Auf Ihrem Gerät fehlen wichtige Sicherheits- und Qualitätsfixes.
Kaio667
Cadet 1st Year
Dez. 2020
Hallo ihr Lieben,
ein leidiges Thema. Bekannt aus Funk und Fernsehen.
Ein Klick auf "Nach Updates suchen" führt zu nichts. Ich habe außerdem bereits die Problembehandlung genutzt, beschädigte Windows-Dateien repariert und das neueste Windows-Update neu installiert.
Meine Windows-Version:
Als Ergänzung: Seit über einem Jahr ist es so, dass sich mein Rechner beim Neustarten nach durchgeführtem Windows-Update aufhängt. Starte ich per Reset-Knopf neu hängt er sich erneut an der gleichen Stelle, der mit dem Drehenden-Punkte-Ladebalken, auf. Schalte ich das Gerät per Power-Knopf direkt aus und starte es erneut, werden "Änderungen rückgängig gemacht". Trotz allem wurden danach immer die Windows-Updates als erfolgreich installiert angezeigt.
Hat jemand eine Idee, was ich tun kann, ohne Windows neu installieren zu müssen? Braucht ihr noch Informationen?
Vielen vielen Dank für eure Hilfe
Kaio
Empfehlung:
1.) Datensicherung (extern)
2.) In-Place-Upgrade durchführen mit aktueller Windows-10-Version.
Deine derzeitige 1909er Installation ist bereits außerhalb des Supports. Du musst künftig viel früher aktualisieren und bei den Feature-Updates eher mitziehen!
Reaktionen: merlin123, alf420, BeBur und 4 andere
Nun, im Download-Bereich gibts noch kumulative Updates, für Dein System ein "Windows 10 Kumulatives Update 1903/1909 (Build 18363.1556)".
Lad es runter und installier das eben selbst.
Reaktionen: Terrier
Ein Inplace Upgrade ist das hier: "Inplace Upgrade Windows 10 schnell reparieren"
Sollte das nicht helfen, dann tuts bestimmt eine Windows 10 Neuinstallation (clean install).
Greif hier dann gleich zur einem aktuellen Windows 10 21H1 Installationsmedium.
Braucht die 1909 nicht noch die SSU Updates zuvor oder sind die hier nun auch integriert?
Ansonsten kanns Probleme geben mit der manuellen Installation der Kumulativen Updates.
Reaktionen: Kaio667
Danke für eure Rückmeldungen, ich werde versuchen ein In-Place-Update mit einer aktuellen Windows 10 Pro ISO durchzuführen :)
Ist das die für mich richtige Version? :O
Reaktionen: Dr. McCoy und Nickel
Nimm eine normale, offizielle ISO vom MS oder lass dir vom MCT eine erstellen fürs Inplace Upgrade.
Lass diese ISO von Deskmodder lieber sein, wo die dran rumfuchteln.
Z.B. hier, ist die offizielle von MS:
"Windows 10 ISO 21H1 (Build 19043)"
Reaktionen: Carrera124, BeBur, Kaio667 und eine weitere Person
wenn es einen nie angeboten wird, geht das nicht
https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows10 bei Jetzt aktualisieren klicken und das MCT herunterladen, dann das update wie hier https://sites.google.com/site/wisse...-10-upgrade/upgrade-ueber-media-creation-tool unter Upgrade beschrieben durchführen
du brauchst keinen Datenträger zu erstellen, der Updateprozess geht automatisch. Mit dem Datenträger riskierst du ggf Datenverlust wenn du bissl falsch klickst.
Hallo ihr Lieben,
ich bin gerade mitten in der Installation und erneut streikt der Rechner beim Reboot. Folgendes ist zu sehen (wie auch schon bei vergangenen Updates):
€: Also, Standbild. Nichts dreht sich.
