Aufrüstung so ok?
ddennis
Banned
Mai 2004
Nabend, wollte einen PC aufrüsten der im moment:
AMD Athlon 64 3200
ASRock Dual-Sata 2 Mainboard hat und eine Geforce 6800 128MB
Wollte auf einen:
Intel Core2Duo E4300 Boxed
Asrock 775Dual-VSTA
RAM DDR2 1024MB 667MHz MDT
Das Mainboard deswegen da die Geforce 6800 erstmal bleiben soll. Würdet ihr was verändern? Ist eine E6300 viel schneller als ein E4300?
Ob das sinnvoll ist?
Mit dem AsRock bist du schlecht bestellt
Wievel soll das Ganze kosten?
Denn mit deiner alten AGP Grafikkarte bist verpflichtet ein Board mit AGP zu nehmen
und diese taugen nix (fürs OCen, vom max FSB, vom BUS etc.)
also lieber irgendwie ein Gigabyte DS3 oder Asus P5B
Sind eben PCIe Boards
Zu deiner letzten Frage: Nein, beide sind so ziemlich gleich, nur das der E4300 einen
höheren CPU Multi hat; deshalb solltest du mit diesem auch mit DDR667 RAM gut
Ocen können.
Allerdings, wenn du DDR800 RAM hast, ist der E6300 besser, da du dann mit diesem höher kommst. Da ich aber nicht annehmen, dass du DDR800RAM besitzt...
Oder doch?
Gib uns mal alle Komponenten deines alten Systems durch, wäre nett!
mfg HXH
Ja aber ich will das System nicht übertakten das tuhe ich nie. Und das Mainboard ja nur weil die Grafikkarte bleiben soll und die option da sein soll später mal eine neuere einzubauen mit PCI-E. Nicht viel maximal 270€ Also für Mainboard und CPU
Also mit PCIe:
Gigabyte DS3---------------100€
C2D E6300tray-------------170€
Arctic Freezer 7-------------015€ (da du ja nicht OCen willst)#
285€
mit PCIe, OCtauglichem Board und leisem Kühler
EDIT: kannst statt dem DS3 auch ein P5B nehmen, ist aber etwas teurer (für ein gutes P5B mindestens120€)
Ja aber mit PCI-E geht ja nicht weil die Grafikkarte da noch druf muss :(
Asrock ist doch nicht so schlecht war eigentlich damit immer recht zufrieden.Weil es gibt doch einige auch hier im Forum die ein Asrock 775Dual-VSTA haben, kann von dennen nicht mal jemand was dazu schreiben?
ICh weiss nicht warum du so radikal umrüsten möchtest. Ich habe das selbe Mainboard, das läuft doch Prima und Übertackten kann man damit auch. Würde es eher Folgendermaßen machen.
X2 4200 für 159€
Damit bist du nicht viel langsamer als mit einem E4300 oder E6300 die etwa so schnell wie ein X2 4600 sind. Mit ein wenig Übertackten kommst du an denen vorbei.
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=HHEA18
Dazu eine neue Grafikkarte wie eine X1950pro welche es für ca. 170€ gibt und noch ein weiters 1GB Ram. UNd gut ist. Damit wärst du in meinen Augen sogar fast besser bedient. Du hättest 2GB Ram, eine flotte Grafikkarte und eine Dualcore CPU die sich noch ein wenig hoch Takten lässt und an einem E6300 leicht vorbei zieht. Und du wärst insgesamt günstiger dabei!
Wen du allerdings den Core 2 Duo zum übertackten nehmen willst, dann Finger weg von dem Asrock Board, hier geht der Chiptakt nur bis 350Mhz, was einfach zu wenig zum Takten ist auch kannst du auf dessen PCIe Slot keine Grafikkarten der Reihe 8800 rein bauen, wahrscheinlich auch keine Karten der neuen 8600 Serie oder des kommenden ATI R600 da hier der PCIe Port nur mit 4 Lanes angeschlossen ist und nicht wie beim SATA-2 mit vollen 16-Lanes. Die KArten laufen darauf also nicht.
Du müsstest also um Etwas Zukunftssicher zu sein, definitiv DDR2 Rams kaufen, und hier bitte mindestens 667 keine 533, damit lässt sich kaum übertackten, und 2GB Ram sollten es schon sein, sonst bringt in vielen Spielen die CPU Leistung nichts. Nachladeruckler kann man mit der schnellsten CPU nicht verhindern.
Der Leistungsunterschied eines E4300 und E6300 ist fast nicht vorhanden und sollte sich unter 5% halten. Zum übertackten den E4300, wegen dem höheren Multi, ist einfacher.
