Also mit Vermutungen was nun am PC defekt ist würde ich keine Beratung abgeben, abgesehen von einem komplett neuen System.
Also erst mal den tatsächlichen Fehler identifizieren!
Wenn du nicht die Möglichkeit haben solltest mit einem Freund die GPU auszutauschen, dann wäre eine Möglichkeit eine gebrauchte GPU billigst zu kaufen, um damit mal auszutesten ob dann alles funktioniert ... Nachteil, wenn der Fehler weiterhin auftritt, kann man bei einer gebrauchten nie sicher sein, ob es nicht wieder eine defekte GPU ist.
Andere Möglichkeit ein billigste gebrachte CPU mit G am Ende der Bezeichnung (z.B. 3200G), also mit iGPU testweise einzubauen. Da ist die Wahrscheinlichkeit für einen Defekt nicht so hoch. Wenn der PC damit funktioniert, kann man den Fehler zumindest auf GPU oder Slot im MB/bzw. das MB eingrenzen. Eventuell könnte es dann auch noch das Netzteil sein.
