athlon stark abweichende temps
selberbauer
Captain
Juni 2009
hab einen athlon x2 240 noch nicht oc und stoße auf merkwürdige werte:
hab das 770 ud3 von gigabte, dort zeigt mir das bios an:41°
mit core temp habe ich allerdings 22° ?
20°unterschied also!
benutze den brocken mit multiframe 1000rpm und wlp.
das kupfer der brockens am cpu ist extrem kalt und man friert rictig daneben bei offenem gehäuse.
wie kann das sein welcher wert ist richtig?
Coretemps spuckt hier wahrscheinlich den falschen Wert aus.
22 Grad is total unrealistisch. Außer du hättest als Raumtemperatur etwas deutliches unter 20Grad.
Edit:
Du kannst auch Everest oder andere Programme zum Auslesen nehmen.
edit:
Vor allem anhand der Tatsache, das Gigabyte AM2+ Boards mit AM3 Cpu übervolten, würde ich wie gesagt den Bioswert für realistischer halten.
Zudem sind Lasttemperaturen viel wichtiger.
Ich würde immer dem Bios vertrauen, könntest ja vllt mal nen bios update machen vlt hilfts was.
Kühler sitzt fest? Weil du meinst ja er wäre kalt
klar sitzt der fest.
raum temperatur ist 18-24° morgens kalt-fenster offen
vielleicht liegts auch daran, das eigentlich 3 lüfter am brocen liegen.
werde mal ewas undervolten
Wie kann man denn an den Brocken 3 Lüfter dranmachen ?
so everest spuckt mir genau das sele raus.
ann das vielleicht auch daran liegen, dass er sich auf 800mhz runtertatet?
Dorndi hat es doch schon in seinem ersten Satz geschrieben.
Scheinbar ist die ein Massenphenomen bei den Athlon II.
habe eine sehr primtive skizee gemacht
mit den lüftern
Achso ich dachte du meinste, das direkt auf dem Brocken 3 Lüfter sind, wie es beim Mugen 2 möglich wäre.^^
nein.
so core temp zeigt jetzt 31° an.
hab das gefühl das kupofer ist um einiges wärmer trotz undervotling?
hab von 1,45 auf 1,3 gemacht mal kucken wie weit ich noch komme
aber komisch wieso die temp gleich bleibt
so bin jetzt bei 1.2 volt.
mal kurz 10min prime laufen lassen und dann gehts weiter.
die bios temp ist nun bei 36°
Ich glaube eher das die inzwichen richtiger eingezeigt wird.
was ich jetzt allerdings nicht verstehe ist.
ich hab einen x2 5400+ mit 3,3ghz und der wird nur 28° warm.
hat zudem "nur" einen alpenföhn und ist noch 65nm.
der x2 müsste demzufolge eigentlich wesentlich kühler sein oder?
PS: weiß jemand nochmal die tastenkombination um bei gigabyte die erweiterten einstellungen zu öffnen?
und noch ein problem mit dem Board:
wenn ich starte kommt ein buntes bild und dann für o.5 sec der normale boot test (award bios, cpu anzeige...) bei meinen 790ud4 wird dieser wesentlich länger angezeigt.
liegts ambios?
mache mich gerade ans ocen.
bin bei 3,3ghz aber das oc ist echt schwer wenn die temps nicht stimmen.
hab jetzt mit coretemp 40° bei prime -17° wären das ca. 57° wovon ich ausgehen müsste fast schon die grenze.
komisch aber, das der so warm wird bei 1,2volt und 3,3ghz.
