be quiet! Light Wings White 120mm PWM high-Speed _ Erfahrung an Radiatoren
Die Light Wings gibt es aber auch als high speed Variante. Hier mal ein Vergleich. Da sieht man, dass die Arctic ohne RGB tatsächlich im Luftdurchsatz am performantesten sind, jedenfalls laut Datenblatt. Beim Luftdruck dagegen die Light Wings High Speed.
Abgesehen davon denke ich, dass der praktische Unterschied bei 360er Radis gar nicht so groß sein dürfte. Das alles ist doch arg theoretisch.
Wirklich gut aber auch teuer sind da jedenfalls die Lian Li Uni Fans. Erweiterter Vergleich hier.
Frage ist ja auch für welche CPU. Ob du einen 13900K beim rendern oder einen 7800X3D beim Zocken kühlen willst, ist ein gewaltiger Unterschied.
Aber mal zu Tests. Ich finde mit dem Suchbegriff "light wings high speed radiator" sofort diesen Test bei Hardware-Helden:
Bei einheitlichen 36 db(A) auf 30 cm Abstand zeigt der Light Wings 120 HS eine sehr gute Performance und bleibt auf Augenhöhe mit dem Noctua. Somit ist er als Radiator-Lüfter eine klare Empfehlung.
Ich habe mir an meine Kraken 280 Silent Wings 4 Pro PWM 140mm gepackt weil die original Lüfter bei erhöhter Drehzahl für mein Empfinden zu laut waren.
Läuft absolut super und halten den 14700K (undervoltet) im CB24 30 Minuten Run auf 80° bei 1100 Umdrehungen.
Allerdings habe ich innen am Radiator noch zwei normale Wings 4 140mm als Pull eingebaut weil sie über waren. Die drehen im idle mit 700 und unter Last ebenfalls mit 1100.
ich bitte zutiefst um Entschuldigung, für meine späte Meldung.
habe mich entschieden, die be quiet! Silent Wings Pro 4 120mm PWM White auszuprobieren.
Und es war dir richtige Entscheidung. Habe jetzt keine Werte für Euch, aber allein der relative Hörtest hat es bei mir schon gezeigt, mich richtig entschieden zu haben.
