PrivaterNutzer
Cadet 1st Year
- Dez. 2023
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke! ]
Alles hat angefangen das ich meine Grafikkarte zum lackieren weggegeben habe und auf die intere Grafik der CPU umgestiegen bin.
Es hat ungefähr 3 Tage mit absolut 0 Problemen funktioniert danach wurde es immer schlimmer wie bei einer Krankheit.
Zuerst kam kam beim einschalten kein Bild auf den HDMI und DVI Ausgang des Mainboards, nur VGA. Es kam auch kein Bild im Bios. Der pc Hat aber ganz normal getan, alles hat gedreht und geleutet. Das Problem hat sich selbst erledigt als ich ein grafikupdate gemacht habe, was von Windows vorgeschlagen wurde. (Warum beim Booten auch kein Bild mehr kam weiß ich nicht, aber das wurde damit auch behoben.)
3 Tage später. Der PC friert ab und zu ein nach ca 15-30 Minuten nach start. Das Problem hat sich auch von selbst gelöst, nachdem ich den RAM ein und aus gebaut habe.
1 Tag später, ich stoße gegen den PC (nicht so das er umfällt aber er hat ordentlich gewackelt) das Bild war daraufhin fragmentiert mit streifen und balken. Nach einem Neustart war allerdings alles wieder normal.
2 Tage später Spiele frieren ab und zu ein. Ich denke aber das lag an der geringen Leistung der internen Grafik (Spiele wie Fortnite müssen mit dem Taskmanager geschlossen werden).
3 Tage später Totalschaden: Jetzt hat mein PC das Zeitliche gesehen, es lief so ab: Ich bin auf weniger grafikintensive Spiele umgestiegen da diese keine Probleme machen (Ich habe immer noch keine dedizierte Grafikkarte). Ich war mitten in einer Runde Republic Commando als meine Kopfhörer praktisch explodiert sind mit einem ratatatatatat, dann Blue Screen. Und ein trauriger Smiley der mir sagt das etwas schief gelaufen ist und windows noch ein par Daten sammelt. Das war das letze was ich von meinem Betriebssystem gesehen habe. Zuletzt kam nur nich eine Konsolen ausgabe: Bootmanager korrumpiert. Dannach das Bios Fenster, welches nach 3 Sekunden eingefroren war.
Nach einem Neustart kein Bild auf gar keinem Ausgang und auch nicht mit einer Grafikkarte. Pc tut aber so als sei nichts, alles dreht und leuchtet und der Speaker piept ein mal was heißt das das System erfolgreich bootet.
Habe das Mainboard erstmal ausgebaut und auf ein Stück Styropor zum Testen, alle Kabel ab (auch SSD/HDD etc) und getestet. Kein Bild aber ein beep was heißt es bootet korrekt, Ram raus, Board gibt natürlich Ram Fehler, anderer Ram rein - wieder kein Bild aber auch kein Beep. Cpu raus, alle Kontakte unbeschädigt. BIOS Batterie Wechseln, CPU rein - wieder kein Bild aber ein beep. Hab das natürlich auch mit einer Garfikkarte versucht, als ich die wieder hatte (gtx 1080 von gigabyte) - auch kein Bild.
Liegt es am Mainboard? Interessant ist auch die Ausgabe mit dem „Bootmanager korrumpiert“ kurz bevor gar nichts mehr ging.
Ich habe die Festplatte natürlich an einem anderen PC getestet und der läuft ohne irgendein Problem und Bootet ohne Beschwerden.
Anderes Netzteil Habe ich auch ausprobiert, Eine andere Cpu oder Mainboard habe ich allerdings nicht da zum Testen.
Hoffe man kann mir hier helfen.
Mit freundlichen Grüßen.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): Intel core i7-8700K
- Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Vengeance 3200GHz 16GB
- Mainboard: Asus Prime B265M-A
- Netzteil: Corsair 550W
