Hallo Lampe1,
Der Fehlercode AE deutet auf ein Problem beim Zugriff auf das Boot-Laufwerk hin. Dafür kann es natürlich eine ganze Reihe von Ursachen geben, die sich per Ferndiagnose immer nur schwer ergründen lassen.
Zieh beim Starten des Systems mal alle unnötigen USB-Geräte ab, so dass eben nur Tastatur und Maus dran stecken und z.B. keine Smartphones oder sowas. Vergewissere dich, dass alle SATA Kabel an deinem Boot-Laufwerk korrekt angeschlossen sind, ebenso die Stromanschlüsse. Ob es sich dabei um eine SSD oder HDD handelt, sollte keinen Unterschied machen. Wechsel zur Not mal den SATA-Port, nimm möglichst einen mit einer niedrigen Zahl, also SATA0 oder SATA1 und stell im UEFI/BIOS die Laufwerke entsprechend in den AHCI Modus und nicht in den IDE-Modus. (ich hoffe, dass du auch im AHCI Modus Windows installiert hast, sonst wird das OS möglicherweise nicht mehr starten).
Es kann sich außerdem um einen Defekt bei der SSD/HDD selber handeln, eventuell wird auch ein Crash, der durch andere Hardwarekomponenten ausgelöst wird mit "AE" angezeigt, da das System eben an dieser Stelle hängen bleibt. Vielleicht sind die Speichertimings dann nicht korrekt eingestellt -> XMP Profil korrekt laden und auch Übertaktungen können solche Probleme zur Folge haben. Wenn du keine Lust auf eine Fehlersuche hast, dann kannst du das Board auch zu uns einschicken und wir können es selber testen bzw. an den Hersteller zur tiefgreifenden Prüfung weiterleiten, falls wir den Fehler selber nicht reproduzieren können.
Liebe Grüße,
Mike
