Backup-Images hardwareübergreifend
michbach
Cadet 1st Year
März 2011
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem Backuptool das ganze windowsXP-System-Partitionen als Image sichert und auf jedem beliebigen Intel-PC und IDE-Festplatte wiederhergestellt werden kann.
Bisher habe ich dafür Acronis True Image Home benutzt und es war auch kein Problem wenn ich das System-Image von einer 80GB Hitachi erstellt habe und dann das Image auf eine 60GB Samsung wieder hergestellt habe wobei die Rechnerhardware (Mainboard, Ram, Chipsatz/Prozessor etc.) gleich geblieben ist.
Jetzt habe ich aber das erste mal ein Image von einer System-Partionen auf einem anderen Rechner, wo praktisch alle Komponenten (Prozessor(Pentium 4), 2 Giga Ram, 256 MB Grafikkarte usw.) anders sind als wie in meinem Rechner, erstellt und wollte dann das Image auf einer Festplatte in meinem Rechner wieder herstellen. Die Wiederherstellug lief ohne Probleme ab. Als ich aber nach der Wiederherstellung meinen Rechner mit der wiederhetgestellten XP-Systempartition das erste mal starten wollte kommt immer die Meldung "Windows konnte leidernicht erfolgreich gestartet.. blah blah" Dann kann man auswählen ob man im abgesicherten Modus oder Windows normal starten möchte aber dieser Vorgang wiederholt sich dann immer wieder. D.h. Windows wird zwar erkannt aber nicht vollständig gebootet weil scheinbar die veränderte Hardware es nicht zulässt, oder???
Die Daten von meinen Rechner sind: IntelCeleron 2933 MHz, 512 MB Ram, ATI Radeon X300 Grafikkarte, HL-DT-ST DVDRAM, Acer Labs Fast Ethernet Netzwerkkarte usw.).
Nachdem ich wirklich nicht viel Erfahrung im Sachen Image-Backup habe frage ich mal dumm:
1) Habe ich das Problem richtig erkannt dass die geänderte Hardware für das Problem verantwortlich ist?
2) Kann man dann überhaupt Images auf Rechner mit verschiedener Hardware erstellen und wiederherstellen? Wenn ja wie heisst das Image-Tool?
3) Hat denn Windows grundsätzlich ein Problem wenn die Hardware geändert, z.B. es wird ein neuer Ram eingesetzt, wird? Ich hab bisher meine Hardware nicht viel geändert daher habe ich keine grosse Erfahrung
4) Kann man die Hardware-Komponenten irgenwie nachträglich im Image ändern sodass jeder Hardwaretyp erkennt wird?
5) Kann man eigentlich Images von einer System-Partition auf einer IDE-Platter erstellen
und dann auf einer SATA-Platte wieder herstellen?
Gruss, michbach
Das Problem sind die ganzen Treiber und andere systemspezifische Daten. Die kann man nicht so einfach mal auf ein anderes System übertragen.
das wird so nicht laufen ... andere Hardware andere Treiber ...
Mit W7 kein problem. Mit XP geht das so nicht.
Dürfte das nicht mit Sysprep funktionieren? Es werden beim generalizen oder erneut versiegeln alle spezifischen Treiber, die Seriennummer, IP-Konfiguration und die SID entfernt, denke das wäre evtl das richtige dafür. Könnt mich ja berichtigen falls ich da falsch liege...
Düfte falls dies möglich ist dann im Ordner Support\Tools in der Datei Deploy.cab auf der WinXP-Install-CD zu finden sein, kann man einfach so entpacken
Ich empfehle ganz gerne Paragon Backup & Recovery Suite.
Damit kannst Du jedes Windows System ab 2000 > an jede Hardware anpassen.
Probier einfach mal die Demo Version aus.
Mit Sysprep funktioniert es auf jeden Fall - ABER: die ganzen Treiber vom vorigen System sind dann noch vorhanden und das verzögert den Bootvorgang. Müßte man also händisch ausmisten. Sysprep bringt's also nur wenn man das System auf genau die selbe Hardware repliziert.
Daher rate ich Dir mal die BR Suite von Paragon zu testen : ) ich liebe meine Paragon Suite, kann einiges.
Außerdem unterstützt die HFS+: ) und (fast) alle anderen Dateisysteme.
@dcX3: bei Sysprep werden die Treiber nicht entfernt sondern der HAL (Harware Abstraction Layar) zurückgesetzt, daher die erneute Hardware-Erkennung. Leider sind aber immer noch die alten Treiber im Hintergrund vorhanden. Das siehst Du wenn Du diesen RegKey lädst:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Session Manager\Environment]
"DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES"="1"
und die ausgeblendeten Geräte anzeigst.
Ok scöhnen Dank, habs bisher nur zum generalizen von gleichartigen Kisten verwandt, daher ist mir dies wahrscheinlich nie aufgefallen und habe in die Richtung nie nachgeforscht.
Danke für die vielen Antworten, Ihr seid grossartig! Die Variante mit Paragon als komplette Lösung ist mir natürlich am liebsten wenn die Anpassung an die neue Hardware nicht all zu kompliziert ist, ansonsten probier ich es auch mal mit Sysprep. Entscheidend ist dass ich mich auf das Image verlassen kann und meine Arbeit nicht umsonst ist wenn ich das Image mal brauche!
@stockduck: Weisst du warum das mit Windows 7 funzt und mit XP nicht, und bist du dir da sicher?
gruss, michbach
ich habs jetzt mal mit Paragon versucht. Also Paragon ist mir defninitiv zu langsam, dagegen ist Acronis ne Rakete. Hab dann noch zum Thema Acronis und veränderter Hardware gegoogelt und bin dann auf die Funktion "UniversalRestore" gestossen.
Das Addon passt das OS an die geänderte Hardware an und ich habs auch schon ausprobiert und es funzt ganz gut. Allerdings will der Hardware-Assistent noch etliche Geräte, die nicht gefunden wurden, treibermässig nachinstalliern. Das waren dann im Gerätemanager die Geräte "Audiocontroller für Multimedia", "EthernetController", "PCI-Eingabegerät", "VideoController" und "VideoController (VGA-kompatibel). Die Treiber kann XP einfach nicht finden und somit habe ich dann diese Geräte mit den Fragezeichen deaktiviert damit der Hardwareassistent nicht immer zuschlägt. Ist keine ganz sauber Lösung aber jetzt lasse es jetzt mal so.
Allzu oft kann man die Hardware sowieso nicht verändern weil bei einer lizenzierten Version immer wieder neu lizenziert werden muss und irgendwann kann man das dann nicht mehr online machen sondern muss es, glaube ich, sogar telefonisch registrieren.
danke auf jeden Fall, gruss
michbach
