be quiet Dark Base 900 rev2 - was ist das für ein stecker?
- Ersteller bywizard
Rumguffeln
- Okt. 2016
wo führt denn der stecker hin ?
VisionMaster007
- Juni 2001
Nabend,
das müsste der Front USB C Stecker sein.
Obernuppel
- Okt. 2006
Genau, Front USB Stecker. Habe ich auch an meinem Phanteks Evolv X. Der kommt ans Mainboard, wenn es eine Buchse zur Verfügung stellt.
- Okt. 2018
Danke für die Antwort. Nur wo muss der hin also der Stecker?VisionMaster007 schrieb:Nabend,
Unterstützt das ASRock X99 w-es/10g das?Obernuppel schrieb:Genau, Front USB Stecker. Habe ich auch an meinem Phanteks Evolv X. Der kommt ans Mainboard, wenn es eine Buchse zur Verfügung stellt.
Arcturus128
Captain
- Apr. 2015
Er muss auf das Mainboard, vorausgesetzt dieses hat einen USB-C-Header. Wenn dein Board allerdings das genannte ist, das hat keinen.
- Okt. 2018
Stimmt daran hab ich nicht gedacht unter meiner CPU is da sowas ich werd da morgen schauen
Gibts da nen Adapter?Arcturus128 schrieb:Er muss auff das Mainboard, vorausgesetzt dieses hat einen USB-C-Header. Wenn dein Board allerdings das genannte ist, das hat keinen.
VisionMaster007
- Juni 2001
Genau, unter dem CPU sollte das sein.
Chillaholic
Fleet Admiral
- Jan. 2008
Du kannst nicht vorhandene Controller nicht adaptieren, was du machen könntest wäre ne Steckarte.
Allerdings finde ich diese auch nur mit internen USB-3.1-A Headern.
https://geizhals.de/?cat=ioexpcard&xf=5824_1
Arcturus128
Captain
- Apr. 2015
Der unter der CPU ist kein USB-C-Header (oder wie auch immer man das jetzt nennt), es ist USB-DOM. Der hilft hier nicht weiter.
garfield0603
- Aug. 2011
gibt auch adapter für die usb 3.0 header, dann kannst du den anschluss des gehäuses zumindest nutzen, wenn auch nicht mit max. geschwindigkeit.
https://www.amazon.de/dp/B07MQXDD13/ref=psdc_1626220031_t2_B077PNJNGJ
- Juni 2007
Wenn dein Mainboard einen solchen Anschluss nicht hat:
https://geizhals.de/delock-1x-usb-3-1-intern-89603-a1783501.html.
Anschluss für Front USB C 3.1 Gen 2.
- Juni 2007
Ja. Und dein Mainboard (ASRock X99 WS-E/10G) hat so einen Anschluss nicht.
Willst du den Anschluss nutzen, braucht du eine entsprechende Erweiterungskarte (oder ein anderes Mainboard).
