BEim Overclocken Grafikkarte kaputt machen ?
R
Roleex
Hi
kann man per Overclocken des Cpus und des Mainboard seine Grafikkarte kaputt machen ?
Um wieviel Jahre würde die Lebenszeit eines durchschnittlich übertakteten CPU und Mainboard verkürzt ?
Danke schon mal im Vorraus
hi,
ja man die graka schrotten, aber nur wenn du beim übertakten den pcie takt nicht auf 100 fixt.
um wieviel jahre sich das verkürzt kommt drauf an wie hoch du gehen willst, an der Vcore und an der temperatur.
MFG
Kannst du pauschal so nicht sagen, ich hab einen mindestens vier Jahre alten Athlon XP 2500+ der Zeit seines Lebens auf 2300Mhz (fiktiver 3400+) lief. Er läuft heute noch wie am ersten Tag!
So lang die Temps stimmen und du nicht mehr VCore gibst verringert sich normalerweise die Lebenszeit so gering, dass du schon wieder auf eine andere Cpu umgestiegen bist.
CPUs halten ewig. Wenn sich die Lebenszeit halbiert, ist es immer noch ewig...
Im Ernst: Mach dir keine Sorgen, bis ne CPU durch (maßvolles) Übertakten kaputt geht, haste längst deinen drittnächsten Rechner, zumal heutige CPUs Schutzmechanismen besitzen.
Nur den PCI-Takt sollte man auf 100MHz, dann passiert wirklich nichts.
Wo hast du diesen Schwachsinn aufgeschnappt?;) Der PC bootet bei einem falschen PCIe Takt einfach nicht. Ich habe bewusst "falschen" geschrieben, da nicht immer 100Mhz der richtige Takt für das bestmögliche Overclockingergbnis ist.
Solange man den V-Core nicht zu stark erhöht und der Effekt der Elektronenimigration dadurch stark begünstigt wird, riskiert man relativ wenig - sofern natürlich die Temperaturen auch stimmen.
Grundsätzlich besteht allerdings immer ein gewisses (bei Prozessoren zu vernachlässigendes) Risiko.
PS: Zu diesem Thema gibt es wirklich schon genug Threads.:rolleyes:
