Bestehendes System (P4 Prescott) umrüsten, was ist sinnvoll ?
extasy
Banned
Juli 2005
Oh, sehe gerade das ich diese Anfrage in ein falsches Forum gesetzt hatte. Daher hier nochmal:
Möchte mein bestehendes Intel P4 Prescott (3GHZ) System mit DDR400 Ram und Intel 848P Chipsatz umrüßten. Natürlich weiß ich das ein Mainboardwechsel dazu nötig ist, aber wenigstens Gehäuse, Festplatte (SATA) und das Netzteil (be quiet 420 Watt) kann ich ja übernehmen. Wie steht es mit dem Ram ? Befürchte das ich hier auch neues kaufen muss ?
Es gibt ja zur Zeit eine Masse neuer CPU's sowohl von Intel als auch AMD. Da es kein HighEnd System werden soll, eher Mittellkasse, bitte ich Euch mir mal eine gute Board/CPU Kombination zu empfehlen. Als PCIe Grafikkarte werde ich wohl zu einer GeForce 7600 GT oder ähnliches greifen.
Wie unterscheidet sich jetzt eigentlich die Intel Processorreihe untereinander ? Lese da etwas von Pentium D ? Dual Core sagt mir ja etwas, aber D ?? Und sind die alle 64 bit fähig ? Wegen Vista 64 !
Fragen über Fragen. Aber mich nervt es langsam das ich für meinen PC mit AGP bald keine vernünftigen Grafikkarten mehr bekomme ob wohl von der reinen Leistung (3GHZ) eigentlich noch ausreichend.
Also wen du "jetzt" einen neuen PC kaufen möchtest, dann stellt sich dir die Frage lediglich zwischen einem Intel Core 2 Duo System oder einem AMD AM2 System. In beiden fällen kannst du deinen Ramspeicher nicht weiter verwenden da beide Systeme DDR2 statt deiner DDR1 nutzen! UNd diese sind nicht kompatibel. Es gibt zwar ein einziges Boiard von Asrock das dann auch mit einem Core 2 Duo läuft, macht aber insofern kein Sinn das eine solche kombination bremst und oft auch nciht die stabilste Variante ist.
Aber zurück zum Thema.
Der Core 2 Duo ist wesentlich schneller als ein AMD AM2 System, von daher eher zu empfehlen als der AMD. Allerdings bleibt die Frage was du eigentlich ausgeben möchtest? Den ein Core 2 Duo System bekommt man etwa ab 600-700€ (alles, inklusive Gehäuse und sämtliche Laufwerke) Soll es günstiger werden, dann AMD!
Zu deinen anderen Fragen
Intel D Reihe ist eine Dualcore Serie. Es sind also auf einem Kern 2 CPU Kerne verbaut. Gehört zur ersten Dualcore Generation, ist aber selbst mit extrem hohen Tatfrequenzen dem NAchfolger Core 2 Duo unterlegen. Beispiel, ein Core 2 Duo E6300 mit 1,83Ghz ist in "ALLEN" Anwendungen schneller als ein Pentium D mit 3,6Ghz! Dazu ist die Pentium D Reihe als Stromfresser bekannt, wodurch auch die CPU extrem heiß wird. Und ja, sie sind alle 64bit Fähig. Übrigens Vorsicht... der Celeron D ist kein Dualcore.
Den AMD 64 gibt es derzeit für 3 verschiedene Sockel. 939, 754 und der AM2. Letzteres ist der aktuell. Der 754 ist für Low Coast Segment und der 939 der direkte Vorgänger des AM2.
Der Sockel 939 läuft derzeit aus. Hier würde die Möglichkeit bestehen deine Ram Module weiter zu verwenden. Der AM2 hat in meinen Augen derzeit keine Perspektive, da der Core 2 Duo dem AM2 völlig überlegen ist. Allerdings sind die AMD CPUs auch dem Pentium4 stark überlegen.
Also was bleibt dir!
Möchtest du ein flottes Mittelklasse System für wenig Geld? Stellt sich erstmal die Frage wieviel du von deinem DDR1 PC400 Ram hast? Hast du mindestens 1Gb davon, lohnt sich eventuell ein Blick auf die Sockel 939 Restposten. Mit einem X2 4200 (X2 ist die Dualcore Serie von AMD) und einem Neunen Board, sowie deiner Vorgestellten Grafikkarte wärst du bei ca. 350€.
Allerdings, wen du nicht grade auf jeden € schauen mußt, würde ich dir ein Core 2 Duo System mit einem E6300 empfehlen. Dazu erstmal 1Gb Ram und ein passendes Board.
http://www.alternate.de/html/builde...35&source=builder/listingFrame&source2=needed
186€
Dazu dieses Board, kein Highlight, aber es läuft ist stabil und günstig
http://www.alternate.de/html/builde...mainboard&artno=GPEM31&source2=needed#tecData
89€
Alternativ dieses hier
http://www.alternate.de/html/builde...mainboard&artno=GPER12&source2=needed#tecData
79€
Dazu passend 2Gb Ram
http://www.alternate.de/html/builde...UG&source=builder/listingFrame&source2=needed
234€
2Gb deshalb, da derzeit alles immer Speicherhungriger wird, grade Spiele oder das kommende Wonddof Vista sind sehr Speicherhungrig. Aber es würden erstmal auch 1Gb reichen. Mußt du mal schauen. Mit MDT, OCZ oder Crucial kann man eigentlich nix falsch machen. DDR2 667 Module reichen völlig. DDR2 800 Module bringen kaum einen Leistungszuwachs beim Core 2 Duo!
