Be Quiet 370W NT - Lüfter laufen nicht immer?
nOInteL
Juli 2006
Moin.
Hab mir ein 370W Be Quiet NT geholt und eingebaut,
2 Lüfter (Gehäuse) wurden an die einzelnen Kabelstränge
angeschlossen damit diese erst dann los laufen wenn es zu
warm wird.
So, nun hab ich aber ein kleines Problem damit, da
ich mich errinnern kann, dass trotz allem die Lüfter
vom NT fast immer am Laufen waren, bei allen NT Grössen
von Be Quiet und hier nun eben net. Is das Teil defekt?
(wär aber unlogisch da es dann kein Strom abgeben würd :freak: )
AW: Be Quiet 370W NT - Lüfter laufen nicht immer?!
Sind es 120er Lüfter? Dann kann es sein, dass sie bei zb. 5 Volt nicht anlaufen. Die grossen brauchen zum Anlaufen oft ein wenig mehr.
Stupse sie mal testweise manuell an. Wenn sie laufen ist das NT nicht defekt.
Normalerweise sollte das NT im Betrieb, wenns wärmer wird mehr Saft geben und sie auch von alleine anlaufen. Aber Kontrolle ist besser.
Ansonsten eine Lüftersteuerung zulegen oder durch ein Adapterkabel am normalen Stromanschluss auf zb. 7 Volt betreiben.
Hallo, nein es sind 2 80er Lüfter.
Anstossen hat auch nichts gebracht.
Die genaue Bezeichnung des NT: Be Quiet Blackline P5 370W ATX 2.0
Hab mittlerweile echt "Bescheidenen" Temperaturen bei allen Komponenten :(
Hmm sehr merkwürdig. Vllt. ist ja doch was defekt, Hotline?
Wenn Du sie aber am normalen Strang anschliesst dann laufen sie?
Die internen Lüfter vom NT laufen nicht!
Und die die ich an den Strängen angeschlossen hab laufen auch nicht!
Mach gleich mal n Bild ;) give me 5 sec
Ähm ja. :D
Ach die internen Lüfter im NT laufen auch nicht? Da ist ein Defekt immer wahrscheinlicher.
Denn das NT selber wird ja ohne Kühlung recht schnell sehr warm. ^^ Ich würde es umtauschen. Das Risiko ist zu hoch.
Habe selber ein be-quiet, allerdings 470 Watt, da läuft jeder Lüfter, auch an der integrierten Lüftersteuerung, wenn auch gedrosselt, aber er läuft gleich.
Was ist das für ein Rechner, der aus Deiner Sig ? Da dürfte das NT eigentlich nicht unterdimensioniert sein. Hmm.
Das die Lüfter im NT nicht anlaufen klingt seeehr verdächtig.
Da auch die Gehäuselüfter über das NT nicht anlaufen, scheint die Lüftersteuerung des NT defekt zu sein.
-> Garantiefall
So, hab es umgetauscht bekommen.
Jetzt läuft ein 430Watt Dark Power P6 mit
einem 120er Lüfter in meiner Office-Xtreme.
Von Vorteil ist das Modulsystem, welches das an/abstecken
von nicht benötigten Kabeln ermöglicht.
Eine Frage hab ich jedoch zu diesem Netzteil.
Als Standard sind dort der 24-polige, ein 4-poliger mit einem 8poligen
Stecker fest angeschlossen. Dazu ist jedoch noch ein weiteres dünnes Kabel
fest mit angeschlossen, welches wie von einem "normalen" Lüfter ausschaut.
Damit mein ich den 3 Pin Stecker (siehe Bild)
Wofür ist der und wo muss/sollte er angeschlossen werden???
Tachosignal vom Netzteillüfter ;)
Kannste ans Mainboard anschließen und mit Systemüberwachungssoftware wie z.B. Everest auslesen.
