Aufrüsten: Speziell für Planetside 2 ansonsten nur Office.
sightseeer
Juni 2013
Hey liebe Community,
mein PC hat nach 4 Jahren nutzung nun seine HD 6950 verloren, bin nun also gezwungen eine neue Grafikkarte zu kaufen. Da ich aber mit dem QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 955, 3222 MHz (16 x 201) sowieso nicht zufrieden bin, was die fps bei Planetside 2 angeht. Denke ich, macht es mehr Sinn, gleich Mainboard+CPU+GPU auszutauschen.
Da ich aber aus Zeitgründen nicht so viel arbeiten will/kann, möchte ich auf ein sehr gutes P/L kommen und quasi nur auf Planetside 2 (HDMI auf FHD + USB-Headset-Sound bzw. Cinch auf 2.1) spezialisierte Hardware einbauen, weil sonst nur Office und Videowiedergabe in Frage kommt.
Eine Frage ist nun, reicht es Mainboard+CPU+GPU auszutauschen, oder muss auch Netzteil & CPU-Lüfter raus?
Erstmal der ist-Zustand:
### CPU-Lüfter ###
Modell: HR-02 Macho Rev.A (BW)
für folgende Sockel geeignet: 775, 2011, 2011-3, 1366, 1156, 1155, 1150, 1151, AM2, AM3, AM3+, FM1, FM2
Bauart: Tower Kühler
Lüfter vorhanden: Ja
Lüfter dB(A): 19-21 dB(A)
Lüfter U/min: 900-1300 U/min
Luftfördermenge: 96-125 m³/h
Lüfteranschluss: 4-pin PWM
Länge: 150 mm
Breite: 129 mm
Höhe: 162 mm
__________________________________________________________________________________________________________
### Netzteil ###
Modellserie: M12II Bronze (Seasonic)
Leistung: 520 Watt
Kühlung: 120mm Luefter
Spezifikation: ATX 2.2
Effizienz (bei 230V): 85%
80 Plus Zertifikat: 80+ Bronze
+3,3V: 24 Ampere
+5V: 24 Ampere
+5Vsb: 2.5 Ampere
+12V1: 20 Ampere
+12V2: 20 Ampere
-12V: 0.8 Ampere
Anschlüsse: 1x ATX 20/24pol, 1x ATX12V 4+4pol, 1x ATX12V 8pol, 1x PCI Express 6pol, 1x PCI Express 6+2pol, 2x 3.5 Zoll, 6x 5.25 Zoll, 6x SATA
Kabelmanagement: Modular
Besonderheiten: active PFC, NVIDIA SLI
### RAM ###
Modellname: Elite (Team Group Team-Elite-1333)
Gesamtkapazität: 8GB
Anzahl der Module: 2x
Kapazität der Einzelmodule: 4096MB
Art des Speichers: DDR3-1333
JEDEC Norm: PC3-10667U
Speichertyp: unbuffered
Bauform: DIMM
Speicherinterface: DDR3
Max. Frequenz: 1333MHz
Verpackung: Dual Kit
Spannung: 1.50V
Anschluss des Speichers: 240-pin
Latenz (CL): CL9
RAS to CAS Delay (tRCD): 9
Ras Precharge Time (tRP): 9
Row Active Time (tRAS): 24
### Mainboard###
Mainboard Modell: GA-970A-UD3P
Mainboard Sockel: So.AM3+
Mainboard Chipsatz: AMD 970
Mainboard Formfaktor: ATX
Arbeitsspeicher Slots: 4x
Arbeitsspeicher Typ: DDR3
Arbeitsspeicher Bauform: DIMM
Arbeitsspeicherarchitektur: Dual Channel
Max. Kapazität der Einzelmodule: 8 GB
Unterstützte Speichermodule: DDR3-1066, DDR3-1333, DDR3-1600, DDR3-1866, DDR3-2000
Anzahl PCIe x16 Slots: 2x PCIe 2.0 x16
Anzahl PCIe x1 Slots: 3x
Anzahl PCI Slots: 2x
Anzahl SATA 6GB/s Anschlüsse: 6x
Soundcodec: VIA VT2021 Audio Codec
Audiotyp: 7.1 Sound
Audioanschlüsse: 6x 3,5mm Klinke, 1x Toslink (optisch)
Netzwerkadapter: 1x 1000 MBit
Bluetooth: nicht vorhanden
Anzahl USB2.0 Anschlüsse: 8x
Anzahl USB3.0 Anschlüsse: 2x
Anzahl PS/2 Anschlüsse: 1x
BIOS Typ: EFI
integrierte CPU: nicht vorhanden
Verpackung: Retail
### CPU ###
Grün: die Teile, die ich gerne übernehmen möchte.