Dann gehts wohl in Richtung Windows Neuinstallation,
wenn du wieder ein einwandfrei funktionierendes Windows 10 haben willst.
wie lange wartest du ? das kann auch mal ne halbe Stunde dauern - ggf Festplattenaktivitätslampe ankucken wenn vorhanden.
Wenn die sich 10 mins nicht rührt, dann is die wirklich abgeschmiert
Ich weiß nicht, ob es etwas bringt, aber das war die Fehlermeldung, nachdem ich den PC dann neugestartet hatte.
Hast du ein Antivirenprogramm installiert, Avast z.B. ?
Mal runter damit, deinstallieren und nochmals versuchen.
Reaktionen: Kaio667
Diesen Ratschlag habe ich schon einige Male gelesen, allerdings benutze ich den eingebauten Windows Defender.
Reaktionen: Nickel
Das wird wohl nicht anders werden, ist eigtl. auch ein Inplace Upgrade dann.
Wenn du von der 1909 (WDDM 2.6) ein Upgrade machst, deinstalliere den Grafikarten Treiber zuvor.
Mach das Update ohne Grafikkarten Treiber.
Mit der Windows 2004 kam ein neues "Windows Display Treiber Model WDDM 2.7"
Installiere hier dann erst nach dem Upgrade einen aktuellen Grafikkarten Treiber.
Gerade bei NVidia gabs vermehrt Probleme beim Upgrade auf die 2004 durch bestimmte Treiber.
2004, 20H2 und 21H1 sind von der Windows System Basis ja gleich und haben auch alle WDDM 2.7.
Das wäre noch einen Versuch wert, je nachdem.
Reaktionen: Terrier
Jetzt gibt es nochmal eine späte Rückmeldung von mir. Keine Ahnung, was zur Hölle hier zwischendurch noch alles besprochen wurde, aber ich hoffe, es konnte geholfen werden :)
Ich habe alle hier vorgeschlagenen Lösungsvorschläge versucht, bevor ich letztlich eine komplette Neuinstallation angegangen bin.
Hier traten leider wieder ganz eigene Probleme auf, letztlich saß ich dann heute Mittag (nach mehreren Anläufen) mit einer korrekt GPT formatierten SSD und frischem Windows an meinem Rechner. Alle Programme neu installiert, Treiber für Grafikkarte, Soundkarte, Windows-Updates usw.
Zunächst lief der Rechner einwandfrei. Ich war gerade am Verschieben einer größeren Datenmenge von einer externen SATA auf die System-SSD, als der Rechner (nachdem die Installation aller Updates/Treiber/... längst abgeschlossen war!) sich von alleine Neustartete. Nach wenigen Minuten aktiven Betriebs: gleicher Fehler. Nach zwei-drei weiteren Neustarts, bei scheinbar logisch nicht zusammenhängenden Aktionen im laufenden Betrieb: Booten mit dem neuen System ist nicht mehr möglich, Rechner bleibt beim "ASUS - in search of incredible" Screen mit den drehenden Punkten hängen und macht von da an gar nichts mehr.
Ende der Geschichte: Ich kann nicht mal mehr eine erneute Neuinstallation vom Boot-Stick aus durchführen, weil ich, nachdem ich im UEFI über den Stick zu booten versucht habe, zunächst auf einen "ASUS - in search of incredible" Screen ohne drehende Punkte geschoben werde (wie es auch vor der erfolgreichen! Neuinstallation heute Vormittag der Fall war), von da aus in den ASUS-Screen mit drehenden Punkten, und dort bleibt er, wie beim Booten über die SSD, hängen.
Ich denke, es macht Sinn einen neuen Thread aufzumachen. Ich bin hier langsam echt am Ende. Aber muss ja irgendwie weiter gehen...
Danke an alle Beteiligten! Ich bin sehr sehr dankbar, dass man mit seinen Problemen hier auftauchen kann, und einem nach bestem Wissen und Gewissen geholfen wird.
€ Die mit dem neuen System auftretenden Probleme scheinen am Audio-Interface gelegen zu haben.
