Aus 2.1, 4.1 machen?
- Ersteller csch92
realshadow
- Mai 2006
Rein theoretisch ja, wenn du das eine Boxenset getrennt vom anderen nur für die hinteren Lautsprecher anschließen kannst
Klar, sofern du ne Soundkarte hast, die über die passenden Anschlüsse verfügt, sollte das kein problem sein.
Das 2.1 (T3130) über Klinke an den Soundkarten Front Input.
Das 2.0 (T10) System an den Soundkarten Rear Input.
Eventuell noch per Software anpassen. Fertig.
realshadow
- Mai 2006
Die Praxis hängt von den Anschlussmöglichkeiten der Soundsystems ab, einfach ausprobieren
Master-Schrotti
- Dez. 2007
@Mr.Zweig
Ich denke du meinst Output
@TE
Was für Anschlüsse hat deine Soundkarte und mit welchen Anschlüssen können deine beiden Systeme dienen?
@TE
realshadow
- Mai 2006
Wie viel Audioausgänge hat das Notebook? Wahrscheinlich nur einen oder?
Master-Schrotti
- Dez. 2007
Lass mich raten du hast die 2.1 über den Kopfhörerausgang des Notebooks mittels Klinkestecker verbunden?
Das 2.1 System benutzt du als Frontboxen. Die Boxen links und rechts neben den Monitor den Subwoofer unter den Tisch. Das T3130 hat nen Klinkekabel aus Ausgang. Das verbindest du mit dem Front Ausgang deiner Soundkarte.
Das 2.0 System stellst du hinter dir auf. Ebenfalls links und Rechts hinter dir. Das System hat ebenfalss ein Klinkekabel als Eingang. Das musst du (eventuell mit Verlängerung) an den Rearausgang der Soundkarte klemmen.
Jetzt musst du nur noch im Soundkartenmenü gucken, das alles richtig eingstellt ist und die Lautstärke anpassen. Fertig.
Du brauchst halt mindestens ne 4.1 Soundkarte, sonst wird das nichts!
Edit: Ja ich meine Output, bin von den Boxen ausgegangen... Man wird alt
Master-Schrotti schrieb:du hast die 2.1 über den Kopfhörerausgang des Notebooks mittels Klinkestecker verbunden?
Ne die habe ich in den Mikrofonausgang angesteckt.
Spaß beiseite, Ja klar habe ich den da angeschlossen, wo anders sollte ich den sonst anschließen?
Und ja, die sind über einen Klinkenstecker angeschlossen
Master-Schrotti
- Dez. 2007
Dann wirst du dein zweitsystem nicht anschließen können jedenfalls nicht ohne neue Hardware!
Du benötigst dafür eine externe USB Soundkarte um das Klemmen zu können!
http://www.kmelektronik.de/shop/index.php?show=product_info&GID=156&MID=47&ArtNr=30394
Master-Schrotti
- Dez. 2007
N!troX schrieb:Du kannst auch einfach ein y-Kabel mit einmal 3,5mm Klinke und zweimal 3,5mm Buchse nehmen![]()
Das ist absoluter Murks funktioniert zwar aber die Lautstärke wird erstens halbiert und zweitens bleibt es dennoch Stereo und nie 4.1
Und somit kann man sich den Aufwand gleich schenken!
Im Prinzip hat der TE jetzt nichtmal 2.1 da das System über den Stereo Ausgang angeschlossen wurde und somit dudelt aus jeder Box gleichzeitig das selbe raus und somit entsteht kein Raumklang!
Selbst wenn man mit einem solchen Kablegeflicke noch 10 weitere Boxen anschließen würde dann würde es dennoch Stereo bleiben!
die zusätzlichen aktiv-speaker würden mittels y-adapter aber nicht an lautstärke verlieren, weil sie keine ohmsche widerstände darstellen. sonst ja, bleibt stereo.
nochwas, die 4.1 teile haben keinen centerspeaker - aus dem grund kommt die gesprochene stimme bei filmen ziemlich unter.
