Beratung zum neuem System
Sieno
Dez. 2004
Falles du vor hast ein wenig zu Übertakten empfehle ich dir ganz klar den C2D E4300
Weil der E4300 einen Multiplikator von 9 und der E6300 einen Multiplikator von 7 hat.
E6300: 7 x 266Mhz = 1866Mhz
E4300: 9 x 200Mhz = 1800Mhz
Da man die C2D reihe nur über den FSB übertakten kann, weil der Multiplikator fest ist (außer X-versionen zB X6800) ist ein großer Multiplikator besser.
Nehmen wir an wir wollen den C2D auf 2400 Mhz übertakten.
Beim E6300 braucht man dafür einen FSB von 2400 / 7 = 343Mhz
Beim E4300 braucht man nur 2400 / 9 = 266Mhz
Das heißt man kann den FSB ohne Probleme auf 266 stellen ohne das Mainboard zu übertakten, weil bisher alle C2D Mainboards mit FSB 266 (1066Mhz) laufen, und hat aber dann fast die leistung eines E6600.
Diese Mehrleistung ist absolut Risikolos, da du den FSB nur um "lächerliche" 66Mhz anheben musst!!!
Den E4300 gibt es schon für ca. 160€
Kannst du nicht so pauschal sagen! Das P5B Deluxe kommt mit hohem FSB (400+x) ganz gut klar, allso fällt es nicht so sehr ins Gewicht! Es kommt auf den Speicher an, ist sowieso DDR2 800 oder DDR2 667 verbaut kann auch Problemlos zum E6300 gegriffen werden. Vorteil: Der E4300 lässt sich lauf div Tests sehr unterschiedlich Übertakten, von 2200 bis 3400 hab ich schon alles gesehen. Ist eben wie immer Glückssache. Ich habe aber noch keinen E6300 angetroffen, der nicht mindestens die 2400 eines E6600 mitmacht.
klar lässt sich so etwas nie pauschalisieren, aber um einen E4300 zu erwischen, der nicht mindestens 2.5Ghz mtmacht muss man schon ziehmlich pech haben
Die Zusammenstellung find ich gut. Kann man so lassen. Ich würde aber lieber zum E6400 greifen...
Gruss Stephan
Den 4300 würde ich nicht nehmen, der lässt sich ganz schlecht übertakten.
Siehe Test: 6300 vs 4300
Der 6300 geht mit grosser Wahrscheinlichkeit bis an die 3 Ghz wie man hier oft im Forum lesen konnte. Aber ich weiss ja nicht ob du überhaupt OCen willst.
Ich würde aber auch eher zum 6300 greifen, auf die paar Euro kommt es wirklich nicht an.
also ich würde nur das Netzteil gegen ein Enermax Tauschen alles andere würd ich so lassen.
mfg
Als Netzteil gibt es auch noch Tagan und jede Menge andere Gute, aber das ist nicht so wichtig.
Beim Cpu Kühler würde ich den Infinity dem Mine noch vorziehen, ähnlich unwichtig im Prinzip.
Um die 8800 GTS auszulasten in Zukunft wird er aber so viel ich weiß in jedem Fall übertakten müssen. Ob jetzt E4300 oder 6300
eigetnlcih ist es eher unklug sich jetzt ein neues sytem zuzulegen, denn bald ist auch wieder cebit. dawird nvidia als auch ati neue chips auf den markt werfen, was in der konsequenz heißt, dass die preise wieder purzeln.
also lieber noch zwei monate warten....
dann kann man bestimmt noch 100-150 an der krafikkarte sparen.
ja hahaha es kommt immer warten ich könnte auch 4 monate warten und dann werden die preise für die c2d sinken es wird mit der zeit alles billiger wenns eine woche wäre das wäre was anderes aber immer "2 monate , 3 monate usw" mit der zeit wird alles billiger
Habe ähnliches System mit E6400. Läuft auf P5B Deluxe mit 8x400=3200 MHz. Würde auf jeden Fall zum DDR2-800 Speicher raten, damit beim Übertakten der Speicher nicht den Flaschenhals darstellt. Habe OCZ DDR2-800. Würde auch zum E6400 raten, da man mit dieser CPU durch den höheren Multiplikator den FSB nicht so hoch setzen muss wie beim E6300. Nicht jedes Mainboard schafft so hohe FSB. Hatte vorher ein P5B-E. Die gleiche CPU die auf dem neuen P5B-Deluxe locker mit FSB 400 läuft, kam auf dem P5B-E nur bis maximal 350MHz, und brauchte dabei noch eine wesentlich höhere Spannung. Liegt sicherlich auch an der wesentlich besseren Spannungsversorgung des P5B-Deluxe sowie an dessen geeigneterem Layout.
