Beratung zur Optimierung gesamtes System
ColdGlow schrieb:
wow, die 3080 Ti rog strix version im OC zieht ja lt. screenshot 393W, hast du das Power Limit angehoben? o.O oder ist das alles schon so per VBIOS? müsste ja ne? :D
Alles Standart Einstellungen
Halfpape78 schrieb:
allerdings kenne ich mich nicht gut genug aus, ob da die CPU bremst oder ob es einfach zu viel für die 3080ti ist.
FAQ: Performance-Probleme. Es Ruckelt. FPS brechen ein. Framedrops. Lags.
Wer kennt das nicht, man zockt sein Lieblingsspiel, ein neues Spiel oder einen Oldie, und plötzlich ruckeln die Frames nur so über den Schirm.
Falls es tatsächlich ein Hardware-Problem sein sollte, lässt sich das sehr einfach feststellen. Alles was ihr dazu braucht sind drei (Freeware) Programme und ein bisschen Zeit zum Beobachten.
Ich lese ja egtl nichts vom TE bezgl. : Zu wenig Leistung bzw Games Ruckeln oder ähnliches.
Scheint wohl soweit doch alles ok zu sein, was auch zu dem leistungsstarken System passen tut.
Wo liegt denn nun wirklich das Problem - sind dir die Temperaturen zu hoch?
Dann muss man hier je nachdem optimieren.
Also ich glaube du spielst eher mit den falschen Einstellungen.
Eventuell ist das System nicht richtig eingerichtet und konfiguriert.
Bei der Hardware sollte es keine Probleme geben, auch nicht mit VR.
Ich würde gerne mal Bilder der ersten 5 Reiter bei CPU-Z sehen.
Reaktionen: Halfpape78
Halfpape78 schrieb:
was ist Google? sollte geladen werden weil dein RAM sonst nicht mit 3200 läuft. ASUS nennt es bei AMD "DOCP".
Nickel schrieb:
Wer zockt denn in 720p?
das ist jetzt nicht dein ernst, oder? CPUs bencht man sinnvollerweise in kleinen auflösungen wie eben 720p um den einfluss der graka zu minimieren. die CPU kann in UHD die gleichen fps liefern wie in 720p.
3080ti Strix OC -> 400W PowerLimit ab werk, maximal 450W.
Hauro schrieb:
Danke, Afterburner werde ich morgen Mal probieren.
Es gibt kein wirkliches Problem! Ich wollte doch nur Mal von Profis wissen, wo und wie ich hier noch investieren kann um es noch leistungsfähiger zu machen!
RAM ist mit ca.16% belegt mit irgendwas, ich denke da ist normal?
entweder 5800X3D + RTX 4090 (das Maximum auf AM4 zum zocken)
oder komplett neue Plattform mit AMD oder INTEL (wenn du mit der Kohle um dich schmeißen willst)
ansonsten würde ich alles so lassen wie es ist, aber ich habe das Gefühl, dass dein Bastel- und oder WillHaben Drang größer ist ;)
bart0rn schrieb:
Welche Probleme ?
Niedrige FPS, FPS-Drops, hohe Temerpaturen, ... ?
Halfpape78 schrieb:
Mal wieder einer solcher Threads, die unnötig alles verkomplizieren - durch fehlende und missglückter Kommunikation, seiten des TEs.
Was möchte TE nun? - Doch eine Kaufberatung?
Ich verstehe es leider nicht.
Dazu fehlt eigtl. auch der Fragebogen.
Dass hier überhaupt noch offen ist.
Habe ich glaube ich oft genug betont .....einfach das ein Mensch mit Ahnung sich die Zusammenstellung meine Komponenten anschaut und mir sagt was er daran ändern würde um mehr aus dem System heraus zu holen!
Der bessere Ryzen Chip ist ja schonmal was.....ohne das komplette System zu verändern.
Habe ich doch schon Mal irgendwann ausgefüllt.
Deathangel008 schrieb:
@Nickel: welcher fragebogen? in diesem subforum gibts keinen.
Wohl wahr, wie inkompetent von mir.
Zumal du da dann schon auf Seite 1 auf den Fragebogen verwiesen hättest.
Dann warte auf den ryzen 7800x3d und bau ne 4090TI ein.
Also, mehr geht immer, nur kostet dich das mal eben... 3-4K€.
Daher solltest du schon genau sagen können, was dir an deinem System fehlt.
Denn sind wir mal ehrlich, dein System steht aktuell sehr gut da!
Ja, du hast ja Recht, aber Defizite im VR Betrieb und halt die Lautstärke der GRAKA könnte man definitiv verbessern.
