Aufrüsten AM4 (CPU und GPU)
zerance
Nov. 2015
  • Welche Spiele genau? Wow, Overwatch 2, Warzone 2, Diablo 3, Pubg
  • Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein? Gespielt wird in WQHD 165hz. 2.Monitor WQHD 144hz.
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? Hohe bis mittlere Einstellungen reichen mir.
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? Optimal wären natürlich 165 FPS also am besten so nah wie möglich dran.
Nichts von denen.
Leise sollte das ganze sein.
1
.Monitor: X27q 27" 165Hz
2.Monitor : Acer XF270HUA 27" 144hz
  • Prozessor (CPU): AMD 2700x
  • Arbeitsspeicher (RAM):16GB (2x 8GB) G.Skill Trident Z DDR4-3200 DIMM CL14
  • Mainboard: Asus Prime X470-Pro
  • Netzteil: 500 Watt be quiet! Straight Power 10 CM Modular 80+ Gold
  • Gehäuse: Fractal Design Define R5 gedämmt
  • Grafikkarte: Gainward GeForce GTX1080 8GB Phoenix OC GLH
  • HDD / SSD: Samsung 850 Evo 250Gb und 500Gb/WD Blue SN550 1TB
Ca.1000€ gerne weniger
Sollte dieses Jahr noch aufgerüstet werden.
Da ja nur 2 Sachen in Frage kommen zum aufrüsten CPU und GPU habe ich mir gedacht bei der CPU den 5800x3d zu nehmen.
Bei der Grafikkarte bin ich mir nicht sicher. Würde gerne eine 6800, 6800XT oder 6900XT haben weiß jetzt aber nicht was am sinnvollsten ist da ich auch ein wenig auf den Verbrauch achten möchte.
Meine GTX 1080 läuft mit 0,9v da konnte ich den Verbrauch gut senken, geht das mit den AMD Karten auch?
Das Netzteil müsste dann auch ausgetauscht werden?
R7 5700x
rtx3080
Das sollte reichen
Reaktionen: zivilist
Reaktionen: TermyD und GTrash81
GTX1080 Ist doch schon ein gutes Modell. Dann kommen nur noch die aktuellen Top-Modelle in Betracht, wie du auch schon genannt hast: RTX 3080, 3090, RTX 4080, 4090 oder AMD 6800, 6900. Die hohen fps sind eine Herausforderung.
Dein Budget bei den aktuell releasten RTX 4000 übersteigen das Budget.
Netzteil könnte etwas eng werden. Prozessor: R7 5700x
Guten Morgen,
Igor hat mal einen schönen Test für die Kombination aus 500W Netzteil und 2 GPUx, Radeon 6800 und RTX 3070 gemacht. Fazit: kann man machen, ist aber an der Grenze.
https://www.igorslab.de/reichen-500...3070-gegen-ein-be-quit-pure-power-11-500-w/4/
Mir persönlich wäre das Netzteil für Kombination zu knapp bemessen und es läuft immer hart an der Grenze bzw. in Lastspitzen über der Grenze, aber da hat ja jeder seine eigene Schmerzgrenze.
Zu Deinem Vorhaben:
Wenn es unter 1000 € (ohne Netzteil) bleiben soll, dann bleiben Dir folgende Kombinationen:
a) Ryzen 5800X3D ab ca. 350€ und Radeon 6800XT ab ca. 650€
b) Ryzen 5700X ab ca. 210€ und Radeon 6900XT ab ca. 780€ oder RTX3080 auch ab ca. 780€
Ob Du noch einen neuen CPU Kühler brauchst musst Du schauen, der 5800X3D wird schon recht warm.
Ich persönlich würde wohl am ehesten zu einem 5700X und einer 6800XT greifen und dann mit dem gesparten Geld ein stärkeres NT kaufen 🥹
Bei den angepeilten FPS würde ich mal nachsehen, welche CPU (und auch GPU) das überhaupt schafft in der gewünschten Auflösung.
