Bekomme Bootproblem einfach nicht in den Griff!
Ingmann
Sep. 2005
Moin,
vor einiger Zeit habe ich dieses Prob. schon mal geschildert.Nachdem ich dann doch meine Festplatte formatiert habe bleibt das Problem.
Und zwar habe ich mir eine XP-CD mit SP2 integriert gebrannt.
HD formatiert,XP mit SP2 auf die Platte.
Dann Chipsatztreiber und alle XP updates installiert.
Danach Grafik und Soundtreiber.
Wenn der Rechner bootet klappt das 4,5,6 manchmal auch sogar 7 mal.
Dann is Schluß.Kurz vorm Desktop kommt ein Bluescreen.
Das geht wiederum ein paar mal so,dann bootet er wieder normal.
Kann es sein das ich bei der Erstellung der XP-CD einen Fehler gemacht habe?
Könnte man so etwas durch schreiben einer neuen Boot.ini oder ähnlichem vieleicht beheben?
Hardwareseitig kann ich den Fehler weitesgehens ausschließen.
Memtest lief 12 std. ohne Fehler.
Ich habe schon Stalker und Gothic III stundenlang ohne auch nur geringste Problem gehabt zu haben gespielt.
Ich weiß beim besten willen nicht mehr weiter:mad:
Ich danke wie immer im Voraus!
SP1 ist meiner Meinung nach mit drin!
GeOced ist die Kiste z.Z. nicht.
Also ich habe meine sämtlichen XP CDs auch mit so einem Windows XP-CD-Creator zusammengestellt, und ich kann mir nicht vorstellen, wie man dort einen derartigen Fehler machen könnte.
Du hast zwar versucht Hardware-Fehler auszuschließen, aber ein Bluescreen kurz vor dem Desktop(beim Laden sämtlicher Autostartprogramme und hoher Systemauslastung) ist sehr verdächtig...
Prüfe mit Dual-Prime nochmals die Stabilität des Systems!!
Ansonsten schließ ich mich palaber an...teste nochmal mit der originalen Win-CD
Ich habe zwar Mb Proz. und Speicher auf einen Schlag gekauft,aber wie gesagt es passieren sonst keine Fehler.
Hättest Du vieleicht noch einen Tip wie ich den Rest der Hardware prüfen soll?
in solchen Fällen sollte man das Problem eingrenzen:
dals erstes solltest mal einen Cleanboot durchführen und prüfen was passiert, Artikel dazu:
http://support.microsoft.com/kb/310353/de
als zweites kannst du ein Bootprotokoll anfertigen, um Probleme einzugrenzen:
wenn du den Bootbereich mitloggen willst mußt du in der Boot.ini auch die entsprechenden Parameter setzen
Hinter das /fastdetect schreibst du noch /BOOTLOG
Beispiel:
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional/HOME" /fastdetect /BOOTLOG
Dann wird beim Booten eine NTBTLOG.TXT erstellt, wo drinsteht welche Treiber etc. geladen wurden und welche Fehler aufgetreten sind
.....steht da auch noch was weiss gedrucktes auf der blauen screen?
waere interesant was es ist
fehlermeldung oder so?
____________________________________
Thermaltake Armor VE2000SWA Aluminum Silver with Liquid Cooling
Thermaltake Tough power 850W with PFC cable Management PSU
Asus STRIKER EXTREME NVIDIA nForce 680i SLI(C55XE)S775
Intel CORE 2 EXTREME QX6700/2.66Ghz/2x4MB/1066FSB/LGA775/QUAD CORE
BFG GeForce 8800GTS OC 640MB Dual DVI HDTV SLI PCI Express
DDR2 2048MB(2x1G)PC6400 800Mhz BlackHeatspreader G.Skill
2 x Western Digital 160G SATAII 7200 rpm HDD @ RAID 0
2 x Seagate SATAII NCQ 250GB 7200RPM 16mb Cache @ RAID 0
2 x Seagate SATAII NCQ 250GB 7200RPM 16mb Cache @ RAID 1
Also, wenn du mit Prime95 die CPU und RAM getestet hat, dann können die als Fehlerursache zu 99% ausgeschlossen werden.
Da das Betriebssystem ja vorher ein paar mal bootet, würd ich es auch ausschließen.
Hast du den Fehler nach der Installation von bestimmten Treibern oder Programmen bemerkt?
Was ist, wenn du das(nicht mehr funktionierende System) eine Weile "ruhen lässt", und einige Stunden später probierst?
Die HDD könnte auch evtl. die Fehlerursache sein, wobei ich mich in diesem Bereich jedoch nicht so gut auskenne...
Wenn du die Möglichkeit hast, solltest du eine andere Festplatte testen.
@OCool
An die Platte hab ich auch schon gedacht.Ich könnte das ganze von einer auf die andere Hd(die ich als Backup-platte nutze) mit Norton Ghost,spiegeln und dann mal testen.
@AMD731
Klar,aber das is nur das Übliche.
"das system wird heruntergefahren.. neu installierte Hardware... bla bla.
Was ich noch anbieten könnte wäre ein Screenshot vom Bluescreen oder was in der Fehlerberichtersattung steht.Aber ich denke damit kann nur Billy(Gates) selber was anfangen;)
um die HD ausschliessen zu können empfehle ich dir mal ne >BartPe-Boot-CD
http://de.wikipedia.org/wiki/PE_Builder
http://nu2german.de/pebuilder319.shtml
zu erstellen geht echt ganz einfach und ist imho später auch noch ganz nützlich !
und wenn der Rechner dann damit anständig bootet liegt es etweder an "schlechten"
oder veralteten Treibern deiner Install-Disk oder der HD...
hast du denn auch die aktuellsten bzw stabilsten Treiber aufgespielt ?
die HD lässt sich mit > HDTune testen
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/hd-tune/
@ testeron
Die Treiber für Sound,Grafik,MB sind aktuell.
Tuningprogramme oder der gleichen habe ich auch nicht drauf.
Kann den ein neuer Proz. solche Probleme verursachen?
Gut werde erstmal die Platte testen,melde mich dann wieder.
Weitere Tipps sind wilkommen;)
habe beide Platten gecheckt. Alles i.O.!
XP neu inst. SP2 draufgezogenAlle Neustarts liefen perfekt,bis ich die SP2 Updates inst. habe.Seit dem,Start-Absturz-Neustart-Start erfolgreich.Also wie gehabt,nur das es jetzt immer passiert.
Habe nicht mal den Graka-treiber geschweigedenn Sound oder anderes installiert.
Was nu noch?:freak:
Hab ich schon mehfach durch!
