Bei 2 monitoren an der grake fps drops
Modda
Feb. 2022
Servus!
Ich hatte vor einigen tagen schon über die fps drops mit meinem zweiten Monitor berichtet,
kurzgesagt: bei einem Monitor and der Graka keine fps drops, bei beiden angeschlossen fps drops in 2 sekündigem abstand.
Beide Monitore sind über dp and der GPU (rx 6900xt) angeschlossen
Monitor 1: acer xv282k Kv (144hz, 4k) Monitor 2: 144hz 1080P
dp Anschlüsse mal getauscht hat nichts geholfen
Restlicher pc:
GPU: 6900xt
CPU: 5800x
PSU: 750 watt be quiet
CPU kühlung: dark rock pro 4
MB: b550 f gaming
Speicher: 2TB ssd
Ram: 32gb corsair dominator 4000mhz ddr4
hätte jetzt gedacht es liegt an der GPU, was sagt ihr dazu?
Regelmäßige Drops sind normalerweise ein Softwareproblem.
Reaktionen: Curiositea
Kannst du das Problem etwas genauer beschreiben?
Tritt das Problem nur in spielen auf oder überall?
Meinst du kurze freezes Order wirklich nur regelmäßige FPS drops?
Du nennst einen 2 Sekunden Abstand, das klingt für mich nach dem Klassiker von "Windows versucht Geräte zu initialisieren die nicht reagieren, und das immer und immer wieder".
Daher, funktionieren beide Bildschirme einwandfrei?
Hast du Mal einen der beiden (oder beide) auf 60hz eingestellt und geschaut ob sich was tut? Wie sieht es mit einer Neuinstallationen der Radeon Treibers aus? (Wenn dann volles Programm mit DDU)
Laufen beide mit ihrem angegebenen settings? Also abseits der Auflösung und der Hz Zahl zB. Farbraum, 8Bit, 10Bit, mit FRC, ohne? HDR?
Grüße, Tea.
Im Zweifel hilft vielleicht nur eine Neuinstallation von Windows.