Gibt ja genügend Tests hier zum nachlesen.
Und DANN entscheiden, was eventuell irgendwie ins Budget passt.
Die gleiche Frage hatte ich mir letzte Tage auch gestellt, ich habe das Angebot von Mindfactory genutzt und einen 5700x als Ersatz für meine 2700x bestellt und dazu eine 6700xt als Ablöse für eine GTX 1080.
Preis/Leistungstechnisch mit das beste, was man machen kann.
CPU wäre das stärkste der 5800x3d, kostet aber auch 130 € mehr als der 5700x und bringt mir persönlich in UHD@60 zu wenig Mehrleistung, du willst vermutlich deinen 165Hz Monitor ausreizen, evtl. bringt dir in den Fall das x3d Modell mehr.
Wenn du bevorzugt Rasterizer-Titel spielst, wäre meiner Empfehlung eine Karte von AMD, wenn du in näherer Zukunft Raytracing nutzen willst, dann eher eine RTX.
Wenn du die 1000 € ausreizen willst, 5800x3d + 6800(xt) oder 5700x + 6900xt in den aktuellen Angeboten.
Bei 500W Netzteil würde ich aber eher zu 5700x + 6700xt greifen, bei einer 6800xt und 5800x(3d) wird es ggf. knapp bei Lastspitzen, die 6700xt gehen Spitze bis ~250W hoch, im Schnitt liegen die Custom Modelle bei 230W laut CB Test.
Reaktionen: FreedomOfSpeech, mibbio und Aduasen
Wenn du den Verkauf der 1080 und des 2700x mit in das Budget packst, sollte es für 5800x3d + 6900XT reichen. Beides momentan im Abverkauf. Wäre m.M.n. die beste Kombi um die 165Hz auszuschöpfen.
Reaktionen: TermyD
Also 1000€ hab ich mir jetzt gesetzt das stimmt, wenn es jetzt 100€ mehr sind macht das auch nichts, will das upgrade auch wieder 4-5 Jahre behalten wie mein jetziges.
Kühler hab ich den Noctua NH-D15 SE-AM4
Also am Netzteil soll es jetzt nicht liegen das ich die langsameren Komponenten nehme, nicht das ich in 2 Jahren denke hättest mal eine stärkere Graka oder CPU genommen.
Das stimmt, viel mehr möchte ich auch nicht ausgeben, vor allem nicht über 1000€ für eine GPU.
Wenn Du das maximale aus der Plattform holen willst und Dir Rasterperformance in WQHD wichtiger als RT ist, bietet sich die Kombi aus 5800X3D (ca. 350,-€) und 6900XT (ca. 780,-€) an. Damit liegst Du bei ca. 1100,- € und musst noch ein anderes NT einkalkulieren.
Dein CPU-Kühler recht eh für alles aus 😀👍🏻
Und wie @FreedomOfSpeech schon geschrieben hat, Du bekommst ja für Deine CPU, GPU und das NT ja noch etwas auf dem Gebrauchtmarkt und hast dann für unter 1000,-€ ein richtig gutes Upgrade!
Nachtrag: hab auf die Schnelle ein Test zur Kombi 5800X3D mit der 6900XT gefunden in CoD Modern Warfare 2. Vielleicht hilft Dir das bei der Einschätzung zur Performance in Deinen Spielen?
Und hier ein Test von Warzone 2.0 mit 6800XT und 5800X3D. Die 6900XT sollte noch etwas besser performen.
Jetzt schwanke ich wahrscheinlich zwischen der 6800xt und 6900xt. Große unterschiede beim Verbrauch scheinen da auch nicht vorhanden sein oder? Will auch ungern so einen großen Verbraucher drin haben, aber das wird wohl bei allen High End Grafikkarten so ein.
Lohnt es sich den von dem Leistung Zuwachs her auf eine 6900xt zu gehen oder ist es den Aufpreis nicht wert.
Ich schaue mal vielleicht erscheint in den nächsten 1-2 wochen noch ein gutes Angebot.
