herwet
- Feb. 2008
Einleitung
Ich möchte meinen bestehenden Rechner wieder in 2 auftrennen:
1) Server für Plex und private Cloud, vorzugsweise mit TrueNas. hier gibt es ein paar must have's
Primär Spiele, etwas Office, optional handbrake und Konsorten (siehe unten)
möglichst leise.
je nach Option, aber wenn neues Gehäuse dann Glas-Showcase.
1 x Iiyama 34", Breitbild 3440x1440 mit 144 Hz, Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium Pro (https://geizhals.de/iiyama-g-master-gb3466wqsu-b1-red-eagle-a2282014.html)
je nach Option, bis zu 2500 Euro.
Okt/Nov 2023
8. Möchtest du den PC
Aufgabenstellung
Die Frage stellt sich nun, welche Option wäre besser, ich will erstmal die Option auswählen, bevor es an die explizte Hardware geht.
A) Bestehenden Rechner in Spiele PC umwandeln
Budget ist zweitrangig, wichtig ist es, die Kriterien für beide Rechner zu erfüllen und allgemin gute P/L.
Feedback willkommen![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
Danke Herwet
![Zwinkern ;) ;)](/forum/styles/smilies/wink.gif)
- Intel CPU mit möglichst aktueller UHD Generation (12.2+ wäre ideal), wegen Plex Transcoding gesetzt (Plex Pass vorhanden)
- Unterstützung von mindestens 6, besser 8 Festplatten + 2 M2 (1x OS, 1x NAS Cache) - SATA 4x Controller vorhanden (siehe unten)
- Diablo 4, Dota 2, Cyberpunk, Elden Ring, CoD, etc.
- WQHD (2560x1440)
- hohe bis ultra Einstellung
- Mindestens 60 fps, Richtung 144 fps
möglichst leise.
- Prozessor (CPU): Intel i7 10700k
- Arbeitsspeicher (RAM): 32GB G.Skill Flare X schwarz DDR4-3200
- Mainboard: MSI MPG Z490 Gaming Edge Wifi
- Netzteil: Seasonic Focus GX 650 W (https://geizhals.de/seasonic-focus-gx-650w-atx-2-4-focus-gx-650-a2119971.html)
- Gehäuse: Fractal Design Define R6 Black, schallgedämmt (https://geizhals.de/fractal-design-define-r6-black-fd-ca-def-r6-bk-a1746653.html) mit nachgerüstetem neuerem Front I/O Panel (usb-c usw)
- Grafikkarte: Zotac 1070 gtx
- Sata Controller: DeLOCK 4x SATA 6Gb/s, PCIe 3.0 x1
- HDD: 2x Toshiba 18 TB, 3x WD Red 10 TB, 1x WD Black 4 TB
- M2 PCIe SSD: 1TB WD Black SN750 (Windows+Apps), 2TB Crucial P5 M.2 (Spiele)
Okt/Nov 2023
- selbst zusammenbauen - schon oft gemacht
Aufgabenstellung
- und neue Grafikkarte hinzufügen (Nvidia 4070 oder AMD 7800 XT, welche ist erstmal zweitrangig).
- Dazu dann neuen Server aufbauen mit möglichst kleinem Gehäuse, z.b. Fractal Design Node 804, Intel µ-ATX Board (so kann in PCIe x1 meinen den zusätzlichen SATA Controller nutzen) und Intel i3/i5 neuester Generation (evtl auf Gen 14 warten).
- Vorteil: in Summe günstiger und neuer Server.
- Nachteil: Spiele PC verschenkt Potential (PCI Express 3.0 Board zwecks Grafik und M2 SSD, Sockeländerung bei Intel, daher ginge CPU Upgrade in 1-2 Jahren nur mit komplettem Rebuild)
- Dazu neuen Spiele PC aufbauen, z.b. AMD basiert mit (Intel wäre auch ok, aber da würde ich auf Gen 14 warten und eigtl will ich loslegen)
- AMD Ryzen 5 7600X, passendem mini-ITX oder µ-ATX Board, DDR5 RAM
- in schickem Showcase ala Tower 200 (https://geizhals.de/thermaltake-the-tower-200-ca-1x9-00s1wn-00-a2973816.html) oder Lian Li O11 Mini (https://geizhals.de/thermaltake-the-tower-200-ca-1x9-00s1wn-00-a2973816.html)
- dazu Grafikkarte wie gehabt (Nvidia 4070 oder AMD 7800 XT)
- neues Netzteil usw.
- Vorteil: neueste Spiele Hardware und mögliche CPU Upgradefähigkeit dank AM5. Wenig Arbeit beim Server (Platten aus- und einbauen).
- Nachteil: Server CPU Intel 10700k etwas durstig und ältere UHD Generation (könnte man perspektivisch auf dem bestehenden MSI Z490 Board noch auf Intel 11500 upgraden und immerhin auf 12.1 gehen oder beides irgendwann wechseln). insgesamt die teurere Option. Das Refine R6 ist zwar schön leise, aber auch etwas groß, ein kleiner NAS Gehäuse wäre vorteilhaft (Stichwort im Technikraum verstecken).
Feedback willkommen
Danke Herwet
