Athlon II X2 240 Lüfter auf Athlon II X4?
Baten
Juni 2006
Einfache Frage: Kann man einen Athlon II X2 240 Originallüfter auch für einen Athlon II X4 640 verwenden oder bringt der nicht genügend Kühlleistung für den 4 Kerner?
Geht nicht, der 240 hat 65W TDP der 640 95W TDP.
Damit dürfte die Kühlleistung nicht ausreichend sein.
Das ist von Haus aus der gleiche Boxed-Kühler. Geht also. Zu empfehlen ist das allerdings nur bedingt.
Edit: Zumindest war das 2011 so. P.s.: Sry ab AdoK für die rüde Ausdrucksweise.
Ob das nun Mumpfug ist oder nicht, will ich mal nicht weiter kommentieren.
Ich habe 2 AMD boxed Kühler hier einmal mit Kupfereinlage einmal ohne.
Und das Kupfer besser leitet bzw. die Wärme abführt dürfte ja bekannt sein.
Ich werd die temps im Auge behalten... Lautstärke ist mir so ziemlich egal... Kein Kühler kann mein 6 Jahre altes Netzteil übertönen.^^
@AdoK: Die Kühler mit Kupfereinlage & Heatpipes gabs erst ab Phenom imho.
Habe 2 Boxed hier, einmal X2 II 240 und einmal X4 II 645, sind absolut identisch.
Natürlich kann es sein, dass im Laufe der Zeit von AMD unterschiedliche Boxed-Kühler verkauft wurden.
Verkauft wurden die X4er allerdings sicher auch mit dem "schwachen" Kühlern der X2er.
Sind die Lamellen deiner X2/X4 Kühlkörper auch "strudelförmig" angeordnet oder gerade?
Außerdem ist mir aufgefallen, dass der Kühlkörper keine Kupfer Aufsatzfläche für den heatspreader hat, sondern ziemlich billig direkt am heatspreader sitzt.
"strudelförmig"? Sind gerade mit nem "X" in der Mitte.
Hmmm... bei mir sind die gebogen im Uhrzeigersinn, vom Zentrum ausgehend, wie ein Strudel.
mmh, vielleicht haben die wirklich einige unterschiedliche Boxed-Kühler im Laufe der Zeit verkauft.
Machen wirs kurz: beste, simpelste und kostengünstigste Lösung: Ein Phenom-Boxed-Kühler (Kupferkern + Heatpipe) in der Bucht für ~5€ besorgen. Reicht locker und ist dabei noch gut leise.
Gab es schon mit dem AM2 und sicher auch früher bei hohen TDP Werten um 89W. Übrigens verwenden die älteren Kühler der AM Serie mehr Material und können mit weniger Krach eine Stufe höher kühlen.
Die Phenom II Kühler sind einfacher gestaltet. Irgendwe muss AMD bei ihrer Preisoffensive gespart haben, und kosteneffizient ist es hier für einen Hersteller einen Lüfter mit höherer Fördermenge zu nehmen, statt Geld in Kupfer und Alu zu investieren.
Anhand der zu kühlenden Verlustleistung und den möglichen Umgebungstemperaturen ist es angebracht einen kleinen Puffer einzubauen. Das System staubt auch ein und bei schlechter Kühlerwahl wird schon wenig Staub die Temperaturen in die Höhe treiben. beim Phenom Kühler kann man davon ausgehen, dass sich kaum Staub durch den gemachten Wind abesetzt.
