Graveworld
- März 2019
Hallo allerseits,
Ich habe seit Anfang der Woche meine neuen Computerbauteile bekommen.
->Ryzen 5>2600
->MSI B450 Mainboard
->2x 8gb Gskill Aegis (ddr4 / 3000mhz)
->Be Quiet 11 Pure Power 500w
->2x Samsung 860 EVO SSD Festplatte (mit jeweils 500gb)
Angedacht war es jetzt, dass ich meine alte MSI gtx 970 Grafikkarte weiterverwende, bis ich mir wieder Geld zusammen sparen kann für eine Leistungsstärkere. Jedoch musste ich traurigerweise feststellen, dass entweder die Grafikkarte nicht kompatible ist mit meinen neuen Hardware Sachen oder diese wohl beim Ausbau und wieder neu Einbau kaputt gegangen ist. Ich schildere kurz welche Symptome auftreten. Und zwar ist es so, dass wenn ich die Grafikkarte ordnungsgemäß anschließe der PC nur kurzzeitig angeht, danach aber sofort wieder aus. Verwende ich überhaupt keine Grafikkarte oder schließe diese nur mit 6pin oder 8pin an (ordnungsgemäß wären beide pins einstecken) so geht der PC ohne Probleme an. Hatte jetzt noch eine uralte gtx 660 im Keller gefunden, damit läuft der PC Prima. Später fand ich raus, dass Mainboard oder CPU eine igpu hat und konnte die eingesteckte gtx 970 verbaut lassen mit entweder nur einem 6pin oder 8pin um den PC ma zu starten und zu schauen ob dieser die erkennt und dort wird diese auch ganz normal angezeigt. Hab dann wieder beide Pins angeschlossen und nochmals versucht zu starten, PC geht kurz an und danach passiert nichts mehr. Mit jeweils nur einen strom pin angeschlossen drehen sich auch die Lüfter der GTX 970 ganz normal, nur bei ordnungsgemäßen Anschluss, passiert nichts außer ein kurzen zucken aller Lüfter (Ob nun Gehäuse / CPU / oder auch Graki Lüfter) aber mehr passiert nicht.
Da mein Netzteil, nagelneu ist und mit der GTX 660, einwandfrei funktioniert, behaupte ich jetzt einfach einmal die GTX 970 ist tot.
Jetzt ist es folgendermaßen so, dass ich mir die damals gekauft habe obwohl ich wusste es gibt bessere, aber für mich völlig ausreichend war von Leistung und mir die Optik einfach mega gut gefallen hat. Jetzt war meine Idee folgende, ich würde mir gerne einfach wieder die gtx 970 zulegen, hatte dann auch gesucht jedoch wird diese Anscheinend nicht mehr neu Verkauft. Ich finde im Internet genügend, gtx 1050er die allerdings in Benchmarks mindestens 20-30 fps langsamer ist als die gtx 970. Kann mir jmd eventuell erklären, wieso man später ne gtx 1050 raus bringt, die schlechter ist als eine gtx 970? Ich meine sind wir doch Ehrlich, ein rational denkender Mensch würde doch jetzt sehen... mhh ok gtx 970, dann kommt gtx 1050 und die ist dann auch etwas besser! Aber nein, die ist wahrhaftig schlechter.
Also ist ein Neukauf mit einer GTX 1050 die man noch neu bekommt kein Ausweg nur um die Optik zu behalten, um schlussendlich sogar schlechtere Leistung als vorher zu haben! Denke soweit können mir da alle folgen :-)
Da ich mir die Bauteile jetzt schon gekauft habe, ist mein Budget auch echt erschöpft fürs erste.
Kenne mich auch nicht wirklich gut genug aus, wenn man nicht einmal Rational ran gehen kann, 970 > 1050
Eine MSI GTX 1080 wäre schön und gut, aber die ist auch echt ma Sündhaft teuer, wofür ich dann auch meinen Plan mit erstmal wieder Sparen durchziehen müsste. Deswegen ist meine Frage an euch, ich suche jetzt für den Übergang eine einigermaßen gute Grafikkarte, die eher dazu dient, jetzt ersatz zu haben um weiter sparen zu können für eine Leistungsstarke.
Ich könnte maximal 100-150€ erübrigen, gerne auch gebrauchte an die man gut ran kommt um jetzt die Zeit zu überbrücken, bis was ordentliches kommen darf. Was hättet ihr da so für Ideen bzw Vorschläge, welche Grafikkarte da recht günstig ist, aber trotzdem mit meinem System zusammen passt und dann AAA-Titel auf fullhd flüssig mit mindestens 60fps aufwärts verpackt? :-)
->Ryzen 5>2600
