Ausstattung eines Gebraucht-PC's für min. 60FPS in FullHD
@HerrRossi : Okay... Bin gerade ein bisschen baff... Dachte eher dass ich wieder einen gebrauchten Rechner demnächst hier stehen haben werde und Ihr haut hier so was raus! Jungs, ich bin begeistert! Das läuft wohl auf eine Neuanschaffung hinaus. Habe nicht mit gerechnet.
@HerrRossi
Wenn man auf AM4 geht was man machen kann wenn man die GPU gleich mit erneuern will würde überlegen, dass MSI B550-A Pro aus dem Mindstar zu nehmen ist bis auf Toslink und die Optik baugleich zum Gaming Plus und würde noch mal 10€ sparen.
Wenn man die GPU gleich mit aufrüsten will und im Budget bleiben will wäre AM4 die Wahl @LowmanDEU, wenn man die 1080 erstmal noch weiter nutzen will würde ich wie gesagt direkt auf AM5 gehen alternativ das Budget etwas aufstocken grob Richtung 800€ dann wäre auch AM5 + neues NT + GPU drin.
@LowmanDEU Im Moment gibt es ganz gute Angebote! Du musst nur nochmal checken, ob alles ins Gehäuse passt, ich meine aber, das passt.
@Mork-von-Ork Ich würde die Grafikkarte direkt mit aufrüsten, die 6750XT dürfte ca. doppelt so schnell sein wie die 1080, gerade bei Cyberpunk macht sich das bemerkbar. Das andere MB kann man nehmen.
Ist ja ein ATX Gehäuse, die 6750XT ist 323mm lang bis 330 mm sollte passen, CPU Kühler bis 160, da passt der Freezer 36 mit 159mm auch noch rein
Ich sage mal so, aus der aktuellen Erfahrung macht Gebrauchtkauf vor allem im absoluten Low End sprich bei einem Budget bis knapp 500€ Sinn und dann auch nur wenn man ein vernünftiges Angebot findet, teilweise ist da auch Mischkauf eine Lösung.
Mal als Beispiel einen Ryzen 3600 bekommst du Gebraucht für 40-50€ da ist also teilweise 50% Ersparnis gegenüber einem neuen drin, bei Mainboards hingegen findest du praktisch kaum gute Angebote was daran liegen dürfte, dass die meisten ihre AM4 Boards weiter verwenden (und die alten CPUs dafür günstig verkaufen).
Hier muss man allerdings beachten, dass es sich hier um das A3 handelt, das ist die etwas abgespeckte Version des sonst immer empfohlenen Toughpower GF.
Aaalso... als erstes - noch Mal vielen Dank Euch allen für die zahlreiche Ratschläge und Vorschläge!
So wie es ausschaut liegt ein neuer Rechner durchaus in meinem Budget (unter Verwendung von alten Teilen) und dadurch ergibt sich für mich eine neue Ausgangslage. Ich werde mir alles noch Mal durch den Kopf gehen lassen, Paar Nächte schlafen... oder eher Dienst tun (zumindest die nächsten 2 Nächte) und dann Euch entsprechend Bescheid geben.
Deshalb muss man auch nach guten gebrauchten Komplettsystemen suchen. Nur wenige (wie ich) haben damals zähneknirschend ein teures X570-Board zum Ryzen 3000 gekauft, oft wurden AM4-Boards mit älteren Chipsätzen aufgerüstet oder neu gekauft. Der preiswerte B550 mit PCIe 4.0 kam erst deutlich später, deshalb dürften sehr viele Gebrauchtsysteme mit an sich noch guter CPU an der mutmaßlichen PCIe 3.0-Zeitbombe kranken.
Das ist gut und richtig so, allerdings werden die DAMN Deals dann abgelaufen sein. Entweder wartest du dann auf weitere Deals oder es wird etwas teurer.
Damit will ich dir auf keinen Fall Druck machen, schnell zu kaufen, du solltest es nur wissen, Angebote gibt es immer wieder.
Meist kommen dann auch wieder neue Deals man muss aber halt ggf. etwas warten bzw. bei einzelnen Teilen etwas umdisponieren, es gilt halt das übliche Hardwarepreise sind Tagespreise und danach richten sich halt auch die Empfehlungen unsererseits.
Daher wenn du dich entschieden hast am besten noch mal kurz nachfragen dann kann man noch mal schauen welche Angebote gerade aktuell sind und was am besten passt.
Hier kann gerne zugemacht werden. Vom Kauf eines gebrauchten PC's bin ich (dank Euch) erstmal ab. Ich werde ein neues Thema aufmachen sobald ich weiß wie der neue Rechner werden soll.
Schöne Restwoche und danke an alle für die rege Beteiligung!
