Aufrüstung meines Bestehenden Systems
ghostinside
Jan. 2014
Hallo liebes Computerbase Forum,
ich habe aktuell mein System (siehe Signatur) in einem Node 804 verbaut.
Nun will ich aber ein neues Case und in diesem Zuge gleich ein paar Dinge verändern (mehr Speicher, Cpu Kühler)
Bei dem Case hab ich mich eigentlich schon entschieden:
https://www.mindfactory.de/product_...it-Sichtfenster-Mini-Tower-ohne-_1126804.html
CPU-Kühler:
https://www.mindfactory.de/product_info.php/be-quiet--Dark-Rock-Pro-3-Tower-Kuehler_947326.html
2 TB-HDD:
https://www.mindfactory.de/product_...4-64MB-3-5Zoll--8-9cm--SATA-6Gb-s_845605.html
Ich würde dann noch gerne 2-3 Lüfter zusätzlich im Case verbauen, bzgl Lautstärke und Temperatur.
Welche sind denn hier zu empfehlen?
Und gibt es bessere Alternativen zu meiner aktuellen Zusammenstellung?
Vielen dank schonmal!
Grüße Ghost
Der DRP 3 ist teuer und schlecht handhabbar. Für diese CPU ungeköpft auch völlig nutzlos. Passt nicht ins Gehäuse.
Wirst du übertakten?
Lass die Finger von dem Intenso Dreck. Eine vernünftige Platte kostet 2-5€ mehr:
https://geizhals.de/?cat=hde7s&xf=1..._SATA+3Gb/s~1080_SATA+6Gb/s~3772_3.5~958_2000
Seagate, Toshiba, WD. Egal welche von denen. Das sind Hersteller, Intenso nicht.
Wie heiß ist es derzeit im Gehäuse unter Last damit du mehr Lüfter willst?
@HominiLupus #Intenso Dreck
Woher kommt dein deutliches Urteil zu den Intenso Platten?
Ich habe mehere im Bereich 3-5 TB. Die letzten 5 TB Modelle waren alle Toshiba Platten. Bisher ist mir nichts negatives aufgefallen.
Verwendet Intenso B-Ware der eigentlichen Hersteller?
Ich dachte bisher die wären identisch zu den jeweiligen Herstellerplatten.
Der BQT Dark Rock Pro 3 ist für das, was er bietet, zu teuer.
Welchen CPU Kühler verwendest du aktuell?
Mehr Gehäuselüfter = lauter. Üblicher Weise sind die beiden vorinstallierten Lüfter ausreichend.
@HominiLupus
Danker erstmal für deine Antwort!
Ja, übertakten ist geplant.
Platte werd ich dann wohl einfach von einem anderen Hersteller wählen.
Zur aktuellen Temperatur kann ich dir gerade keine genauen Werte sagen, aber das Gehäuse selbst heizt sich schon merklich auf (Griff ans Fenster etc).
@JollyRoger2408
Aktuell noch den Stock Intel-Kühler.
Was empfiehlt ihr mir denn für einen CPU Kühler?
Nun, in das "FD Define Mini C mit Sichtfenster, schallgedämmt" passen CPU Kühler bis zu einer max. Höhe von 170mm. Du hast also (fast) die freie Auswahl.
Planst du dabei auch, die CPU zu köpfen? Würde ich empfehlen; ein Bekannter von mir hat erst vor ein paar Tagen bei einer "Kaby Lake" CPU (OC auf 4,7 GHz) die Temperatur durch das Köpfen der CPU um fast 30 Grad senken können. Er kühlt mit einer AiO Wakü mit einem 240er Radiator.
Solltest du ambitioniert übertakten wollen, würde ich da auch so eine AiO Wakü nehmen, zB: https://geizhals.at/?cmp=1465638&cmp=1508159&cmp=1526129
Bei moderatem OC wird ein klassischer Luftkühler, wie einer von diesen hier ausreichend sein: https://geizhals.at/?cmp=1123377&cm...mp=1339886&cmp=1193857&cmp=1386052&cmp=929404
Hier noch ein Video:
https://www.youtube.com/watch?v=avvLhaTdAgA
Also köpfen ist nicht geplant, soll alles im Rahmen bleiben mit dem Übertakten, vielleicht später mal.
Die AiO Systeme find ich ziemich gut, auch optisch, nur eben ziemlich teuer.
Sind die in Sachen Kühlleistung wirklich besser?
Die drei, die ich verlinkt habe, mMn ja. Allerdings sind solche Waküs zumeist etwas lauter, als ein CPU Kühler. Da werken doch 2 Lüfter am Radiator und die Pumpe ist auch nicht völlig lautlos.
Mit der "Arctic Liquid Freezer 240" wird es aber vermutlich Platzprobleme im kleinen "FD Define Mini C" geben, da der Radiator dicker ist, als bei den drei von mir verlinkten Waküs. Außerdem ist bei der Arctic-Wakü der Betrieb mit 4 Lüftern (2 auf jeder Seite) vorgesehen, was den Radiator noch einmal deutlich voluminöser macht. Man könnte zwar auf einer Seite die Lüfter weglassen, würde ich aber nicht empfehlen, da diese Wakü für den 4 Lüfter-Betrieb ausgelegt ist. Im Betrieb mit 2 Lüftern wird die Kühlleistung nur eingeschränkt sein.
