Tummerhore
- Mai 2018
Hallo liebe Community,
ich bin gerade ziemlich ratlos und hoffe, dass mit hier jemand weiterhelfen kann. Ich habe mir einige neue Komponenten gekauft und bekam beim Anschalten einen Fehler über den Beeper. (Um den ursprüngliche Fehler soll es jetzt erstmal aber nicht gehen...) Daraufhin habe ich alles aus dem Gehäuse genommen und zum Testen Schritt für Schritt wieder außerhalb des Gehäuses nur das Nötigste zusammengebaut (keine Grafikkarte, Festplatte, etc ...). Mir ist dann bei meinem Minimaltestsystem aufgefallen, dass ohne angeschlossenes Videokabel der gleiche Fehlercode kommt, mit angeschlossenem Kabel (an der internern GPU) kommt aber aber kein Fehler.
Da der Fehlercode 5x kurze Piepser (Gigabyte Mainboard -> Cpu error) waren, habe ich vermutet, dass CPU oder Mainboard defekt ist und diese umtauschen lassen. Mit den neuen Komponenten war aber wieder das gleiche Spiel. Daraufhin habe ich zum Testen nochmal ein zweites Gigabyte und ein anderes Mainboard von Asus ausprobiert und auch hier gibt es ohne angeschlossenes Videokabel einen Fehlercode (beim Asus dann: 1x lang, 3x kurz -> no vga detected, das würde ja schon mehr Sinn machen).
Daher nun meine eigentliche Frage: Ist es normal, dass bei einem fehlenden Videokabel ein Fehlercode über den Piepser kommt? Ich dachte eigentlich immer, dass das den Computer erstmal nicht interessiert und er mit einem normalen Piepton startet. (Natürlich sieht man dann zwar erstmal nichts auf dem Bildschirm, aber darum geht es ja auch nicht...).
Falls jemand die Komponenten vom Testen wissen will:
Netzteil: 400 Watt Bequiet (ebenfalls mit 550 Watt Seasonic getestet)
CPU: Intel i5 8400 (2 neue Modelle getestet)
Mainboard: Gigabyte B360M D3H (3 neue Modelle getestet) und Asus Prime B360M-A (auch neu)
RAM: 1x 8GB DDR4-2666 Ballistix Sport (auch neu und überprüft vom Händler)
Vielen Dank schon mal im Voraus.