(CPU-Lüfter) HR-02 Macho Rev.A (der gefällt mir wirklich sehr, und ich denke mit neuer Wärmeleitpaste an neuer CPU und dann wäre er ja wie neu, kühlt wirklich sehr gut, habe immer gute Temperaturen obwohl ich meinen X4 bis zu 4.2 GHz übertaktet habe/hatte (+1.0GHz OC stabil ist wirklich ein Glücksgriff gewesen)).
Mainboard ist wahrscheinlich einfach veraltet und AMD-CPUs sind den i5-i7 noch unterlegen? Oder kann ich das MB noch nutzen und dann einen von den neuen FX-CPUs draufpacken?
Den Elite-Ram 8GB kann ich wahrscheinlich noch ein paar Monate behalten und später nachrüsten?
Da die Hardware ja auf Planetside 2 (=:PS2) zugeschnitten werden soll, ist es vielleicht ganz wichtig zu erwähnen, dass die Hardwarebedürfnisse von PS2 eigentlich sehr speziell sind oder zumindest waren. Vor ein Paar jahren, war man mit einem Single Core 5.0 GHz noch am besten bedient. Dann haben die Entwickler grundlegende Patches gemacht und die Multicore-Fähigkeit damit drastig erhöht. CPU ist und war weiterhin der wichtigste Hardware-Faktor (im gegensatz zu der üblichen GPU-Priorität).
Ich habe einen Thread in einem Planetside 2 Forum eröffnet, um genau herauszufinden was nun Sache ist. Aber generell kann man sich ja grob an eine generelle Gamer-Hardware orientieren. Ich werde sobald wie möglich aus dem Planetside 2 Forum berichten, sobald sich dort was tut.
Budget zum nachrüsten: optimal <430 €, wobei gute Argumente für besonders mehr Fluidität bei der Spielperformanz (am besten 60 FPS minimum) immer willkommen sind.
An CPU hatte ich gedacht (nach Campino219's Thread, ihm sei gedankt!) i5-6400 Boxed (4x2.7GHz).
GPU GTX960~R9 280/X, wobei ich glaube, dass NVidia bei PS2 bessere Ergebnisse erziehlt als AMD.
Ein Bekannter von mir hat einen i5-3570 auf 4.0GHz übertaktet & eine GTX 680 und bekommt zu wenig FPS, aber ist bei großen Schlachten >130 Spieler CPU-limitiert, ansonsten GPU limitiert. Das könnte bedeuten, dass ich also noch mehr Budget auf die CPU schmeissen muss, und deswegen Budget von der Graka umschichten sollte. Ich weiß, normalerweise ist GPU wichtiger, aber wie gesagt, der PC soll auf PS2 zugeschnitten sind, nicht auf generelles spielen. Die Performance bei anderen Spielen ist mir ehrlich gesagt einfach egal.
Also danke fürs Lesen,
mit besten grüßen,
Seb7o
Warum nicht einen gebrauchten i5-2500k oder 3570K?
Die bekommt man zwischen 90-110€, dazu ein passendes (gebrauchtes) Mobo für ~50€.
Dann gibt dein Budget noch 270-290€ für eine Graka her, wofür man (gebraucht) eine GTX 780Ti, GTX 970 oder R9 290(X)/390(X) bekommt.
Also ich kann dir auch nur sagen das Planetside massig CPU Leistung braucht, zocke es natürlich selber ab und zu.
