Beamer wird nicht erkannt
warlock2511
Nov. 2007
in meinem Wohnzimmer steht mein htpc. win7 64bit mit einer nvidia gt610.
via hdmi ist der pc mit dem av reciever und dieser mit dem Fernseher verbunden.
Gleichzeitig ist am dvi ausagang der grafikkarte ein dvi auf hdmi Adapter, der den pc noch mit dem beamer verbindet.
Hat bisher alles so funktioniert
Jetzt kann ich seit neustem nicht mehr das bild auf dem beamer ausgeben... Windows erkennt; sofern der Beamer nicht schon beim booten eingeschaltet war das zweite anzeigegerät nicht mehr..
woran liegt das?
Gibt in den Bildschirmeinstellungen einen Erkennen-Button. Gehts auch mit dem nicht?
Was für einen AVR hast du denn? Würde mir mal überlegen am HDMI out vom AVR einen Switch zu schalten damit man dort Beamer und TV anschließen kann. Dann macht der AVR ja auch mehr Sinn und man hat eben nur ein Kabel vom HTPC ausgehend.
Ansonsten mal prüfen ob der BEamer noch direkt per HDMI erkannt wird und nicht mit einem Adapter dazwischen.
Schau mal ob:
- Der HTPC den Beamer über die "Erkennen"-Funktion findet
- Anderes Kabel probieren (hatte da selbst schon schöne Probleme)
- Evtl. Beamer kaputt (das ist aber nur das letzte, was sein könnte)
Kabel und gehen wenn alles beim Start schon eingeschaltet ist
Wenn man erst später den Beamer einschaltet wird zwar eine Anzeige erkannt, aber geht nicht.
Dann hilft auch kein aus und wieder einstecken
Nur ein neustart
Schließ doch mal ein HDMI Kabel direkt am Beamer an vom HTPC aus.
Oder probier die folgende Kette: HTPC --> HDMI Kabel --> AVR HDMI IN --> AVRHDMI out --> HDMI Kabel --> Beamer
Ohne Adapter!
