Hey, ich habe mir die Woche einen pure rock slim gekauft um einen ryzen 1600x auf einem asus prime x370-pro zu kühlen. Davor war ein Standort boxed kühler eines ryzen drauf der mir aber jetzt zu laut wurde. Ich habe mich jetzt einfach mal drauf verlassen das er auf den Sockel passt, was er ja eigentlich auch tun sollte. So jetzt hab ich meinen alten angeschraubt und wollte den neuen dran klemmen was aber nicht geht da ich am Mainnoard nichts zum klemmen finde... Kann mir da bitte jemand weiterhelfen?
Be quiet pure rock slim am4 Mainheyboard
- Ersteller Paolo123
Cardhu
Fleet Admiral
- Mai 2013
https://pics.computerbase.de/8/1/4/2/4/13-2160.1228214143.jpg
Wenn du den rechten Kühler drauf hast, musst du halt wieder die Halterungen vom Sockel montieren, die du abgemacht hast, um den zu montieren.
AB´solut SiD
- Jan. 2006
Dir fehlt das sog. Retention Modul. War der original Kühler verbaut in einem Komplett System? Oder selber aufgebaut, das System? Eventuell liegt das Retetion Modul noch in der Verpackung des Mainboards. Ansonsten kann man es im i-net kaufen. Suchbegriff AM4 Retention Modul
djducky
Fleet Admiral
- März 2017
YouTube
Ich bin damit einverstanden, dass YouTube-Embeds geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
Ja ist mit dem Handy geschrieben 😀
Hatte davor den rechten kühler montiert, was aber schon einige Zeit her ist. Hab dann alles in den Karton vom mainboard gepackt und dieser ist leider beim Umzug verloren gegangen...
minimii
Rear Admiral
- Dez. 2020
Mein erster Beitrag war blödsinn sryPaolo123 schrieb:Ja ist mit dem Handy geschrieben 😀
die AM4 Bohrungen sind Standard, meist sogar mit am3 Kühlern nutzbar, wenn diese klemmen haben (muss da immer an Sockel A denken
In der Bucht gibt es die Plastik retention Module für paar Euro.
https://www.amazon.de/Mainboard-Halterung-Sockel-Retention-Mount/dp/B07F6F8GX5 wenn du das Retention Mount Modul nicht mehr hast, sowas kann man auch nach kaufen
Hey Leute, hab diese Dinger doch noch gefunden
Hab es jetzt geschaft den Lüfter einzubauen. Nur irgendwie finde ich es seltsam das man die Luft entweder nach oben aufs Netzteil oder nach unten auf die Grafikkarte pusten kann. Ist das so gewollt und liegt es am Mainboard das oder am Lüfter? Es läuft jetzt seit ca 10 Minuten ein Stressstest mit Prime95, die Temperatur der CPU ist bei ca 85%, der Lüfter läuft auf 2100rpm. Es hört sich diesmal auch nicht an als ob sich der Rechner in einem jet verwandelt und gleich abhebt. Aber wie es der Zufall will ist beim schreiben dieses Textes der Rechner dann einfach ausgegangen...
Ist das normal das nach ca 10 Minuten prime95 der PC aus geht oder sollte ich das alles nochmal überdenken?
Ja hatte das Problem beim Spielen von fortnite das Jahr vor ein paar Tagen das erste mal gespielt habe und einmal bei StarCraft 2. Er ging nicht immer aus aber die letzte Zeit ist der Lüfter beim spielen immer lauter geworden und ab und zu ist er dann einfach ausgegangen.
AB´solut SiD
- Jan. 2006
Nur zur Sicherheit, den Schutzaufkleber am Kühlerboden hast du entfernt? Wärmeleitpaste hast du aufgetragen? Der Kühler ist korrekt verschraubt und hat den richtigen Anpressdruck? Kann man beim abmontieren schön sehen wenn die WLP gleichmässig verteilt ist auf dem Kühlerboden.
Ja dir Abdeckung hab ich ab gemacht, die WLP war schon drauf. Anpressdruck kann man ja nicht ändern da man ja nur den Bügel in die Haken ein hängt und dann den schwarzen Bügel Dan unten drücken muss. Oder habe ich da etwas nicht verstanden?
AB´solut SiD
- Jan. 2006
Ne dann scheint das zu passen. Hast du im Bios die Lüfterkurve für den CPU Lüfter angepasst. Sind sonstige Bioseinstellungen verändert. DOCP/XMP beim RAM z.b. ? Hast du Gehäuselüfter oder wird die Luft im Gehäuse nur umgerührt?
Ne lüfterkurve hab ich nichts verändert. Den Ram hab ich manuell auf, lass mich Lügen, ich glaube 3200hz gestellt. Als ich den Test gemacht habe war das Gehäuse offen, eigentlich bläst er links raus und hinten rein, war aber nur ein Test wegen den abstürzten der letzten Zeit.
AB´solut SiD
- Jan. 2006
Teste mal deinen Parcour nur mit dem Speicher auf JDEC standard Einstellung. Um das OC des RAM auszuschließen. Nicht das daher deine Abstürze herkommen und deine CPU jetzt zwar leiser läuft aber das nicht das initiale Problem war.