Trotz der ganzen Patches springt die CPU Last immer noch wild rum wenn man mich fragt. Der Phenom dürfte in 80er Schlachten sofern nicht Bio Lab so um die 40-50 DurchschnittsFPS machen (so wars zumindestens bei mir damals).
Was du versuchen kannst, beim Phenom kräftig ins Gas zu treten, meinen hab ich zum Planetside zocken bis auf 4,3Ghz geprügelt und zusätzlich die North Bridge auch nochmal etwas hochgetaktet, das bringt nochmal ordentlich einen Schub, meistens vSync, große Schlachten dann 45 mit drops auf 30. Das war vor den Optimierungen.
Ist aber gar nicht der CPU geschuldet, meine hat mit dem krassen OC zuletzt die 400er Marke geknackt und für AMD Verhältnisse ne echt gute IPC abgeliefert.
Mittlerweile bin ich auf nen Xeon1231v3 und der wischt bekanntlich locker den Boden mit dem Phenom aber dennoch, selbst der knickt im BioLab ab und an zusammen, >60 sind drin aber die Drops sind klar dem Spiel geschuldet. Mit vsync bekommt man davon wenig mit aber es ist da und das Spiel ist noch nicht fertig optimiert.
Ich habe mal die CPU Verläufe angeschaut und da sprang die Last ehrlich gesagt im Zick zack, da wo das spiel einen sagt mit alt f es wäre die cpu, ist die Last auf der cpu nicht wirklich hoch. Wenn die FPS wieder hochgingen da ging die CPU Last auch wieder hoch.
Bei der GPU Last hat sich wirklich etwas getan, die springt jetzt nicht mehr im zickzack sondern skaliert normal.
Am besten dürfte man bei Planetside eben mit einem hochgetakteten i7 4770k (Haswell) fahren, da hast du multicore und hohe IPC.
Bei Drops ist es halt das Spiel. Sonst dürfte auch ein normaler Standard i5-6500 reichen.
Bei der GPU eben je nachdem wie hoch du die Grafik drehst, meine angestaubte R9 280 schafft das Spiel aber fast auf Ultra ohne große Probleme, Umgebungsokklusion und sowas stört mich aber meistens eh vorallem beim snipern :p
Ansonsten ja läuft PS2 besser auf Intel Nvidia, aber das wird eben recht teuer. Empfohlen wird von den meistens PS2 Zockern die GTX980. Mit reduzierten Grafik Details reicht aber eigentlich auch ne schwächere GPU.
Mit weniger Ansprüchen also i5-6500 + R9 280/X wie du schon festgestellt hast, bei der CPU zählt nach wie vor Takt ;)
Mit den hier vorgeschlagenen Settings komme ich auf 100-120 fps in 48-96 Fights auf Miller. Zu 96+ will ich keine Aussagen machen, weil man nie genau weiss wieviele es wirklich sind. Ein Benchmark wäre echt was feines für das Spiel. Im Warpgate und in kleinen Fights bekomme 144Hz.
Meine Hardware: i5-4670K mit leichten OC, 16GB DDR3-1600, Samsung 850 evo und Palit 970 GTX. Monitor ist ein Aoc mit Gsync und 144 fps (=Monitor max. Hz).
Die letzten Patches haben einiges ingame verbuggt, für genaueres schau in das PS2 Reddit.
Zur Hardware, NT und Kühler gehen in Ordnung, aber der langsame 1333er Ram ist grenzwertig bei den aktuellen Preisen. Gebraucht würde ich sagen ein i5-2000-4000 am besten ein K Modell und eine NV 770 oder 780. Komplett neu reicht das Budget nicht, da würde ich ein Skylake oder Broadwell i5 investieren und eine gebrauchte GPU kaufen.