So... hoffe ich habe jetzt alles beantwortet.
@Silverbuster
ersteinmal vielen Dank für deine ausführliche Antwort. :)
Ja ich habe 1 GB RAM, allerdings auf zwei Module verteilt. Und ja, es sollte schon "preiswert" sein da ich meine das die reine CPU Leistung eigentlich ausreichend ist, ich aber wegen der mangelnden Grafikkarten Auswahl auf ein PCIe System aufrüsten möchte. Also sollte doch soein 939 System die richtige Wahl sein, oder ?
Welches 939 Board ist da zu empfehlen (eventuel Asus A8N-SLI SE) ? Und ist SATA I zu II kompatibel ?
Ach, ich sehe gerade das es für den 939 Sockel auch Operton CPU's gibt. Was leisten die gegenüber den X2 ?
Opteron CPUs sind vom Kern her exakt mit den X2 CPUs gleich. Einzigeer Unterschied ist, das sie einen offenen Multiplikator haben, sich in der Regel besser übertakten lassen und 1MB Cache haben, letzteres wird als X2 nicht mehr Produziert. Was es noch gibt, sind Restbestände.
Also günstig soll es sein und du hast 1Gb! Dann stell ich dir mal was zusammen!
Mainbaord. DFI mit CrossFire Chipsatz. Nicht ganz so schnell wie ein nForce Chipsatz, aber auch sehr stabil. Einziger NAchteil, die etwas langsame USB2 Performance. Dafür aber günstig!
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=GHED02
69€
CPU AMD 64 X2 4400 (schau mal ob du noch einen X2 3800 bekommst, der ist günstiger und flott genug für alles. LAssen sich auch in der Regel sehr schnell und einfach auf einen X2 4600 übertakten, weil hier der Mulitplikator von 10 einiges vewreinfacht, hab ich auch gemacht)
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=HHEA26
229€
Kühler. Standard Kühler, nix besonderes, nicht übertrieben Leistungsfähig aber völlig außreichend.
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=HXLC02
16€
Damit wärst du, mit deinem Ram, bei 314€! Ohne die Grafikkarte. Übrigens, falls du öfters spielst, dann würde ich doch eher zu dieser KArte greifen. Sie ist um einiges schneller und kostet nicht alzuviel mehr!
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=JAXHNT
Hat auch einen sehr leisen und guten Kühler. Läßt sich, falls du möchtest, sehr gut übertakten.
Alternativ wäre dann noch diese KArte zu empfehlen. Sie ist schneller als die 7900GS und bietet etwas bessere Bildqulaität. Und ist eigentlichmein Persönlicher Preis-Leistungsvafourite ;) da sie eine 7900GT schlägt!
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=JAXS4D
189€
Alternativ mal ein Core 2 Duo System zusammengestellt!
Core 2 Duo E6300 Wesentlich schneller als der AMD. Hab ihn mal als Boxed Version genommen (also mit Lüfter). Sollte erstmal reichen
186€
Board! Auch wen viele was gegen Asrock sagen.. ich hatte noch nie Probleme mit Boards dieser MArke. Kannst ja auch die Bewertungen lesen, sprechen für sich. ISt halt kein Megatolles Board, aber völlig Außreichend.
http://www.alternate.de/html/builde...12&source=builder/listingFrame&source2=needed
79€
Ram.... mal zwei Möglichkeiten. Erstmal ein einzelnes 1Gb Modul... um später dann noch aufzurüsten und erstmal Geld zu sparen.
http://www.alternate.de/html/builde...N7&source=builder/listingFrame&source2=needed
118€
Oder, was Sinnvoller wäre, gleich ein 2Gb kit zu kaufen und damit Zukunftssicher zu sein.
http://www.alternate.de/html/builde...N6&source=builder/listingFrame&source2=needed
240€
Beides von OCZ, weil ich Persönlich nur gute Erfahrungen damit gemacht habe. Einzigige Alternativen wäre Rams von MDT, etwas günstiger und völlig ok, Muskin, mein Persönlicher LIebling aber nur in der EX Reihe, und Crucial, sehr stabil und lassen sich gut übertakten.
Insgesamt wäre das Core 2 Duo System 383€ teuer. Solltest du einen X2 3800 finden (sind fast Ausverkauft) wärst du ca. 100€ mit dem AMD günstiger. Allerdings wärst du generell eher mit einem Core 2 Duo besser bedient, zu dem ich dir auch Rate. Dazu die 7900GS oder besser noch die X1950Pro, dann hast du als "normaler" Spieler und Anwender genügend Power für mindestens 1 Jahr.
