AX210 Modul 5GHz top 2GHz flop
qu1gon
Apr. 2013
Hallo Leute,
hab in meinen ThinkCentre M720q dieses > AX210NGW < Modul eingebaut und die neuesten Treiber von Intel (14.04.24) installiert.
Router ist eine FritzBox 6591 Cable und Internetzugang mit 250/50 MBit.
Ich weiß das man von 5 € WLAN-Sticks entsprechendes kennt aber von so einem Modul eher nicht:
Also mit 5GHz flutscht es auch alles tip top - mit 2GHz alles bis auf die Downloadrate mit maximal so 60 MBit,
was mir doch selbst für 2GHz (durch eine Wand durch) verdächtig wenig erscheint und ich grad etwas nachdenklich stimmt.
Jemand ne Idee?
Mit welcher Brutto Rate verbindet sich das Modul denn? Wenn das 150 MBit/s sind, würde das passen.
Reaktionen: GTrash81
Im M720q ist doch nur eine Antenne möglich, also Single-Stream. Auf 2.4Ghz sollten dann mit der FB (WiFi5/AC, 20Mhz Kanal) auch tatsächlich nur 72Mbit/s maximal anliegen. Das passt zur DL-Rate.
Du solltest drauf achten die AUX-Antenne zu nehmen, da sonst Bluetooth keinen guten Empfang hat.
Laut FB wohl tatsächlich "nur" 150 MBit (aber es heißt bis über 500MBit auf der Seite...?)
Hab da nen Lochgebohrt in das wie nennt man das.. vorgestanzte Blech wo man rausbrechen kann.
Naja, in Umgebungen in denen 40Mhz Kanäle funktionieren, man AX auf der AP Seite hat und 2 Antennen nutzt stimmt das.
Unter optimalen Bedingungen sieht es bei mir so aus.
Mit welcher FB das geht kann ich Dir nicht sagen, nutze AVM WiFi nicht mehr.
Ok glaub bei mir hapert es mit dem (technischen) Verständnis, sprich das ist in dem Fall normal?
Wieso Wifi 4, dachte Wifi 6 und ich frage mich grade, wenn ich mit so nem Modul und ner doch recht guten FritzBox, nicht mehr als 50-60 MBit hinbekomme, dann keine Ahnung... bin grad verdutzt.
Sorry wenn ich vielleicht doof frage :-)
Mit den Einstellungen ist das normal.
Das wirst du irgendwo eingestellt haben, auf dem AP, auf dem Client, ... Aber das müsstest du selber am besten wissen.
Genau wie die 20 MHz Kanalbandbreite. Das geht ebenfalls auf dem AP und im Client. Wobei sich solche Optionen auch hinter Begriffen wie "WLAN-Koexistenz" verbergen können. Da musst du für deine Produkte einfach mal googlen, was sich hinter den Optionen technisch versteckt.
Deine FB kann im 2.4Ghz Band nur WiFi 4 bzw. N. Im 5Ghz Band aber WiFi 5 bzw. AC. Ist alles ok so.
Für WiFi 6/AX brauchst Du eine neue Box (6660, 6670 oder 6690).
Aber, selbst dann erreichst Du die ~600Mbit/s nur mit 40Mhz Kanalbreite, was nur selten funktioniert.
Wow, ok. Also das mit Wifi 4 bei ein 6591 hätte ich nicht gedacht... bin völlig perplex.
Wieso nicht auch wenigstens Wifi 5 mit 2,4 GHz, dann wäre das ok aber 50-60 MBit ist nen Witz.
Also bezüglich Ausstattung einer FritzBox... naja egal... jedenfalls ist ja so gesehen alles in Ordnung.
Dann lieben Dank an alle - schönen Abend und tolles Wochenende wünsche ich.
Die Box ist 7 Jahre alt, was erwartest Du?!
Weil Wifi5 nicht für 2,4 GHz spezifiziert wurde. Wifi6 hingegen schon, wobei es auch da unrühmliche Wifi6-Geräte gibt, die bei 2,4 GHz noch Wifi4 einsetzen.
Reaktionen: ulrich_v, up.whatever und cbtaste420
Netgear WAX206 z.B.