Hey also danke schonmal für eure Antworten, ich fasse mal zusammen und gebe dazu meine Kommentare an:
i5- 2500k (~230€) (4x3.7GHz OC bis 4.5GHz normalerweise unproblematisch, wäre also eine Überlegung wert, wobei aber im Bezug auf Planetside 2 immer i5 empfohlen wird, nie i3, bin also skeptisch.)
i5- 3570K (~250€) (4x3.4GHz Turbo 3.8GHz) einfach nicht Leistungsstark genug. Auch mit ~4.0 GHz reicht der Takt/Leisung nicht aus, habe das ja im meinem OP schon erwähnt und habe auf erwähnten PC schon selbst spielen dürfen.
i7 4770k (~340€) optimal aber passt nicht in mein Budget, im Planetside2 Forum wurde mir auch empfohlen beim i5 zu bleiben, weil die i7 nicht gerade makellos funktionnieren und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass Planetside 2 nicht gerade bekannt dafür ist, stabil zu funktionnieren. Also i5 > i7.
i5-6500 (Skylake ~200€)
i5-4670K & Palit 970 GTX ( 100-120 fps <96 Spieler klingt ganz nett, wobei die Graka ja gar nicht der performance-gebende Faktor ist, also scheint der i5-4670k keine schlechte Wahl ~260€)
Also ich denke ich werde mir eine "übertriebene" CPU zulegen und bei der Graka sparen. Da gebrauchte Grakas, die PS2 auf mittel locker packen gebraucht gerade mal 60~80€ kosten, und mein Budget von 430€ - 80 Graka -> 350€ - ~70€ MB -> 280€ für CPU. Ich muss also eine CPU ausfindig machen, die sich gut übertakten lässt, am besten in Richtung 5.0GHz wenn möglich.
Wenn ich irgendwann auf Ultra-Settings spielen möchte, kann ich ja immer noch eine mittelklasse CPU kaufen.
Also Computerbase empfiehlt:
Preisklasse Empfehlung Alternative
150 – 200 Euro Intel Core i5-4590 Intel Core i5-4570
200 – 250 Euro Intel Core i5-6600 (neu!) Intel Core i5-4690K
250 – 300 Euro Intel Xeon E3-1231 v3 Intel Core i5-6600K (neu!)
Weiß jemand wie ich jetzt eine CPU da raus fische, die hohes OC-Potential hat? Also angenommen ich erhöh mein Budget für CPU auf ~350€. Dann kann ich wählen zwischen:
Intel Xeon E3-1231 v3 ist bei Campino's Thread nicht gelistet, gehe also aus, dass dieser keine Option darstellt (wieso nicht?).
Intel Core i5-6600K ~220€, ich setze das schon mal als minimum bzw. (aktueller stand) den werde ich mir kaufen.
Intel Core i7-6700K 4x4.0GHz , das sieht aber sehr vielversprechend aus, wie hoch geht da OC? Mit ~370€ etwas happig, aber es wird es mir wert sein, falls PS2 damit sehr viel besser laufen kann, wovon ich aber eher nicht ausgehe.
Also ich stelle mir das so vor, ich kaufe mir eine premium CPU, dazu das passende MB, welches OC zulässt also ich rede hier von 4.5 bis 5.0GHZ, dann eine gebrauchte müll-Graka, die mindestens minimale Settings in PS2 packt, sodass ich nur bei den richtig krassen schlachten CPU-limitiert bin, ansonsten GPU limitiert. Aber flüssig spielbar!
Das hätte den Vorteil, dass meine FPS ein ansehnliches Minimum haben, und ich dann abgesehen von der Graka gute Hardware verbaut habe, dann eine ansehnliche Graka später nachrüsten kann, die dann auch eine CPU als Fütterer hat.
Du vergisst den Broadwell - Skylake ist ein Rückschritt dagegen
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/intel-core-i5-6500-5675c-4690-test.51527/seite-3
http://geizhals.de/intel-core-i5-5675c-bx80658i55675c-a1275321.html
Vergiss nicht das es unterschiedliche Sockel und Ram gibt, Xeons laufen ab Skylake nicht mehr auf normalen Chipsätzen. DDR-1333 mit einer aktuellen CPU zu kreuzen, dürfte dich Performancetechnisch locker eine CPU Stufe kosten, was die Kosten für neuen Ram übertrifft. DDR4 lohnt sich noch nicht.
