So, servus zusammen.
nach vielen Jahren mit meinem i5-2500 non-k war es doch mal Zeit das System aufzurüsten, bzw das derzeitige meiner Madame zu vermachen und mich mal neu auszustatten (bis auf die GPU, irgendwann war das Geld zu Ende^^)
Soweit so gut, also alles fein zusammengebaut, und nach der Windows Installation mal wissen wollen wie hoch man den Kerle so jubeln kann (Wunsch wären 5Ghz). Nachdem mir dann bei 4,8Ghz auf allen Kernen erstmal fast die Augen ausfielen bei den Temperaturen, obwohl doch ne AIO verbaut wurde, hab ich dann 2 mal geschluckt, und auch die Schutzfolie vom CPU-Block entfernt... (Ups, hab ich wohl übersehen... Aber naja, ist ja nix passiert ausser das er sehr schnell die 85°C erreicht hatte) und dann gings auch mit den Temperaturen. Generell wird das System für alles mögliche genutzt, Gaming (WoW, PuBG, upcomming eventuell Cyberpunk etc) als auch surfbetrieb, querbeet eben. Das ein signifikanter Unterschied zwischen 4,8 und 5 Ghz nicht besteht ist mir auch klar, es geht mir rein drum ob ich ein Setup finde mit 5Ghz stabil wären, falls mal benötigt, sprich eigentlich ist das OC mehr oder weniger rein zu Spaß und Freude meinerseits ;-)
Meine bisherigen Ergebnisse und Einstellungen:
Multi: Siehe unten
VCore: Siehe unten
LLC: Siehe unten
CPU Cache Ratio: 45
Long term Powerlimit: 180
Short term Powerlimit: 200
CPU Current Max: 255
4,8Ghz auf allen Kernen mit 1,255V fixed im Bios bei LLC 2 ergab dann unter Last 1,212V und Temperaturen um die 60-65°C in Prime95 mit AVX/FMA3 (Custom:1344k-1344k, mit run FFTs in Place ) ohne AVX Offset (wozu hochtakten wenn ich dann für einen Teil der Befehlssätze nicht auch die maximale Rate zur verfügung habe o.O). Cache Ratio steht dabei auf 45, höher geht da leider nichts ohne abschmieren. Die Konfig so lief auch über 2h Prime95 in den Einstellungen sauber durch, keine Probleme. OCCT mit large Data ebenfalls über 1-2 Stunden keine Probleme.
Also weiter zum nächsten Versuch:
5Ghz auf allen Kernen mit 1,31V fixed im Bios bei LLC 1 ergab dann unter Last 1,280V und Temperaturen um die 65-75°C in Prime95 (Custom:1344k-1344k, mit run FFTs in Place ) ohne AVX Offset. Leider bekomme ich diese Konfig so nicht 100% stabil, auch wenn ich mit der VCore unter Last bis auf 1,34V - 1,35V hoch gehe, was im Idle dann schon an den 1,4V kratzt. Mal nach ca 45min bis 50min, mal nach 1,5-2 Stunden steigt ein Kern/Thread in Prime aus mit "FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4". Dabei ist die Zeit nach der ein Kern aussteigt unabhängig von der VCore, und es ist auch nicht immer der selbe Kern/Thread der aussteigt. Ich frage mich langsam woran das liegen kann, einfach Pech im Lotto gehabt? Eventuell mal Cache Ratio runtersetzen, oder sollte die damit nichts zu tun haben? Oder lohnt sich eventuell der Versuch zu köpfen und mit Flüssigmetal zu versehen, damit bei höherer VCore die Temperaturen noch kontrollierbar bleiben.
Vielen Dank schonmal im Voraus für euer Feedback, in Sachen OC bin ich einfach noch nicht sooooo bewandert.
Viele Grüße
Michael
Edit: Core Ratio bei der Einstellungsliste mit CPU Cache Ratio verwechselt gehabt.
Multi: Siehe unten
VCore: Siehe unten
LLC: Siehe unten
CPU Cache Ratio: 45
Viele Grüße
Michael