Achso deswegen, dann ist klar. Danke nochmal. Sagte ja, technisch dahingehend nicht auf der Höhe.
Dann passt es ja... dachte halt Wifi 4 ist 15 Jahre alt. Wifi 5 kam 2014 also vor 10 Jahren - also gabs Wifi 5 schon drei Jahre, hätte Wifi 4 auch weglassen können. Abe wenn 5 kein 2,4 GHz kann.. habs geblickt :-)
Bitte um Nachsicht. Man lernt nie aus. :-)
Reaktionen: cbtaste420
Ok, war nur verwundert und im ersten Augenblick dachte ich, es könnte nen Defekt sein o.Ä...
Will ja den Lenovo verkaufen, wenn ich meinen bestellten EliteDeskt G4 bekomme und da soll ja alles
in Ordnung sein... brauche nämlich 2x M.2. Soll nen Plex-Server werden (evlt. noch PiHole oder so mal sehen).
Muss mich da noch reinarbeiten - hab halt nicht wirklich Ahnung von Linux und bisher lief Plex ganz normal
auf dem Rechner im normalen Betrieb nebenher unter Windows.
Besser Effizienter wäre ja Linux aber blick da noch nicht ganz durch mit Proxmox, Containern, Unraid
und was es sonst so gibt - somit auch noch nicht was ich nehmen soll etc... :-)
Einen Mini, in der Geräteklasse des Lenovo? Ich finde die sind zu laut. Soll der bei Dir im Wohnbereich stehen?
Ja im Wohnbereich - habe > diesen < hier bestellt, hätte heute kommen sollen aber wird doch erst Montag.
Jedenfalls, teste ich das mal mit der Lautstärke.. wollte es mal probieren und in "klein" haben sowie ohne
ext. Speichermedien bzw. zwei interne M.2 mit je 4 TB.
Warte das die NM790 mal wieder auf 200 € oder drunter geht... das wäre schön.
Der dürfte ja nicht viel zu tun haben... meiste Zeit quasi im IDLE rumhängen und wenn PLEX,
nicht mehr als ien Stream (selten mal zwei) und auch nur 95 % SD Qualität - kein Transcoding.
Ich habe es selber noch nicht versucht aber ich bin mir sicher, dass man den M720q auch mit zwei M.2 ausstatten kann. ;) Das Board hat einen proprietären PCIe 8x, den man per Adapter für Low-Profile Karten nutzbar machen kann. Hab selber so einen Adapter für ein Paar € von AliExpress gekauft und eine GT710 PCIe 1x eingebaut. Leider lässt sich im UEFI kein PCIe Bifurcation aktivieren, daher kann man nur ein Gerät in dem Slot betreiben.
Der Adapter kostet ~1€ + die M.2 Karte, in Summe ca. 10€.
https://www.amazon.de/glotrends-PCI...be6-4f62-abdc-dbf035aee03a&pd_rd_i=B079546NPR
oder
https://www.amazon.de/MZHOU-Adapter-Unterstützt-Controller-Erweiterungskarte-PCIE-4-0-4X/dp/B0B424SZZB/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=VLTQIVE756ST&dib=eyJ2IjoiMSJ9._uRLyIhzIHtSk5XYZyLex8meZXAMo5PV2MJDOM8CuH7LFMbiYYlvQyactjC8johnD554ENKqiIyIuDok_VRyLBRTUWBBLpaWIoV2NOesqj0MvIPyeheiOnoq6Z9bQSZGc3gRG1UyVM32rqg6X4gAY7MXMrBsi4ijvLqKpzC-OD7lIt4-vLBLnz6YdFSEhlqSswTpK2oFyauyk6RuVmMwmIavGSe59NPZE2WwHXxGArSxgZ8hI371SL1_b89BGh1c2ffD37sIIr_J4IZI4H7L7XAGQpNhZqDfVByR8jSArY8.yRQMR50XpiYphBaQImCPdmQcMuTLod2wxbtHPHntEig&dib_tag=se&keywords=MZHOU+M.2+NVME&qid=1717872694&s=ce-de&sprefix=mzhou+m.2+nvme,electronics,63&sr=1-2
und
https://de.aliexpress.com/item/1005005560543711.html?gatewayAdapt=glo2deu
Reaktionen: qu1gon
