Batterie Bios
- Ersteller Snoopy.
Bis jetzt nichtstollertyp schrieb:Multimeter nehmen.
Oder die Batterie einfach tauschen.
Aber vergisst dein BIOS mehr als nur die korrekte Zeit?
Seit ich es habe drei JahreEspero schrieb:Wie lange wurde denn die Batterie nicht gewechselt?
MEDION ERAZER Beast X20Espero schrieb:Nebenbei:
Um welches exakte Notebook-Modell handelt es sich denn bitte?
(MD 62310) CH
Espero
- Mai 2023
Falls baugleich/ähnlich mit Erazer Beast X25, hier ein Blick ins Innenleben ab ca. Zeitpunkt 2:00
YouTube
Ich bin damit einverstanden, dass YouTube-Embeds geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
eYc
Vice Admiral
- Okt. 2007
Wie!?Snoopy. schrieb:Akku auch nicht
Bei einem drei Jahre alten Gerät.ist es unwahrscheinlich, dass eine Mainboard-Batterie (wenn es eine hat) leer ist.
Beim Akku bin ich nicht sicher, ob der bei Notebooks ebenfalls den Speicher ("CMOS") stützt, aber jedenfalls ist normalerweise NIE ein Tausch der Batterie notwendig.
Bei sehr alten Desktop-Boards, vor allem wen sie Jahre lang auf Halde lagen (stromlos), kann das dagegene schon vorkommen.
Espero
- Mai 2023
Zumindest bei den alten Laptops, bei denen man den Akku einfach rausnehmen kann, ja. Ich habe einige davon ganz ohne Akku hin und wieder am Netzteil in Gebrauch. Die halten die Uhrzeit auch ohne Akku. Demnach wird es wohl die CMOS-Batterie sein, um die Uhrzeit am laufen zu haben.tollertyp schrieb:Wird beim Laptop die Uhr wirklich von einer CMOS-Batterie gespeist?
eYc
Vice Admiral
- Okt. 2007
In der Regel haben die ein Batteriechen, genauso wie PCs. Sonst wäre ja bei jedem Akku rausnehmen alles auf null.tollertyp schrieb:Wird beim Laptop die Uhr wirklich von einer CMOS-Batterie gespeist?
Soll aber auch welche ohne Batterie geben.
Espero
- Mai 2023
Falls zutreffend, im Video aus Beitrag 13 ist es wohl links unten eine CMOS-Batterie im Schrumpfschlauch mit Kabel-Anschluss. In normalen Fassungen wäre sie schneller besorgt und erneuert. Aber immerhin kommt man wohl bautschnisch an sie heran.
Cardhu
Fleet Admiral
- Mai 2013
Werden auch immer mehr Geräte, wo die wegrationalisiert wurde.eYc schrieb:Soll aber auch welche ohne Batterie geben.
Dann gibt extra Pins am Akku dafür.
Hab ich beim ersten Mal auch blöd geschaut als ich die Batterie gesucht habe
Naja, er wird wahrscheinlich sowieso nur die Uhrzeit und Datum einstellen und den Rest belassen. Dann ändert sich auch nichts.tollertyp schrieb:Also wenn nur die Systemzeit betroffen ist, dann hört es sich für mich zwar nicht nach der Batterie an, aber ein Wechsel schadet auch nicht.
Wenn man jetzt etwas umstellen würde und nimmt den Akku raus, wird das sicherlich auch zurückgesetzt werden.
Von daher ja, neue Batterie rein und fertig.
Es geht nicht darum, ob er was im UEFI ändert, sondern ob das BIOS sagt "CMOS Checksum Error" oder sonst ähnliches...
@Espero
Für mich sieht das eher wie ein PC Speaker aus... wüsste jetzt auch nicht, warum man die CMOS-Batterie da hin legen sollte. Den in die Nähe eines Lautsprechers zu legen würde sogar Sinn ergeben, weil dort wird das Gehäuse vermutlich auch Öffnungen haben.
@Espero