Ah kannst Du das bitte genauer erläutern?
i5 5000er zu i5 6000er brauchen verschiedenen RAM (?), und der DDR 3/4 kostet viel mehr? Also ich denke i5 6600k mit DD3 1600MHz RAM geht doch oder?
Ich habe mich schon länger nicht damit beschäftigt, das letzte mal vor 4 Jahren. Was muss ich beachten?
EDIT: achso Du meinst mein aktueller RAM senkt die Performanz, aber den will ich ja sowieso noch nachrüsten, aber eben zuerst CPU+MB, gefolgt von Graka und dann RAM, Netzteil usw...
Aber wenn ich jetzt den i5-6600k nehme, kann ich ja ohne Leistungseinbußen 8GB Crucial 2133MHz CL15 (2x 4GB) oder Alternativ: 16GB Crucial 2133MHz CL15 (2x 8GB) ? Kosten beide jeweils 40€. (Campino's Thread). Spricht doch so nichts dagegen oder?
EDIT2:
Also hier mal der SOLL-ZUSTAND
### CPU-Lüfter ###
Länge: 150 mm
Breite: 129 mm
Höhe: 162 mm
### Netzteil ###
Leistung: 520 Watt
+3,3V: 24 Ampere
+5V: 24 Ampere
+5Vsb: 2.5 Ampere
+12V1: 20 Ampere
+12V2: 20 Ampere
-12V: 0.8 Ampere
### RAM ### ALT
Bauform: DIMM
Spannung: 1.50V
Latenz (CL): CL9
### RAM ### NEU ~75€
Modellname: CT2K8G4DFD8213
Gesamtkapazität: 16GB
Kapazität der Einzelmodule: 8192MB
Art des Speichers: DDR4-2133
JEDEC Norm: PC4-17066U
Bauform: DIMM
Speicherinterface: DDR4
Max. Frequenz: 2133MHz
Spannung: 1.20V
Anschluss des Speichers: 288-pin
Latenz (CL): CL15
RAS to CAS Delay (tRCD): 15
Ras Precharge Time (tRP): 15
### Mainboard### NEU ~95€
Mainboard Modell: H170M Pro4
Mainboard Sockel: So.1151
Mainboard Chipsatz: Intel H170
Mainboard Formfaktor: mATX
Onboard Grafik: Intel HD-Grafik Unterstützung
Grafikausgänge: 1x DVI, 1x HDMI, 1x VGA, 1x Displayport
MultiGPU Fähigkeit: AMD 2-Way CrossFireX, AMD 4-Way CrossFireX
Arbeitsspeicher Typ: DDR4
Max. Kapazität der Einzelmodule: 16 GB
Unterstützte Speichermodule: DDR4-2133
Anzahl PCIe x16 Slots: 2x PCIe 3.0 x16
Anzahl PCIe x1 Slots: 2x
Anzahl M.2 Anschlüsse: 1x M.2 bis 2280
Soundcodec: Realtek ALC892 Audio Codec
Audiotyp: 7.1 Sound
Anzahl USB3.0 Anschlüsse: 6x
BIOS Typ: UEFI
Verpackung: Retail
### CPU ### NEU ~250€
Prozessor Serie: Core i5
Prozessor Modell: 6600K
Codename: Skylake
Anzahl der CPU Kerne: 4x
Prozessortakt: 3.50GHz
Max. Turbotakt: 3.90GHz
Sockel: So.1151
Fertigungsprozess: 14nm
TDP: 91W
DMI Takt: 8.0GT/s
L2 Cache: 4x 256kB
L3 Cache: 6MB Shared
Integrierte Grafik: Intel HD Graphics 530
Besonderheiten: Freier Multiplikator, wird ohne Kühler geliefert
Verpackungsart des Prozessors: WOF
Die Frage ist, kann ich übergangsweise DDR3 RAM in das Mainboard stecken, oder gibt es dazu gar keine Kompatibilität?
