Beste Luftstrom im Pure Base 500DX!? 3xPureWings2 140mm +3x NZXT 120mm
So sieht das z.B. bei mir aus. Ist ein altes Bild der Einstellungen. Ich weiß nicht wie dein BIOS aufgebaut ist.
Reaktionen: Jou2019
So habe ich eingestellt ,ist das richtig ? Einmal CPU und das andere für alle Gehäuselüfter
Musst du mal schauen im Vergleichzu davor. Ich habe bewusst 40% Lüftergeschwindigkeit als minimum damit die Lüfter nicht bei jeder kleinen Schwankung hochdrehen. Wie gesagt, ich werde da irgendwann noch mit anderen Einstellungen spielen. Ich höre die Lüfter nur sehr sehr leise surren und das obwohl im Idle 40% sind. Mein Netzteil ist viel lauter als alle Lüfter. Kommt demnächst neu. Nervt mich. Probiere und beobachte Temps und Verhalten der Lüfter.
Hey kann mir einer bitte helfen wegen den Lüfter ? Wie kriege ich es hin wenn ich anfange zu zocke alle Lüfter Turbo Geben ? Ich weiß nicht was eigentlich garnicht was ich umstelle im Bios oder sonst wo :(
CPU und alle Fan so eingestellt
Ist das ok ? Bitte um Hilfe
@Jou2019 prüf mal, wie warm deine GPU bzw. CPU beim zocken werden. Wenn die ordentlich arbeiten, werden die normalerweise ja auch so grob 70 - 80 Grad warm (+ -, ne nach Kühlleistung und verbauter Hardware). Bei deinen Lüfterkurven drehen die ja bei 60 Grad schon auf 100% hoch, das ist dann natürlich schon volle Pulle. Du kannst die Lüfterkurve auch morderater einstellen und die 100% z.B. erst bei 80 Grad machen. Die Hardware hält das aus, das musst du für dich ausmachen. Normalerweise sagt man, dass CPUs bis ca. 100 Grad ausgelegt sind und eine Highend-Graka kann auch schon mal über 80 Grad gehen, das ist aber für die Elektronik nicht dramatisch.
Und 60 Grad werden auch mal ganz schnell am Sensor überschritten, dafür musst du nicht erst 20 Minuten zocken ;).
