigentlich alles relevante gewesen sein oder?
Ich habe mehr oder weniger ein Problem. Und zwar habe ich mal versucht meine CPU zu übertakten. Allerdings komme ich nicht über 3300 MHz hinaus. An was kann das liegen. Habe Spannung schon um 70 mV glaub ich angehoben. Auch die RAM-Spannung wurde um 50 mV erhöht obwohl er nachwievor mit 400 MHz lief. Übertaktet habe ich per FSB, da der Mulit schon auf 16 steht und ich nicht mehr krieg. Also habe ich den FSB-Takt auf 250 MHz gestellt und hab den CPU-Multi 13.5 und den HTT-Mulit auf 4 damit der HTT weiterhin bei 1000 MHz bleibt da sonst nicht mal booten möglich wäre. RAM habe ich wie gesagt auf LIMIT 400 MHz eingestellt, d.h. er dürfte nicht höher gehen. Unter Windows wird mir allerdings etwas anderes angezeigt. Dort wird ein Takt von 482.2 MHz angeben. Kann und DARF ja eigentlich nicht sein. Ist das schon das Problem? Nunja, Spannungen erhöhen brachte auch nichts. Mit dem jetzigen Takt von 3375 MHz läuft er zwar stabil aber ich bin doch ein wenig enttäuscht darüber das ich nicht mehr rauskrieg.
Wenn jemand nen Ratschlag parat hat, wie ich mehr rauskitzeln könnte, nur her damit
Achja. Die Temps sind jetz bei Last ca. 56°, d.h. ein wenig geht noch. Ich würde bis max. 60° takten, aber auch wenn ihr jetz wohl sagen mögt da kann ich es gleich sein lassen, probieren will ich es zumindest mal. Vielleicht kommt demnächst ein besseres CPU-Kühler ins Gehäuse.
Also über Hilfe wäre ich sehr dankbar
mfg Impactinator
3 Festplatten
mfg Impactinator
