Aufeinmal läuft das bild nicht mehr flüssig trotz guter Hardware
magmablitz
März 2020
Also ich habe folgendes Problem und hoffe auf hilfe: Eines Tages da habe ich mein PC gestartet und merkte dass irgendwie meine Maus hinterherhinkt, dann wollte ich ein shooter spielen und siehe da , es lief auch nicht flüssig mehr. Eswirkte so als würde mein Hz nicht mehr so hoch sein oder fps(Habe aber noch immer die selben fps werte wie früher) . Weiß nicht was man machen soll!
PC GPU: RTX 2080 ti
CPU: i 9900K
RAM: 16gb
vierenscanner? hintergrund programme checken
ansonsten, windows neu aufsetzen hilft eigentlich immer
Temperaturen? Zuletzt installierte Software/Treiber? Firmware Updates durchgeführt? Am Übertaktung oder Speichereinstellungen/Timings was geändert? Windows neu aufsetzen/zurücksetzen bringt wenig. Es kann es lösen, muss aber nicht. Bringt aber meistens kein Lerneffekt (beispielsweise wenn es an einer gern installierten Software liegt).
Der Anfang ließt sich wie eine Geschichte der Gebrüder "Grimm".
Da meine Glaskugel zur Reparatur ist, frage ich mal nach der genauen Windows Version die installiert ist.
Reaktionen: piepenkorn
zivilist schrieb:
Temperaturen? Zuletzt installierte Software/Treiber? Firmware Updates durchgeführt? Windows neu aufsetzen/zurücksetzen bringt wenig. Es kann es lösen, muss aber nicht. Bringt aber meistens kein Lerneffekt (beispielsweise wenn es an einer gern installierten Software liegt).
Die temperaturen sind alle normal!! Was meinst du mit firmware update? Habe aktuellste treiber
Erst einmal prüfen, ob die Kiste insgesamt vernünftig läuft.
Siehe auch Beitrag #9 von @HisN
Ist zum Beispiel das aktuellste Bios drauf bei dem Mainboard, welches Du uns ja freundlicherweise NICHT genannt hast.
16 GB RAM.... Vollbestückung oder 2x8?
Und wie getaktet ... usw.pp
Ich habe bei #3 nochmal was dazugeschrieben, bitte auch beachten.
Die neuste , dachte vllt liegt es daran weil das erst nach den neuen windows update geschah, habe win10
klick auf Beobachte in meiner Signatur.
Grundlagen, nicht raten.
Reaktionen: Stormfirebird und Aduasen
ram 2x8, wie weißt man ob das aktuellste bios drauf ist?
Wie immer: einfach Mal mit userbenchmark testen. Da wird jede einzelne Komponente deines PCs auf Performance getestet und eingeordnet.
Den Ergebnislink dann hier posten
Da muss man nicht raten
Indem man einfach auf der Webseite des Herstellers mal nachschaut.
Da kann man sie auch herunterladen - seit Jahrzehnten.
Läuft der Bildschirm vielleicht auf 60 Hz statt auf 144 Hz? Dann ruckelt ebenfalls alles.
Hast du den Monitor an der iGPU oder an der GraKa angeschlossen? Der UB führt keinen GraKa Benchmark auf und deine iGPU wurde gebencht, sprich sie ist das Gerät das dein Bild ausgibt.
Das dein 3200MHz RAM nur mit 2400MHz läuft wird da schonmal zur Nebensache
Ach ja irgendwie konnte beim testen attached display von meiner rtx 2080ti nicht gefunden werden?
Nicht dass Du zufällig die Kabel hinter dem Rechner umgesteckt hast, und der Monitor jetzt am Mainboard klemmt anstatt an der Graka, und Du hattest es nur vergessen zu erwähnen.
Reaktionen: Ned Flanders und Aduasen
Und das hat dich nicht gewundert? Auf jedenfall hast du deine Baustellen jetzt identifiziert...
https://www.userbenchmark.com/UserRun/32686661 Habe neuen test gemacht und bei graka eingesteckt wie es immer war
ja habe ich getestet und vergessen zurück an grafikkarte zu stecken
Also.... jetzt noch XMP im BIOS aktivieren und fertig ist die Kiste
