be quiet! Straight Power 11 Platinum 750W 8 Pin Anschlüsse
- Ersteller Kaiiiii22
- Juni 2007
Das Netzteil hat u.a. vier 6/8-Pin PCIe-Anschlüsse.
Xero261286
Rear Admiral
- Mai 2016
Google.de sagt:
1x ATX 20/24pol, 1x ATX12V 4+4pol, 1x EPS12V 8pol, 4x PCI Express 6+2pol, 11x SATA |
Xero261286
Rear Admiral
- Mai 2016
1x ATX 20/24pol, 1x ATX12V 4+4pol (Optional) sind für die CPU bestimmt, von den 6+2pol geht keine an die CPU...
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
@Kaiiiii22:
erstens: warum schaust du nicht in die specs bzw das handbuch? da steht genau welche anschlüsse das teil hat, inklusive bildern.
zweitens: hast du das teil schon oder soll es erst gekauft werden? bei der versoffenen karte würde ich eher 850W nehmen, und da auch eher singlerail.
drittens: ne 1TB-HDD in so nem rechner? echt jetzt?
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
@Kaiiiii22:
die 3090 Suprim X kann nochmal ne ganze ecke mehr schlucken als die von Igor verwendete Gaming X.
btw: in letzter zeit gab es unerfreulich oft berichte von be quiet!-NTs mit klackernden/brummenden lüftern.
edit: solche tests findest du, aber die specs des NTs das du dir kaufen willst nicht?
BigMidiTower
Lieutenant Pro
- Dez. 2011
Welches Singlerail 850W Netzteil wäre das bitte konkret? Ich bin dabei mir einen neuen PC mit ähnlichen Komponenten zusammen zu stellen.Deathangel008 schrieb:@Kaiiiii22:
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
@BigMidiTower:
die üblichen verdächtigen wären Focus GX/PX, RM(x) und Ion+. und grundsätzlich natürlich auch die über den genannten modellen platzierten Prime GX/PX/TX und HX/AX.
auch bei singlerail empfiehlt sich bei derart hungrigen karten die verwendung einzelner kabelstränge.
deo
Fleet Admiral
- Okt. 2005
Igor hat die be quiet Netzteile es mit der RTX3090 getestet.
https://www.igorslab.de/geforce-rtx...900k-oc-mit-und-ohne-oc-gegen-11x-be-quiet/2/
Da muss bei dem PC noch etwas anderes im Argen liegen, wenn die Kabel schmoren.
Ohne Bilder, wie die Sachen verkabelt sind, kommt man nicht weiter. Man kann ja nicht wissen, ob man es mit einer ordentlichen Arbeit zu tun hat oder einem "Sauhaufen", wo jedes Hochfahren des PC ein Abenteuer ist.