Der Sommerurlaub ist nun vorbei und ich habe wieder Zeit um mich um einen Ersatz für meinen alten PC zu kümmern.
Meine Ansprüche und auch mein Budget haben sich ein wenig geändert:
Auflösungstechnisch bleibe ich nach wie vor bei FullHD, von den Grafikeinstellungen her sollte es schon Richtung "high+" gehen (habe lange genug auf "mittel" oder "niedrig" gespielt! 🤪) und immer mindesten 60 FPS. Raytraicing muss nicht sein.
Budget hat sich auf 1000€ erhöht (+ noch ca. 200€ Guthaben auf meinem Amazon-Konto falls man damit was anfangen kann).
Wenn es sich vermeiden lässt dann würde ich den alten Rechner gerne so lassen und nicht kannibalisieren... vllt kann den noch jemand bei uns in der Family gebrauchen oder ich veräußere den anderweitig.
Habe aus einem anderen Thread eine Zusammenstellung von Mork-von-Ork einfach übernommen weil es mir soweit schlüssig erscheint und der Ersteller die gleichen Schwerpunkte (FullHD, 60FPS und leise) gesetzt hat... habe jetzt noch die 200€ bei Amazon über... Kann ich die noch sinnvoll für den Rechner ausgeben oder passt es alles von der Konfiguration soweit?
Bei der GPU könnte man dann noch Richtung 7800XT, bei der CPU könnte man noch den 7700 mitnehmen, bei der SSD ggf. 2TB.
Jetzt braucht man nur genug passende Produkte die bei Amazon für einen vernünftigen Preis verfügbar sind.
Evtl. kann man noch die nächste Woche abwarten und schauen, was der Primeday hergibt.
Wunder würde ich da nicht erwarten aber gerade im Bereich SSD und ggf. Ram, NT und Gehäuse gab es durchaus auch mal ordentliche Angebote da wäre der Gutschein möglicherweise zu gebrauchen.
@Mork-von-Ork Okay, danke dir. Mehr geht natürlich immer nur wenn der Rechner, aus deiner Zusammenstellung, meine Anforderungen erfüllt dann sehe ich keinen Grund mehr Geld auszugeben.
Abwarten bis Primedays wollte ich eh noch.
Ah okay, du meinst wohl im Bezug auf die 200€ - ca. 100€ mehr für die Graka und 80€ mehr für Prozessor.... jetzt habe ich es verstanden. Sorry... Ja, macht Sinn... Müsste das Netzteil in dem Fall nicht auch eine Nummer größer werden oder reichen die 750 Watt immer noch?
@Mork-von-Ork: Vielen Dank für deine Hilfe. Werde in den nächsten Tagen/Wochen alles bestellen und bin jetzt schon gespannt was die neue Kiste an Leistung liefert. Vorfreude ist groß!
Mein Rechner ist nun fertig zusammengebaut und seit ca. 2 Wochen im Betrieb. Habe mir Zeit gelassen und mich für folgende Komponente entschieden:
Kolink Unity Meshbay Performance Gehäuse. War bei Amazon für günstige 39€ im Angebot. Ein sehr schlichtes Gehäuse mit viel Platz, 3 Gehäuselüftern und einer soliden Verarbeitung. Der Einbau der Komponenten verlief absolut problemlos.
ASRock B650 LiveMixer . Man sieht zwar nicht viel vom Inneren vom Rechner, aber die orange Farbe fetzt einfach
AMD Ryzen 7 7700x mit einem Arctic Freezer 36 drauf
RX7800XT Hellhound 16GB - die leiseste Grafikkarte, die ich bis jetzt gehabt habe!
2 x Lexar NM790 2 TB
Crucial Pro DDR5 RAM 32GB Kit (2x16GB) 6000MHz
850W be quiet! Pure Power 12M 80+
Win10 Home Edition
Summa summarum bin ich bei ca. 1400€ - 1500€ gelandet. Habe 'n Paar Sachen wie Gehäuse und RAM im Angebot erwischen können und das gesparte Geld wiederum in ein größeres Netzteil und Festplatten investiert.
Ich konnte nun fast alle Spiele testen und bin einfach begeistert! Alle hardwarehungrige Spiele (CB2077, ACC, Starfield) laufen, ohne Ausnahme, auf hoch/ultra und der Rechner ist kaum hörbar (was für mich ein ziemlich wichtiger Punkt ist)! Auch in diversen Benchmarks (Cinebench, 3DMark) geht die Lautstärke kaum über hörbares Rauschen. Natürlich ist der PC für FullHD leistungstechnisch absolut überdimensioniert... ist mir aber wurscht! 😎 Brauche die nächsten Jahre nicht mehr darauf zu achten, ob dies oder jenes Spiel bei mir laufen wird oder nicht.
Möchte mich bei Euch allen für den Support und das nette Miteinander bedanken!
