Audio Probleme soll ich ddu verwenden?
Max123Barton
Cadet 1st Year
Apr. 2024
  • Prozessor (CPU): Ryzen 5 3600
  • Arbeitsspeicher (RAM): 16gb 3200mhz
  • Mainboard: Asus a320m-k
  • Netzteil: 650
  • Gehäuse: -
  • Grafikkarte: amd radeon 5700 mech OC
  • HDD / SSD: 256gb ssd+ 1tb Samsung evo
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): -
  • Wird ein sog. "PCIe-Riserkabel" genutzt? -
Seit einigen Tagen habe ich es oft mit Stutern in Games zu tun. Bin mir nicht sicher ob man es sturer nett, doch in spielen wie EFT, EFT Arena habe ich immer kleinen ruckler und das mehrmals hintereinander. Also keine großen fps Drops sondern jede 30-60 sek bleibt das Bild für 2sek stehen.
Ich habe das Gefühl das es die Audio Treiber sein können. Denn jedes Mal wenn jemand aufmich schiest oder in der Ferne geschoßen wird, dann kommen nicht nur stutters sondern auch große fps drops von 10-15Fps. Und die bleiben auch so bis das schießen aufhört.
In spielen wie valorant, R6 habe ich sowelche Probleme nicht.
Der ein oder andere würde sagen das es mein pc ist, doch darmals hatte ich sowas nicht vorallem auf kleinen Maps die kaum Leistung ziehen.
Ich habe ein wenig reschesiert und oft habe ich irgendwas von ddu gelessen. Ich habe denn DDU schon mal verwendet aber ich bin mir nicht sicher ob es dann auch audio treiber löschen kann.
Jemand meinte man soll die Häkchen in dieser Reihen folge anklicken.
BIOS Update
Chipsatz Update
Grafikkarten Update
X.M.P aktiviert
Audio Treiber aktualisiert ( hat nichts gebracht )
Bitte achte darauf das beim Ausfüllen des Fragebogens nicht alles gleich formatiert ist. So ist es unangenehm zu lesen.
Über was für ein Gerät erfolgt denn die Audioausgabe (Audioausgang oder eventuell HDMI/Displayport)?
Wenn die Probleme hauptsächlich bei Escape from Tarkov (?) auftreten liegt das wahrscheinlich eher an der nicht vorhandenen Optimierung des Spiels. Ich würde eher nach spezifischen Lösungsansätzen für das Spiel suchen als mit Halbwissen an den Treibern herumzudoktern.
Reaktionen: cosmo45, redjack1000 und Nickel
Der Display Driver Uninstaller (DDU) ist zum rabiaten Entfernen des Grafiktreibers gedacht.
Dabei wird zwar auch der Audio-Treiber für den HDMI-Anschluss der Grafikkarte entfernt, aber wenn du den nicht für die Audioausgabe verwendest, hilft dir das auch nicht weiter.
