ich habe gehört das man eine 9600 non-pro in eine Xt umwandeln kann. Also von 324 mhz auf 500 mhz! Meine Karte geht nur bis 437 mhz ! Das übertakten habe ich mit ATITool gemacht! ich möchte die karte nicht dauerhaft auf 500 mhz laufen lassen!Sondern nur testen! Kann mir jemand helfen ?
Bist Dir sicher das es mit der 9600 geht?
Das war meines Wissens nach nur mit der 9500 möglich aus der eine 9500 Pro oder 9700 machen zu können.
Wenn deine nur bis knapp 430 Mhz geht dann wird da wohl Schluss sein, man kann keine Grafikkarte um gute 50% übertakten.
Dein Chip auf der Karte ist nicht ohne Grund nur ein 9600 statt einem 9600XT
Bei der 9500 Pro ging das damals, daß man die in eine 9700 Pro umwandeln konnte, aber nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt, wo ATi die Platine geändert hat und die Leiterbahnen gekappt wurden und nicht nur per Software abgeschaltet waren.
Bescheidene Frage: was erhoffst du dir dadurch? Heutige Games werden durch sowas nicht besser laufen.
Das es bei dem Typen aus dem Link funktioniert bedeutet nicht das Deine Karte das auch kann. Das Ergebnis ist bei jeder Karte unterschiedlich. Es gibt welche die schaffen das, andere können schon bei 1 Mhz über dem normalen Takt abstürzen, es ist absoluter Zufall wie weit sich eine Karte übertakten lässt.
Willst Du das gleiche Ergebnis wie er dann schreib ihn an und kauf seine Karte, oder kauf einen ganzen Satz 9600 und probier die einzeln durch.
Du könntest einen besseren Kühler drauf bauen falls es sowas für die 9600 gibt, ansonsten ist bei Dir wohl grad Schluss bei dem aktuellen Takt.
Es gibt ja auch asus 9600 oder Msi 9600
Macht das unterschied? Also wenn ich mir eine Asus 9600 kaufe und eine Msi 9600 , macht das dann beim OCen unterschiede?
das Mainboard habe ich erst seit 3 monaten ,den Ram habe ich auch neu gekauft, der athlon habe ich aus einen alten Shuttle Pc genomen. aber ich könnte eine HD 2600 APG draufpacken oder?
Chips werden aus einer Silizium-Scheibe, genannt Wafer, gemacht und gibt unterschiedliche Güteklassen, die dann als "Stepping" bezeichnet werden. Chips aus der Mitte sind in der Regel hochwertiger, als die vom Rand.
Du kannst dir morgen bei einem Händler 2x die absolut gleiche Grafikkarte kaufen, aber hast nicht die Garantie, daß beide Karten haargenau die gleiche Taktgeschwindigkeit bei Übertaktung erreichen und stabil halten können.
Sollte deine Karte ggf. auch nur passiv gekühlt sein, wie die auf dem Bild, sollteste eh davon Abstand nehmen.
Und nochmals: was erwartest du, was dir das bei der alten Karte bringt?
Bitte spare dein Geld für was besseres.In so ein altes System noch etwas zu investieren ist sinnfrei.Für 450€ bekommst du z.B. Ein AMD FM2 System,was dutzend mal leistungsfähiger ist,wie die Aufrüstung einer x1600 in dein altes System.Selbst wenn du aufrüstest,wirst du dich über eine billig ersteigerte alte Graka ärgern,da du keinen signifikanten Leistungsschub haben wirst.Da wäre die aufrüstung auf mehr Arbeitsspeicher wohl sinnvoller.
