be quiet! Silent Wings Pure zu langsam
airazor
Okt. 2005
Habe einen be quiet Silent Wings Pure auf meinem Mainboard angeschlossen.
4Pin Anschluss auf Asus Sabertooth 990FX.
Er dreht leider nur mit ca. 900rpm.
Lüfter Profile sind deaktviert alle anderen Gehäuselüfter / CPU Lüfter laufen auch direkt über das Mainboard. Dort passt die Geschwindigkeit.
Laut angaben sollte er 1350 rpm haben ungedrosselt.
wo liegt den hier der Fehler :(
LG airazor
@ airazor:
Dreht denn der besagte Lüfter mit voller Geschwindigkeit, wenn du diesen an einen der anderen Lüfteranschlüsse des Mainboards anschließt?
@ tapshock:
Na rate mal, in welchem Unterforum wir uns befinden ... ;)
Hallo Airazor,
wie auch mein Vorredner stelle ich mir die Frage, dreht der Lüfter auch an anderen Anschlüssen zu langsam?
Du solltest ihn mal direkt an eine 12V Leitung des Netzteils anschließen. Da der Lüfter einen Arbeitsbereich von 4 - 14 Volt hat, ist davon auszugehen, dass er evtl. nicht genügend Spannung bekommt. Daher dreht er dann langsamer. Um den Lüfter direkt an das Netzteil anschließen zu können benötigst du einen Adapter.
CPU Lüfter werden meist vom MoBo per PWM gesteuert.
Gehe ich recht in der Annahme das wir von einem 120er Lüfter sprechen?
Marco
danke für eure Hilfe habe nun ei Bios Update gemacht jetzt fuktioniert er einwandfrei und läuft sogar auf ca. 1430 rpm insofern es kein auslesefehler ist :)
vielen dank an alle
