Beratung neues System (Q6600) - OC
Lion-IT
Okt. 2006
da ich mir in nächster Zeit ein neues System zugelegen möchte habe ich noch ein paar Fragen die ich mir nicht ohne weiteres selber beantworten kann.
CPU:
Ich hatte an einen Intel Quad Core Q6600 im G0 Stepping gedacht. Da ich diesen übertakten möchte wollte ich mal wissen welchen Kühler man dafür am besten nehmen sollte. Da ich ein Chieftek Gehäuse habe denke ich mal das Platz genug ist. Nach einigem nachlesen habe ich mich für CPU-Kühler der Firma Scythe entschieden.
Fragen:
Was haltet Ihr von diesem CPU Kühler? -> Andy Samurai Master (weniger Gewicht als die anderen)
Kann ich mit diesem CPU-Kühler gut übertakten oder sollte ich lieber andere nehmen?
Mainboard:
Da ich kein SLI/Crossfire brauche habe, ich aber RAID 5 oder 10 benötige dachte ich an das Gigybyte GA-p35-ds3r.
Frage:
Ist dieses Mainboard geeignet zum übertakten oder reicht event. dessen Kühlung nicht aus bzw. OC Potenzial. Gibt es Probleme wenn ich alle 4 RAM-Bänke belegt habe?
RAM:
Typ: DDR2 Kit 2x1024MB Patriot DDR2 800MHz PC2-6400 CL4
Hat jemand schon erfahrungen mit dem RAM gemacht bzw. könnte es in dem Board zu Probleme kommen wenn ich alle 4 Bänke mit diesem belegt habe?
Frage:
Reicht der 800er RAM wenn ich den Q6600 übertakten mächte (Zier: 3 ghz wenn möglich). Ich habe irgendwo mal gelesen das wenn man Intel System übertakten möchte 800 reicht solange man nicht zu hoch übertaktet. Ich weiss nun nicht in wie weit das stimmt.
HDD:
Geplant sind 3 bzw 4 Festplatten vom typ 250GB Seagate ST3250410AS Barracuda 7200.10 SATA2 16MB. Diese möchte ich Aufgrund Datensicherheit bzw Geschwindigkeit im RAID 5 oder Raid 10 Modus betreiben.
Frage:
Stimmt es das bei onboard Raidcontroller RAID5 nicht zu empfehlen sind? Da die berechnung des RAID5 Paritäts zu viel Rechenleistung frist und dadurch das RAID langsam wird? Gibt es dieses Problem auch bei RAID 10?
Ich danke euch erstmal für eure Hilfe und hoffe auf Hilfe :).
Mfg micha
Fragen:
Scythe Mugen wäre erste Wahl. Ansonsten schau dir mal den Xigmatek ( oder so ) an ;)
Lion-IT schrieb:
Mainboard:
Beides mal ein ganz klares Nein! Der Kühler des Boards reicht auf jeden Fall aus! Ich weiß ja nicht wie weit du ocen willst, aber das Board unterstützt ja offiziell 333 MHZ FSB, wobei du dann schon bei 3 GHZ wärst. Bis 400 MHZ FSB kannst du dem Board aber ohne Problemem zumuten! Und gerade bei den P35 Boards, gibt es NULL Probleme beim belegen aller 4 RAM bänke!
Frage:
Natürlich reicht er! Sogar mehr als dicke! Bei RAM und INTEL gilt das Motto: Sparen! CL4 Bringt da garnix! Nimm möglichst günstigen 800 MHZ CL5 RAM! MDT, Aeneon, ADATA! Alles bis 3,6 GHZ ist mit stink normalem 800 MHZ RAM kein Problem
Jepp ;) Es gibt zwar keine Probleme, aber es wird einiges an Rechenleistung benötigt. Die Frage ist nur ob dich mit deine 4 Kernen das juckt :D
Also der Raid-Verbund wird dich Leistung kosten , aber wenn du deinen Quad auf 3Gh taktest , da wird dich das sicher nicht jucken .
RAID 5 ist klar ne feine Sache, aber nur mit nem gescheiten Controller. Das beste Mittelmaß zwischen Kapazität/Kosten/Ausfallsicherheit.
