Be Quiet Pure Loop 2 FX 360mm CPU im normale Zustand schon 75-80 Grad Bitte Dringend um Hilfe !
Gutgemeinter Tipp: Wenn man Probleme hat, die man selber nicht lösen kann, hilft Patzigkeit absolut nichts.
Dahingehend ergänze ich mal: "gehe mir morgen auch wieder nen normalen Lüfter + passenden Schraubendreher kaufen".
Wenn man PCs zusammenbauen könnte, sähen Schrauben nicht so aus.
Reaktionen: Harpenerkkk, TheBeastMaster, Whetstone und 12 andere
Vielleicht hast du ja auch einen freiwilligen Helfer in deiner Nähe?
Ich denke schon, dass sich der Fehler finden lassen sollte. Bin auch kein Fan von AiOs, aber so schnell muss man die Flinte nicht ins Korn werfen.
Reaktionen: RaptorTP
Ist genug Wasser drinne?
Hi
Hast du auch die Schutzfolie abgezogen?
Also die unter der Pumpe!
Mfg.
Skudrinka schrieb:
BIOS ist egal.
Erst im Windows werden alle Stromspar Mechanismen geladen.
Humbug. Im Bios liegt kaum Last an, das sollte dementsprechend kühl sein.
Sind die Schläuche warm? Dann hat der Loop was.
Wenn nicht, ist die Auflage/Montage falsch.
würde bisher mit "gleiche Temperatur" benannt. 😅👍 Hoffe/denke warm.
Deine Schlussfolgerungen ist korrekt.
Leider kommen da echt kaum brauchbare Antworten.
Also wenn jetzt wirklich ein Luftkühler organisiert wird,
könnte man ja auch mal versuchsweise mit nem Föhn den Radiator erwärmen und schauen ob die Fläche an der Pumpe warm wird.
Evtl. eben einfach verstopft (Späne)
oder zu wenig Kühlflüssigkeit
Über die Geräusche der Pumpe selbst, hab ich auch noch nix gelesen.
RPM werden ja zumindest ausgelesen.
RaptorTP schrieb:
Bei den AiOs gibt es einfach zu oft Schrott out of the box.
Blödsinn der wird nicht wahrer da kannste das so oft schreiben wie de willst:)
Es gehen tausende AiOs übern tisch..
Wenn ich mir die schrauben da so anschaue....also wenn man noch nichtmal nen passenden dreher nimmt will ich nicht wissen wie der PC zusammengebaut wurde,ich würde da erstmal ein drüberschauen lassen der etwas ahnung hat.
Ansonsten Händler anhauen dann gibts nen ersatz.
Dann halt im ersten Jahr. AiOs sind und bleiben eine Seuche.
Kann mitunter eben auch durch den Umgang von DAUs passieren, logisch.
Mir sind da fast alle zu laut.
Und wenn der Müll dann ausläuft, nee Danke.
Es gehen locker so viele kaputt wie Forenuser hier sich anmelden und meinen das sie sich super auskennen.
Ich denke man hat hier einen Akkuschrauber genutzt.
Wenn wirklich per Hand ein Schraubendreher genommen wurde, hat man rohe Kräfte sinnlos walten lassen.
Dann kann es alles mögliche sein. Stimmt schon.
Da kann auch die AiO nix für. Die für die CPU sowieso sinnfrei ist ;)
Das stimmt nune auch nicht meine AiO geht ins 5t Jahr und macht ihre arbeit ohne prob,das bei täglich 5-8H im betrieb.
Und das noch mit temperaturgeregelte pumpe.
Und wenn es so sein sollte nach einem Jahr,dann lässt man sich halt ein austausch schicken, die meisten AiOs haben min 2Jahre Garantie und es kommen immer mehr dazu die sogar 5 und 6Jahre Garantie haben.
Ka wo das Prob da ist,ne AiO ist in 10min gewechselt.
Ausgelaufene AiO hab ich wenns hoch kommt 1x gelesen.
Mag sein das die beim TE eh overkill ist, aber bei vielen hats auch andere Gründe,platz,optik.
Reaktionen: Whetstone
Ich glaube eher der kann nicht Schrauben, habe auch grade einen Pc zusammen gebaut, mir fehlte ein ph 2
Schraubendreher. Was habe ich wohl als erstes gemacht????????????????????????
Manche Menschen heutzutage machen erst und denken danach.
Reaktionen: swofy-duck
In einem der letzten Retro-Artikel gab es durchaus positives Feedback.
Der AiO-Ruf wurde leider durch die Apaltek-Probleme versaut. Insgesamt aber laufen AiO sehr lange und sehr unauffällig.
Natürlich gibt es auch Ausfälle bei Modellen anderer Hersteller/OEMs, aber das sind Einzelfälle.
Die hier geschilderten Probleme scheinen mir am ehesten der Montage geschuldet.
