Baue gerade den PC zusammen.
  • Ersteller Ersteller acine123
  • Erstellt am Erstellt am
A
acine123
Hallo. Ich baue gerade meinen PC zusamme und habe noch ein paar Fragen.
1. Ist es normal dass die HDD so weit nach aussen steht:http://www11.pic-upload.de/16.06.14/2l1ewvpgihnz.jpg
2. Sind diese Kabel richtig angeschlossen:http://www11.pic-upload.de/16.06.14/y3gj585c9j5.jpg
3. Mein NT hat diese Kabel. Welches soll ich für die SSD HDD und Laufwerk nehmen? Kann man mit 1Kabel zwei davon mit Strom versorgen?:http://www11.pic-upload.de/16.06.14/9dr4vikid3p.jpg
4. Richtig mit 8Pin oder lieber 4Pin?:http://www11.pic-upload.de/16.06.14/jvrourruytx2.jpg
1. ja, bau die hdd tiefer ein
2. ja
3. ja du kannst soviel anschließen, wie anschlüsse vorhanden sind und welche du nimmst erübrigt sich, nur die SATA Stecker passen, die alten molex passen gar nicht erst.
4. 8-pin
Sieht doch gut aus.
Wenn man die Festplatte nicht weiter einschieben kann ist das wohl OK so, hängt ja auch vom Gehäuse ab.
Alles andere ist richtig verkabelt.
Du kannst natürlich an jeden Anschluss aller Kabel vom Netzteil ein passendes Gerät anschließen.
1. Die kann ruhig noch etwas rein, musste mal gucken wie de am besten mit den Löcher hinkommst
2 + 3: Wenns passt solls passen, wenns net passt solls net passen. Und da sind nicht umsonst viele Stecker an einem Kabel, hau dran was dran passt :D
4. nimm den P8
1. Wenn die Festplatte nicht so weit geschoben werden kann, dass die nächsten Gewinde passend anliegen, dann muss das wohl so bleiben. Aber sieht tatsächlich nicht so gut aus.
2. Jepp, passt.
3. Du kannst einen Kabelstrang benutzen und da dann jeden Anschluss verwenden. Ich würde immer versuchen so wenige Kabel wie möglich zu verlegen, also den von der Länge und den Anschlüssen optimalen Strang nutzen.
4. 8 Pin
Wenn die Festplatte nicht weiter rein passt versuch mal einen Slot unterhalb.
Ist es normal dass die Graka etwas locker liegt. Also ich kann sie auf und ab wackeln.
Ganz steif ist das PCB nicht, sofern sie fest im PCIe Slot und die Schrauben am Gehäuse fest sitzen sollte das passen.
die GPU wackelt oft schon ein bisschen. Die sind nicht 100% stabil. Die ganz schweren Dinger werden ja noch zusätzlich speziell angemacht. Aber meist ist es ohne spezielle Anbringung stabil.
Die HDD würd ich persönlich wohl ganz unten hintun. Dort, wo du sie jetzt hast, blockiert sie ja den Airflow zusammen mit der GPU völlig.
Am Mainboard sind nur Sys_FAN ansvhlüsse mit 4 pins. Aber meine Lüfter vom Maonboard haben 3 Pins. Kann icj die dort trotzdem anschliessen?
3 Pin laufen an 4 Pin. Je nach Mainboard kann man sie aber dann nicht steuern.
Nur Sys FAN 3 hat 3 Pin. Ich hab 2 Kühler im Gehäuse. Soll ich beide an den 4pins anschliessen?
Muss ich mit dem Kabel das von der nähe des Ausschalt Buttons kommt etwas machen(M-SATA)
Nenn uns mal deine Komplette Hardware.
Gigabyte H97,HD3
Bitfenix Shadow
Ein Kabel namens M SATA kommt vom Front Panel
Sata-Anschlüsse gehören eigentlich zu Laufwerken, allerdings kann ich keinen Sata-Anschluss am Frontpanel entdecken. Hast du noch was anderes eingebaut?
Vielleicht kannst du noch ein Foto davon machen.
Das Bitfenix Shadow hat aber kein Sata am Front Panel nur USB 2.0 , USB 3.0 und die Audio-Anschlüsse.
Die Quickanleitung gibt zur Frontpanelverkabelung leider nichts her.
